TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
Tuota noin mikä kierre mahtaa olla tuossa tehostimen pumpun kyljessä, olis kiire tietää enkä pääse itse auton luokse ???
Lähden heti aamusta liikenteeseen niin, jos jollain on tietoa asiaan niin mielelläni kuuntelen, ei tarvi summissa teettää letkua siihen. Se on 14,5 mitattuna mauserilla siitä kierteen päältä, mutta mikähän se kierre mahtaa olla. ? Vanhemman mallin pumpussa on pienempi se kierre, semmonen letku jo on mutta se ei käy.
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Jees elikkä mihinkähän nuo piuhat nyt sitten oikeen kytketään, hehkujen piuhat on jo paikoillaan. Mutta mihinkäs tuosta pienemmästä liittimestä laitettaan ne piuhat, osaisko joku kerto ?? Ja tuleekos se paksu punanen johto suoraan akulle ?? Mulla on se lämpö anturi kannessa kiinni mikä jotenkin liittyy tuohon hehku hommaan ja piuhakin siihen on, kun vaan osais kytkeä ne sitte oikeaan piuhaan =/
Värit on valkonen, ruskea, musta, ruskea, pun/valk, violetti/valkonen.
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
veskola kirjoitti:Auttaisko tuolla oleva tieto:
http://www.nic.fi/~danes/w124/jutut/22072009.html
Kyllähän tuo jo vähän autto =)
Eli eli, tuleeko se paksu punainen piuha suoraan 12v jännite eli se on tuo 30 hehkuvirta ??
Minkäs takia tuohon 1 tulee kokoajan 12v ??
Ja vedänkö tuon 2 vaan johonkin johtoon mihin tulee virta kun kääntää virrat autossa päälle, eli alkaako se sillon hehkuttaa ns ohjausvirta ??
Entä tuo 6 lämpöanturi kun sieltä tulee 2 johtoa niin minne se toinen tungetaan, maihinko ???
Hehkureleen hehkutusvirta tulee releen nastaan 30. Hehkureleen muut nastat ovat kiinni liittimessä seuraavasti:
T = 6 (lämpöanturi)
31 = 4 (maadoitus)
50 = 2 (virtalukolle)
15 =1 (+12 V)
LA = 3 (merkkivalolle)
Lae.fi
Autodeco
Para art
Arvaillaan...
30 suoraan akkuun mutta en tiedä tarvitseeko laittaa sulake -> laita sulake siihen akun lähistölle varmuuden vuoksi. 60A taitaa olla 6 koneen virta eli joku 80A sulake ja johto tarpeeksi paksua.
1 tulee 12V kun se on sitä virtaa elektroniikalle. En tiedä miksi se haluaa jatkuvan sähkön, ilmeisesti ei haluta kuormittaa turhaan virtalukon sähkökytkintä. Akulta siis paksu johto isolla sulakkeella ja sitten pienempi johto pienemmällä sulakkeella. Kun hehkut nappaavat virtaa niin siinä paksummassa johdossa tapahtuu jännitehäviötä, jota ei sitten taas näy tuossa ohuemmassa "rinnalla" kulkevassa johdossa. Siinä syy miksi sinne menee 2 erillistä jatkuvaa jännitettä.
2 tosiaan johonkin mihin tulee heräte virtalukolta siitä viimeisestä asennosta.
Toi lämpöanturi on mullakin vähän hakusessa mutta olen kuvitellut, että siinä anturissa on vain yksi lähtö ja se maadoittuu kanteen. Jos on kaksi johtoa niin toinen maihin, anturin vastuksen tulee näkyä siihen 6 pinnaan.
TeamAhma
veskola kirjoitti:Arvaillaan...
No niin kiitos tiedosta, näillä uskon jo pärjääväni. On tämä foorumi vaan kätevä paikka =)
Huomenna tosiaan teen putkiston 4" putkesta turbolta perään asti, täytyy mennä heti aamusta tekemään että kerkiää laittaa sähköjä sitten viellä. Jos kaikki valmistuu ajoissa niin sittä yritetään räjäyttää käyntiin se, kyllä taas sitten tulee mielenkiintoa lisää huomattavasti. Vaikka ei oo kyllä hetkeäkään ollu hukassa, ei taho malttaa oottaa aina viikonloppuun että pääsee ruuvailemaan :D Onse senverran mielenkiintosta, vaikka taivasalla jotuukin tekemään. Kylläkun halliin pääsis tekemään niin, sitten sitä ei varmaan oiskaan muuta elämää :oops:
Lae.fi
Autodeco
Para art
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
veskola kirjoitti: 2 tosiaan johonkin mihin tulee heräte virtalukolta siitä viimeisestä asennosta.
Tuon 2 piuhan voi laittaa vaikka startin herätepiuhaan. Idea tuolla on se että rele hehkuttaa vielä startin aikanakin ja lopettaa vasta kun starttaus lopetetaan.
