SLC projekti -kaikenlaista viel
sepulaakeri
kävin tänään varmistamassa kaikki muutos jutut kuntoon katsastus asemalla, sano ettei pitäis olla mitään esteitä moottorin vaihtoon.
dokumentiksi kuulemma riittää sellanen lappu että se ainaski näyttää viralliselta :D
puskuritkin saan kuulemma hitsata runkoon.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
No ni. Komeeta 8)
Tää on hieno projekti. Joskus haaveillut samantyylisestä..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
sepulaakeri
kiva kun tykätään :lol:
on kyllä auto joka jakaa mielipiteet ja siitä että sitä "tuunataan"
saa monella veren kiehumaan, mutta onneksi niiden ei tarvitse sillä ajella :wink:
Viimeksi muokannut sepulaakeri, Su 14.03.2010 02:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Onnea vain projektille. :)
Ihan vain huomiona, ettei minkään muun Mersun "alu-V8-koneen" öljypohja sovi suoraan w107:n apurunkoon kuin w107:n öljypohja...ja se mokoma on hieman harvinainen. W107:n öljypohja Euroopassa noihin alukoneisiin maksaa käytettynä noin: 200€-400€, Valurautakoneen öljypohja ei sovi alukoneeseen.
W126:n öljypoja osuu apurunkoon, joten joudut siirtämään korvakoita ja hiomaan hieman apurunkoa.
Myöskään ö-suodatin ei mahdu paikalleen vaan joudut hankkimaan alukoneeseen w107:iin tarkoitetun jalan, mikä tosin ei maksa juuri mitään Veholla. Tarvitset myöskin ö-suodattimen kotelon kiinnikkeineen...mikä taas ei sovi sitten w126:n ö-pohjan kanssa...jos et saa alkuperäistä ö-pohjaa...vaan joudut käyttämään jotain säälittävää pikku suodatinpanosta, tai sitten laittamaan suodattimen letkuilla johonkin sivuun...tämä taas vaatii adapterin tekemistä suodattimen jalkaan.
Minusta kannattaisi tehdä nuo puskurit lasikuidusta ja kiinnittää ne koriin. Ehjät kromipuskurit kannattaa ehkä mielummin myydä...niistä saapi kivasti värkkäilyrahaa...haluttua tavaraa jenkkipuskurien tilale.
sepulaakeri
juu kiitos ja hyviä huomioita
olin kyllä tietoinen ettei se heittämällä paikaallen mene :) mitoin tuossa yks ilta apurunkoa ja sitä uutta mottia ettei siinä kauheena tartte muokata apurunkoa, uudet m.kannatin kumet upottaa apurunkoon ja mahd. joutuu hioon yhestä kohtaa. nuo öljy suodatin jutut nyt joteski sinne sopii, tavalla tai toisella :lol: eniten mua huolestutta tilanpuute leveys suunnassa, mutta onneksi meillä on ystävämme rälläkkä ja hänen serkkunsa mikki :wink:
unski
Moottoritilaa ei tarvitse leventää, mikäli pitää vakiopakosarjat. Asennettaessa pitää olla vain pakosarjat paikallaan. 420:nen on ihan yhtä leveä kuin 350.
sepulaakeri
unski kirjoitti:
etu puskuri meni jo lihoiksi :oops: eipä se kyllä ehyt ollut, toinen puoli oli pahoin ruostunut, taka puskuri ei ole viimesen päälle mutta ruosteeton, ex omistaja malannut pensselillä ja lakannut (!) kromin päälle, niin... niin juuri luit oikein, en minäkään ymmärrä miksi ja mitä silloin tekijän mielessä liikkunut :?
sepulaakeri
unski kirjoitti:Moottoritilaa ei tarvitse leventää, mikäli pitää vakiopakosarjat. Asennettaessa pitää olla vain pakosarjat paikallaan. 420:nen on ihan yhtä leveä kuin 350.
juu ku ei ole, olen nimittäin tarkasti mitannut molemmat kone tilat ja moottorit ja tiukaks menee... normaalistihan on se abaut sentti-kaks "liikkuma tilaa" ahtaimmassa kohdassa ja ei ole enään... tosin jos sulla on oma kohtaisia kokemuksia tälläisesta tekniikan vaihdosta saatan pian uskoakin, nimittäin konehan levenee ylöspäin ja ahtain kohta on siinä runkopalkin kohdalla joten se levein kohta saatta olla runkopalkin yläpuolella, mutta kyllä se sinne menee kun ruvetaan sovittelemaan :D
sepulaakeri
aloin modaan jarrupoljinta uudelle laatikolle ku siinä on se parkki asennolta vaihto esto et pitää olla jarru painettuna...
mutta mikäs on se toinen vaijeri vaihekepiltä, toinen menee jarrupolkimelle ja toisen päässä on sellanen "piikki" ja mihin se piikki pää menee? se oli nimittäin valmiiksi otettu irti silloin purku vaiheesssa...
sepulaakeri kirjoitti:
Hei poijaat, olihan nyt unskillakin tiedossa jotta uusi kone ei ole M116 vaan M119 :idea: :?: .
sepulaakeri
juu tosi hyvä pointti että puhutaan samasta asiasta :D
uus konehan on tosiaan m119
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Kepin vaijerit menevät jarrupolkimelle sekä virtalukolle (avainta ei saa pois, jollei keppi ole P-asennossa).
