W111 coupen osista
Andreas
W111 coupen osista
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Tervehdys,
Koitetaanpa jos kaikkia osia ei tarvitsisi rahdata ulkomailta. Matalanokkainen coupe-(ikuisuus)-projekti kaipaa ainakin seuraavia osia:
Sisätilat:
Mittarikotelo, nahkapäällystetty (hätätilassa puukoppakin)
Mittarit
Kojetaulun yläpehmuste
Tuulilasin kehyspuut
Penkkien nahkaverhoilut
hansikaslokeron kansi
Ulkopuoli:
Puskurit, kumilistalla
Kaikkien ikkunoiden alalistat
Tuuli- & takalasin ympäryslistat
Tippalistat
Maski
Jos nurkistasi jostain kumman syystä löytyy moisia muinaismuistoja joutavana laita ihmeessä viestiä.
Projektin luonteesta johtuen ilmoitus tuskin vanhenee ihan pian.
Viimeksi muokannut Andreas, Ma 19.03.2012 23:26. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Heavy
Re: etsintäkuulutus: W111 coupen osia
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Erittäin mielenkiintoisen oloinen projekti. W111 on niin hieno korimalli 8) Onko projektista lisää kuvia? Kortityöt ilmeisesti hyvällä mallilla?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Eikös foorumilaisella Ranex ollu parikin w111 coupea, joista ainaski toine saatto miun muistaman mukaan olla saanu elinluovutustuomion.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Andreas
Heavy kirjoitti:Erittäin mielenkiintoisen oloinen projekti. W111 on niin hieno korimalli 8) Onko projektista lisää kuvia? Kortityöt ilmeisesti hyvällä mallilla?
Kiitos,
Muutama kuva löytyy tuosta www-napista. Täytyisi kunnostautua kesällä sen verran, että saisi suhuteltua värit pintaan, niin olisi kivempi katsella koria tallin nurkassa. Metallipunainen olisi lähinnä mielessä.
Jackie: jäämme odottamaan Ranen julkituloa. Se vihreä Florida-auto olisi tosiaan sopiva luovuttaja, jos siinä ko. osia on. Sen edellinen omistaja ei jostain syystä (piti liian huonona) aikanaan suostunut myymään kärryä puhelimessa kaupitellessaan autoa vuosi-pari sitten.
Ranex
Viesti Kirjoittaja Ranex »
ka tuon ihteni taas julki :oops: molemmat coupet osineen lähtis 5000€ hintaan, erikseen osina en rupea viellä myymään, sitten vasta kun toinen on noista valmis, siinä katos käy niin ,kun jonkun osan oot myynny, heti iskee sille tarve, tästä on kokemusta muitten projektien kanssa.
ebaysta noita osia putkahtelee silloin tällöin esiin. nää miu versiot on kumpikin korkeanokkaisia versioita kun 65 ja 66 ovat.sileillä puskureilla.
Andreas
Ranex kirjoitti: erikseen osina en rupea viellä myymään, sitten vasta kun toinen on noista valmis, siinä katos käy niin ,kun jonkun osan oot myynny, heti iskee sille tarve, tästä on kokemusta muitten projektien kanssa.
Odottelemme siis valmistumista...tsemiä
Toisaaltaan, jos jotain osaa on kaksi kappaletta...
Andreas
Katselin tuossa juuri W108:n sisustuskuvia ja tuli mieleen mahtaisko etupenkkien nahat käydä suoraan W111-jakkaroihin? Eikä takapenkinkään nahkojen muokkaamisen luulisi olevan ylivoimaista.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Ei käy mikään ristiin helpolla. Etupenkin istuinosa...saattaa just ja just mahtua...selkänoja onkin sitten ihan eri. Takapenkin mitoitus totaalisen toisenlainen...mutta kaikkihan on tehtävissä, jos intoa rittää, mutta paljon helpommalla pääsee jos hommaa oikeat pääliset.
Andreas
no voihan...
Vanhat päälliset ovat edelleen ykkösoptio, koska uudet nahat mielestäni vaan näytä siltä miltä pitäisi. Jos 108:n nahkoja voisi käyttää olisi todennäköisyys löytää ehjät mutta sopivasti patinoituneet oleellisesti suurempi.
ps, oletko pohtinut niitä puita?
Andreas
Päivitetäänpä tilannetta hiukan:
Sisätilat:
Mittarit
Kojetaulun yläpehmuste Löytyi Jenkeistä
Penkkien nahkaverhoilut Koska hyviä käytettyjä ei tuntunut löytyvän tilasin uudet nahkaverhoilut Jenkeistä.
hansikaslokeron kansi Matkalla Saksasta
Ulkopuoli:
Puskurit, kumilistalla Etupuskuri löytyi Suomesta Kiitos nykki! Takapuskuri matkalla Saksasta.