Tuota lämpöanturin piuhaa ei välttämättä tarvitse laittaa ollenkaan. Vanhemmissa releissä sitä ei ole olemassakaan. Saattaa tosin hieman säästää hehkuja mutta tosi dieselmies tuntee autonsa niin hyvin että osaa lämpimällä koneella hehkuttaa näppituntumalla :D
TeamAhma
Samuli H kirjoitti:
Mutta kerkiääkö se hehku edes lämmetä jos hehkutus alkaa sammalla kun starttaa jo autoa käyntiin ? Eikös se kestä sahata käyntiin esim pakkasella turhan pitkään ??
Nyt ois putkisto tehtynä turbolta perään asti 4" tuumaan putkella, eikä ainuttakaan vaimenninta. Tuntuu olevan aika vaikea löytää sen kokosena =)
Ensviikonloppuna onki sitte hyvin aikaa laittaa sähköt kuntoon ja kaikessarauhassa koittaa käyntiin =D
Lae.fi
Autodeco
Para art
Kyllä hehkutus alkaa, pitää alkaa, silloin kun se avain menee siihen 2 vai 3 asentoon, se starttausasento on aivan liian myöhään :roll:
Itse kuvittelin, että laitat herätejohdon siihen 2 tai 3 asentoon...mutta vetelet johtoja sitten tilanteen mukaan niin hyvä tulee.
Kyllä niistä johdoista yksi kuuluu startin herätteeseen jotta rele osaa lopettaa hehkutuksen kun moottorin startataan käyntiin.
Virtalukolta tuleva hehkutuksen heräte on erikseen.
Mika.T kirjoitti:Virtalukolta tuleva hehkutuksen heräte on erikseen.
Kuulostaa järkevälle, että jälkihehkutuksen aika aloitetaan laskemaan siitä kun startti napsahtaa käyntiin...
T = 6 (lämpöanturi)
31 = 4 (maadoitus)
15 =1 (+12 V)
sekä hehkuja varten G1 - G6 toisen liittimen nastoissa 1-6.
Mikäs numero on se virtalukon heräte (50?) ja mikä/mihin startin heräte ?
Tuosta voisi vaikka kuvan jo pikkuhiljaa piirtää :roll: ...se olisi helppoa semmoselle, joka on tuommosen kytkennän joskus tehnytkin eikä vain netissä kuikuillut :twisted:
...mites toi muuten nyt toimii...hehkutulpalla on virta kun hehkun valo palaa, mutta kun se sammuu niin siellä ei ole ja kun startti napsahtaa päälle (ja kone käynnistyy) niin siellä on taas jälkihehkutusvirta ? Eli kahdesta paikasta saa liipaistua käyntiin ajastimen ?
touhottaja
kattelin topikkia ja osien maalaamista, niin tuli oikeen nennään automaalin haju, vaikken ole ennää maalannu yli kummeneen vuoteen, minkä olen siirtäny jälkikasvulleni :D
mullon pelkkiä romuja vaan
TeamAhma
veskola kirjoitti:
T = 6 (lämpöanturi)
31 = 4 (maadoitus)
15 =1 (+12 V)
Hyviä kysymyksiä, näihinkun joku viellä osais vastata. Tietää ensviikonloppuna laittaa johdot laakista oikeaan paikkaan ???!!!!
Lae.fi
Autodeco
Para art
Samuli H
Nopea piirros. Toivottavasti periaate selviää.
Tämän lisäksi tulee siis vielä se paksu jatkuvan virran kaapeli akulta.
Rele siis alkaa hehkuttaa kun virrat käännetään päälle. Hehkutus jatkuu edelleen vaikka hehkun valo sammuu, tässä vaan annetaan vihje että voit alkaa starttaamaan. Nyt kun kääntää avaimesta niin startin herätteelle tulee virtaa ja startti pyörii, hehkutus jatkuu. Nyt kun avaimen päästää starttausasennosta niin hehkutus loppuu.
Hehkutus loppuu myös siinätapauksessa että autoa ei startata ja tietty aika ehtii kulua (Ei liity hehkuvalon sammumiseen).
Kiitos, päivitän sivuille oikean tiedon. Hyvä tietää tuokin, että se jatkaa hehkuttamista kun lamppu sammuu... :wink:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
loppuuko se hehkutus startin jälkeen? missä on jälki hehku
Samuli H
Empiiristen tutkimusten perusteella jälkihehkutusta ei ole.
Nimimerkki keef vakuutti, että Vitoissa olisi jälkihehkutus mutta olisko sitten w124 uudemmissa malleissa myös. Itse en ole huomannut omassa Vitossani mitään jälkihehkutukseen viittaavaa "oireilua". Voisihan tuota joskus vähän mittaillakin...kunhan tämä pakkanen joskus loppuisi :roll:
Menee vähän projektitopikin ohi, mutta katsotaan vaikka myöhemmin kannattaisiko tämä hehkutus asia leikata omaksi topikiksi.
