w124 abs valopalaa
joni vuorio
w124 abs valopalaa
Viesti Kirjoittaja joni vuorio »
mersedes-benz 200te farmari 1989
ois semmonen ongelma että abs valo palaa kokoajan.
osti purkaamolta etu oik abs anturin ja sitten alko näyttää oikeeta lukemaa..
mutta vika ei korjaantunut. yj rele on ehjä ja muut anturit. pitäisikö vikakoodi ohittaa jotenkin. eli kertoa autolle että vika korjattu??
oik etu näyttää 1.019 kilo ohmia
vasen etu: 1.004 kilo ohmia
abs perä: 0.737 kilo ohmia
ja sitten keskus lukitus temppuilee yksi nappi vain nuosee.. alipaine hukassa mistäs löytäisen sen keskuksen??
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Abs-vikavalo kuittaantuu, kun vika poistuu.
pyörän anturit näyttävät oikeita vastusarvoja
Releitä löytyy hydrauliikkayksiköstä pari lisää
(Sedanissa) keskuslukituksen pumppu on takapenkin alla, oikealla sivulla
autodidakti
joni vuorio
juu pitänee huomenna katsella mikä mättää
felmit
periaate on sama ja taitaa monet nastatkin olla samoja :arrow: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 920#534920
autodidakti
geoman
Jännite
Viesti Kirjoittaja geoman »
Minulla on klaikki ABS-valon palamiset olleet huonosta akusta eli alhaisesta jännitteestä auheutuneita - ehkä sinun vikasi ei ole näin yksinkertainen?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Vaikuttiko se jarruvalokytkin abs valoon, vai ainoastaan asd valoon?
W211
Vanhat:
felmit
jarruvalokytkin vaikuttaa myös ABS:än
autodidakti
vassor99
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
Minulla oli samanlainen abs ongelma, kävin kaikki anturit läpi, ja myös releet tuolla boksissa.
Kaikki kunossa mutta valo ei sammunut.
Sitten löytyi akun vieressä myös rele joku ilmeisesti liityy siihen.
Sen vaihtamalla abs oli kunnossa.
Auto oli W201 1989, W124 varmasti samassa paikassa.
(se rele missä on sulake)
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: Jännite
Viesti Kirjoittaja Saul »
geoman kirjoitti:Minulla on klaikki ABS-valon palamiset olleet huonosta akusta eli alhaisesta jännitteestä auheutuneita - ehkä sinun vikasi ei ole näin yksinkertainen?
Minulla samoin. Kerran syttyi ja syynä oli uuvahtanut laturi. Laturi kuntoon ja valo sammui.
nj^
felmit kirjoitti:jarruvalokytkin vaikuttaa myös ABS:än
Eli kannattaa varmaan vaihtaa se. Motonetissä alle 15e osa. Löytyy jarrupolkimen juuresta
W211
Vanhat:
joni vuorio
vassor99 kirjoitti:Minulla oli samanlainen abs ongelma, kävin kaikki anturit läpi, ja myös releet tuolla boksissa.
juu se on yj-rele minulla se on kunnossa ja on uusikin ostettu varmuuden vuoksi..
joni vuorio
nj^ kirjoitti:
täytyy käyä ostamassa..
joni vuorio
nyt on asia sillee että.. yj releeltä tulee 9.20V ja sieltä pitäisi tulla yli 10V.. voiko tässä olla ongelmana akku. testeri väitti että akku uusittava..
yj-rele on uusi... akun jännite 12.81V käynnistys teho 75%.. akku on 460a en
felmit
akkujännite pitää olla 12 V luokkaa levossa
ja käynnissä yli 14 V
10 V sytyttää valon
jarruvalokytkimen toiminnan voit mitata boksin johdosta.
Kytkimessä on oma piiri jarruvaloille
autodidakti
Kuningassorvari
Viesti Kirjoittaja Kuningassorvari »
Minäkin vaihoin tämän saman releen ja alkoi absit taas jekkasemaa.
joni vuorio
felmit kirjoitti:akkujännite pitää olla 12 V luokkaa levossa
10 V sytyttää valon
huomenna jatkan mittaamista.
nj^
Kuningassorvari kirjoitti:
Mulla ei edes toiminun absit, mutta yj-releen vaihdolla lähti toimimaan. Valo tosin vaihtui ABS -> ASD. Vika jarruvalonkytkimessä.
W211
Vanhat:
nikulas
Viesti Kirjoittaja nikulas »
Itsellä semmoinen ongelma että abs-valo syttyy silloin, kun ajaa kovaa. Elikkä kun ajaa yli 100km/h valo syttyy n. viidessä minuutissa tai joku 140km/h niin heti.
w201 1.8E '91
w201 2.6 sportline '87 osaraato
w124 250 D '90
w124 300 TE 24v '91 osaraato
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
nikulas kirjoitti:Itsellä semmoinen ongelma että abs-valo syttyy silloin, kun ajaa kovaa. Elikkä kun ajaa yli 100km/h valo syttyy n. viidessä minuutissa tai joku 140km/h niin heti.
No sehän varottelee ensin ylinopeudesta ja sitten törkeästä ylinopeudesta. :D :D
No ei vaineskaa! Kannattaa tarkistaa ja puhdistaa akseleiden roottorikehät ja vielä tärkempinä ne etunapa-antureiden kiinnitylaipat. Anturilaipan ja kiinnityskohdan väliin muodostuu lehtiruostetta joka pakottaa anturin väärälle etäisyydelle roottorista josta syystä aiheutuu virheellinen pyöriminopeustieto.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
felmit
onko renkaissa koko eroa :?:
autodidakti
joni vuorio
felmit kirjoitti:onko renkaissa koko eroa :?:
ei ole.. 15 tuumaset kitkarenkaat alla.. mutta nyt löyty sellanen ongelma että yj-releelle tulee 9.20v ja pitäs tulla yli 10v.. hetikun laittaa varaajan kiinni akkuun nii tulee yli 11v yj-releelle.. eli akku on ehkä uusittava?
NH
Viesti Kirjoittaja NH »
Voiko se renkaiden kokoero olla syy abs-valon palamiseen? Mulla omassa mesessä on takana hieman matalammat renkaat kuin edessä ja valo palaa...
- Mercedes-Benz S 300 -92 W140 -
Ex: Mercedes-Benz Ce 230 -90 c124
Ex: Mercedes-Benz S 300 -91 w140
Ex: Mercedes-Benz E 220D -96 w210
Ex: Mercedes-Benz C 180 -96 w202
"On se mersu vaan niin hyvä auto että ihme ettei kaikki sillä ajele"
felmit
liian alhainen jännite sytyttää varmasti ABS valon
samoin koko ero renkaissa, varsinkin jos valo syttyy vähän reippaammin ajettaessa
autodidakti
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Eikös noissa edessä katkea ne johdot. Faijan autossa normaalia vastusarvoa näyttävä anturi oli rikki, tai sitten liittimissä tms oli likaa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