Tuuli- & takalasin ympäryslistat & kovaäänisen ritilä
Tippalistat
Maski
Matkustamon Ilmanottoritilä
Petteri Kivimäki
Onko toi mittarikotelo samanlainen kun satakasissa - eli koko kojetaulu, joka lähtee irti todella helposti?
Säähän saat omas irrotettua ja verhoiltua. Mulla on satakasiin yks ylmiäränen.
EQA 250 2021
unski
ei oo...
Andreas
Viimeisin tilanne, stop the press!
Sisätilat:
Mittarit
Tuulilasin alareunan puulista , Yläosa löytyi Unskilta, Kiitokset!
kovaäänisen ritilä Löytyi Saksasta
Ulkopuoli:
Tippalistat
Maski
Matkustamon Ilmanottoritilä Löytyi Unskilta, Kiitokset.
Andreas
Jahas, päivitetäänpä tätäkin tilannetta, vielä puuttuu seuraavat osat:
Sisätilat:
Kierroslukumittari
Ovien ja takasivujen ylätoppaukset ja niiden alla olevat kromilistat
Oviaukkojen kromiosat
Ulkopuoli:
ikkunoiden alalistoja
Helmojen kromikotelot
Maski (matala)
Tuulilasi
Viimeksi muokannut Andreas, Ke 07.07.2010 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Käykö osat w110?
Jotakin noita löytyisi.
203 cdi
123 200 d mr
Andreas
Kokolailla eri auto on kyseessä. Isommista osista suoraan sopivat ainoastaan akselit (välityksistä riippuen ja tuossa on jo hydraulinen tasosäätö) ja muutama hassu alustan peltiosa (takakontinpohja ja pitkittäispalkit sen alla?)
Kojetaulun puisesta alalistasta en ole varma saisiko sen käymään kovertamalla siihen mittaristokotelolle syvennyksen vai onko siinäkin eri mitat.
Andreas
Päivitetäänpä taas tilanne. Inventeerasin osavarastoja ja ainakin seuraavat osat uupuvat edelleen. Rohkeasti yhteyttä jos moisia pyörii nurkissa.
kromikaaret (OEM)
takaikkunan kromikehys, kaikki osat
tuulilasinkehys, yläkaari
tuulilasi
maski
a-tolpan ulkokromi, oikea
Kromatut/rst helmakotelot
oikea takaikkunan liukukiskokehikko
takaluukun lukko
sivupeili, vasen
kierroslukumittari
ovitaskun kromilista, oikea & vasen
oviaukkojen kromiset yläpalat, ovi & korinpuoli
oven aukaisuvivut etc
ikkunakammet etc
Tuulilasin alapuut
tuhkakuppi, puuviilutettu
Oviverhoilujen etu-ja alakromilistat
Andreas
Maski löytyi kolmen vuoden metsästyksen jälkeen, haastavin osa tähän mennessä missään autossa. Aika monta vesiperää tuli vedettyä ympäri maailman ennen kuin osui oikea maski kohdalle.
Onneksi löytynyt yksilö on virheetön embleemin maalia ja koristelistoja lukuunottamatta.
Viimeksi muokannut Andreas, Pe 16.03.2012 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Minulla on uusia korkeamaskisen vaakalistoja. Ne ovat senverran pitkiä, että todennäköisesti yltävät tuohon flackühleriinkin. 3e/kpl
o5o 3322514
1309Pontus10
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
soitteleppa Jyväskylään 040 7558535
Andreas
nykki kirjoitti:Minulla on uusia korkeamaskisen vaakalistoja. Ne ovat senverran pitkiä, että todennäköisesti yltävät tuohon flackühleriinkin. 3e/kpl
Moi
No hitsit, pystylista on ehkä lähinnä uusimista vailla ja ainakin tässä se on millin pari vaakarimoja leveämpi.
Runtukello löytyi Jyväskylästä, vielä kun joku kertoisi miten sähköinen kierroslukumittari korjataan...
nykki
Re: W111 coupen osista
nuo minun vaakalistat on 4,6*285mm. Maskissa paikoillaan olevan pystylistan leveys on 8,8mm
Andreas
Tässä vaaka n. 7mm ja pysty 8,8mm.
nykki
siihen käy sitten oletettavasti pystärin vaakalistat. Niitä oli motonetissä(kin) vielä pari vuotta sitten
