290 TD ahtopaineet hukassa? Ratkaistu!
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Potilas 290 TD väykkä,ahtopaineet ei nouse,kiertää noin 2000rpm. vika tuli kertaheitolla liikennevaloissa?
Tähänasti kokeiltu.
-EGR ja ahtopaine mokkulat käännetty toisinpäin,ei vaikutusta.
-Imusarjan "paineanturin" letku putsattu,ei vaikutusta.
-Jarruvalo katkaisin ei taida olla näissä vikakohta?
-Mikä on se anturi poikittaisessa ahtopaineputkessa,ennen EGR venttiiliä?
Testeriin ei tällä viikolla ehdi,eli mahdollisia vikapaikkoja saa ehdottaa:)
Viimeksi muokannut Väisänen, La 13.03.2010 14:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
turpomersu
Viesti Kirjoittaja turpomersu »
Kyllä maalla on mukavaa!
W210 E 290 TD
Väisänen
Lisä-infoa,akun kenkä oli yön irti,ei vaikutusta.
-Kierrokset nousee vaan n.2000 rpm. ja haisee kuin vanha bussi,palamattomalle polttoaineelle.
-Alipaine tulee säätimille asti,mutta siitä eteenpäin ei liiku,ei EGR, eikä hukkaportin kello. ECU varmaan ohjaa sähköpuolta,voisko niistä mokkuloille tulevista pistokkeista mitata ja mitä arvoja pitäs löytyä?
Mittaa varmuuden vuoksi se "sähkösuutin" Sen pitäisi näyttää noin 120ohmin resistanssia.
Väisänen
Mika.T kirjoitti:Mittaa varmuuden vuoksi se "sähkösuutin" Sen pitäisi näyttää noin 120ohmin resistanssia.
Niin varmaan pitäs... Mutta nyt näyttää ääretöntä,pari kertaa pyöräytin moottoria ja välissä mittaus,tulos nolla,eli vika EHKÄ löytyi, voiko tuota millään todentaa? Muutenkuin suutinta vaihtamalla?
Jos näyttää ääretöntä niin kaput... uutta tilalle.
Oireetkin viittaa tuohon.
Väisänen
Pitää käyttää vielä testerin jatkona niin saadaan varmuus asiaan,kai tuo vika näkyy testerissä?
On uusi suutin sitten 350€,ei viiti arpoo oikeita osia näillä hinnoilla.
Kiitos Mikalle,saaatiin jotain suuntaa vianhakuun!
Väisänen
Mites kiinnitys pultin momentti,onko samakuin cdi:ssä eli 7Nm ja 90 astetta päälle?
Väisänen
Suutin vaihdettu,nyt kiertää paikallaan kyllä normaalisti,mutta ahtopaineita vissiin puuttuu,pitää huomenna käydä mittari kaupoilla, niin tiedetään lisää.
Hukkaportti ei sulkeudu kun auto käynnistyy,olisko sähköohjaus puolella jotain häikkää,alipaine mokkuloita vaihdeltu,ei vaikutusta...
Edit:Hukkaportti kyllä liikkuu kevyesti kun imee kellosta...
Väisänen
Vika korjattu,suutin rikki,ei kierrä kuin vajaa kaksi tuhatta ja savuttaa niin prkleesti rikkinäisellä suuttimella.
Ihanan kallis tuo suutin KL 380€,VEHO 670€,Englannista saa united dieseliltä 300€
-Ahtopaineet oli hukassa kun alussa rassailin alipainekelloja niin letkut meni väärinpäin,letkut vaihtamalla rupesi ahdot nousee ja liikkuu nyt normaalisti.
:D
Hyvä homma että vika löyty.
Tuo "sähkösuutin" on tosiaan aika arvokas. Käytettynä taas kukaan ei tahdo yksittäin sitä myydä.
Väisänen
"Mika T" voi laittaa tietonsa YV:llä tai voin kaivaa ne jostain netin uumenista,pieni palkinto lähtee Tervolaan päin...