TeamAhma
veskola kirjoitti:Nimimerkki keef vakuutti, että Vitoissa olisi jälkihehkutus mutta olisko sitten w124 uudemmissa malleissa myös. Itse en ole huomannut omassa Vitossani mitään jälkihehkutukseen viittaavaa "oireilua". Voisihan tuota joskus vähän mittaillakin...kunhan tämä pakkanen joskus loppuisi :roll:
Kyllähän näitä tietoja kannattais laittaa jonnekkin niin että ne sitten löytyy kun seuraavalla on joku vastaava tiedon tarve.
Lae.fi
Autodeco
Para art
touhottaja
veskolahan ne vois laittaa jonnekki :roll: vaikka omalle koneelle :D
mun puolesta saa laittaa vaikka kaikki, mikä on sen arvosta :wink: paitsi meikäläisen kun niissä ei ole mitään sen arvosta :lol: jos on niin siitä sitten vaan :oops:
Mulla on jo lähes kaikki tarvittavat laitettuna:
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/
ja tossa on vielä volkkarimiehellekin juttua:
http://www.nic.fi/~danes/vw/jutut/22112007.html
Juttuja on enemmän kuin sivuille mahtuu kuvia :twisted: ja lisää tulee kun taas tylsä päivä koittaa...
Pistä ittekin juttua tulemaan :wink:
TeamAhma
veskola kirjoitti:Mulla on jo lähes kaikki tarvittavat laitettuna:
No nyt oli selkeä piirros sun sivuilla, luulis tuon avulla onnistuvan sähköjen kytkentä :)
Lae.fi
Autodeco
Para art
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Sori jos sotken kertomusta, mutta missä järjestyksessä hehkureleeltä lähtee tulpille piuhat? eli ne nastat siinä releessä. On piuhat niin hyvin niputettu ja sukassa, ettei värejä näe.
Releen navat ja littimen nastat on numeroitu... 1. johto menee 1. sylinterille jnejne...
Niin, hehkutulppien sytytysjärjestys on tärkeä ... <vitsi>
BTriker
Noita numeroita ei näkynyt, eli täytyy ottaa silmä käteen ja kattoa uudelleen. Tattis
Auts.. :wink:
TeamAhma
No jooo, nyt sain tänään tehty putken kokonaan valmiiks ja siellä on 4 kumityynyä minkävarassa se putki siellä on. Painaa meinaan pikkusen paljon se putki 4" putkea 2mm seinällä :( hain kuorma-auto liikkeestä sitä joustoputkea palan väliin mutta olivat antaneet vääränkokosta, oli liian suuri. No huomenna pitää mennä vaihtamaan heti aamusta se niin sillähän siitä selviää. Sitten ois noittan johtojen vuoro ja senjäkeen käyntiin eli huomenna ois tarkotus ottaa savut sieltä :D
Nii ja sitte semmonen kysymys että, paljonkohan tankkiin jää bensaa kun otin sen letkun irti tankin pohjasta. Mutta tuskin se aivan pohjalta imee ?? Haittaakohan se pieni bensa määrä siellä mitään jos lyö tankin täyteen diisseliä ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
TeamAhma kirjoitti:Haittaakohan se pieni bensa määrä siellä mitään jos lyö tankin täyteen diisseliä ??
Ei haittaa, eikös joskus talvella ollut ihan normaalia että dieselin sekaan laitettaan bensaa. Muistaakseni Dieselin seassa saa olla jopa 40% bensaa. Ettei vaikuttaisi.. kyllä dieselin saa käymään pelkällä bensalla, mut ei taida kovin turvallista olla.
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
TeamAhma
Mikadoo kirjoitti:
-Mika-
Jos en ihan väärin muista niin joku höpötteli joskus :D että bensa on niin kuivaa diisseliin verrattuna et pumppu ottais siitä ihteensä ?!
Mutta kyllä mää joskus tankkasin porukoitten mersuun pensaa joku vajaa 10 litraa vahingossa, sitten löin diisseliä tankin täyteen ja paridesiä 2T öljyä kyytipojaks. Eikä siinä ainakaan mitään ongelmaa ollu :oops:
Lae.fi
Autodeco
Para art
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
joo, pensa ei voitele. jos liikaa pensaa, niin pumppu siitä kait ensimmäisenä ottaa itteensä. suuttimetkaan ei välttämättä tykkää. muistelen sellasta, että joku 30% saa olla pensaa. mitään kokemus perästä faktaa ei ole antaa.
laitat pari desiä 2t öljyä mukaan, niin eikähan se siitä sitten.
W201 250DT 20V