EDIT:
Eikä sitä jarruakaan pakosta ole muokattava. Jättää vaan kepin sivusta vaijerit vallan pois, ja ne "rajoitinmurkulat" lukitsee/hävittää siitä häiritsemästä :)
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
unski
juu tosi hyvä pointti että puhutaan samasta asiasta Very Happy
hyvä kun oikasitte...olen senverran vanhakantainen, että minullle riittä hyvin kaksi venttiiliä :) M119:ssä varmaan saa leikellä konehuonetta pakosarjojen takia melkoisesti...
Sitävastoin 420 m116 w107:n öljypohja voisis sopia....lohkothan ovat melkoisen samantyyppisiä....samoin moottorikorvakotkin saattavat sopia ristiin....
sepulaakeri
DuPu kirjoitti:Kepin vaijerit menevät jarrupolkimelle sekä virtalukolle (avainta ei saa pois, jollei keppi ole P-asennossa).
EDIT:
DuPu
no niin kiitos , saa sille sitten hakia paikkaa.
pitää mun se toinen rajoitinmurkula hävittää sitten, meinasin jättää sen polkimelle menevän kun sen saa toimimaan kohtuudella...
sepulaakeri
unski kirjoitti:
jotenkin pidin itsestään selvyytenä että korvakot eivät voi sopia ristiin... kiitos ... jos sopivat niin saattaa helpottaa asioita paljonkin, pitää huomenna varmistaa asia kun pääsen sen uudemman motin luo
EDIT
ei sovi korvakot ristiin
sepulaakeri
tuol ois jotain korin osaa mitä laittasin omaanki autoon...
oiskohan kellään voorumilla jotain tuon tyyppistä puskuria taikka tollasta taka spoikkaa :roll: :?:
http://www.carbodykits.com/Mercedes_SL- ... ch_e1=1973
sepulaakeri
minkähänlaista maalia/primeria voisi käyttää sisustan maalaukseen, muovi osille on ainaskin olemassa primeri, mutta kuinkas nahka?
sitten pitäis saada tietoon tämän uuden koneen ja vaihteiston sähköt, alfameeriltä löytyy kirja väyryselle, muttei W124+V8
tietäsköhän joku asioihin perehtynyt että sattuiskohan olemaan viimesimmässä w124 420:ssä samat tekniikan puolen sähköt kuin ensimmäisissä väyrys mallin E420:ssa? onkohan toive ajattelua :cry:
http://www.alfamer.fi/mercedesbenz-esar ... 16377.html
löytysköhän tuosta?
jos jollain sattus vaikka olemaan ko. kirja niin löytyykö siitä vaihteiston ja moottorin sähkö kuvat/johto merkinnät?
SalmiP
M119
Viesti Kirjoittaja SalmiP »
Itse käytin 500SL:n muutoksissa apuna seuraavaa saittia ;
www.alldataDIY.com
, sieltä voi ostaa eri autoihin korjausmanuaaleja ja voi tulostella sähkökaavioita yms...
Autokohtainen käyttöoikeus maksaa 15-25 $/vuosi...
MB R129 500 CNG W129.066
MB ML55AMG 2002
MB 300GD Cabriolet '80 Museoauto
sepulaakeri
tuossa auto haussa vuosi mallit alkaa -82:sta ja ei ole slc:tä ollenkaan sl löytyy tosiaan...
sepulaakeri
oon käyttäny uutta konetta paikallaan pari kertaa ja pakko on todeta että kyl se sinne mahtuu, tiedoksi epäiliöille! :lol: pikkasen otin runko palkeista niin mahtuu liikkuunki, pitää vaan koittaa viel vähä laskea sitä ettei tartte kovin isoa scooppii tehä :)
sepulaakeri
no niin tilanne päivitystä tännekkin :lol:
nyt on kone lopullisesti paikallaan,kone huone hitsattu ja pohjamaaleissa.
syyläri, paisuntasäiiö, pissapojan säiliö, flektit ym. on löytäneet paikkansa.
puskurit sheivattu, takapuskuria jatkettu ja ovat melkein maalia vaille valmiit.
sisustan osat on suurinpiirtein maalattu.
ja mitä kaikkea tässä on tullutkaan tehtyä :oops:
kuten tämä kiistelty skuuppi
http://www.aijaa.com/v.php?i=7033592.jpg
tällä hetkellä olen kotosalla kasaillut sisustaa, seuraavaksi pitäs tehdä maskille ja etu- ja takavaloille jotain.
hallilla olen purkanut alustaa ja jarruja, ne pitäis puhdistaa maalata/vaihtaa, sitte vielä levikkeet ja pakoputkisto loppuun niin vois ruveta suunnittelemaan maalausta...
ps. milläs kromin saa helpoiten maalaus kuntoiseksi, onko helpompaa tapaa kuin ihan hiomalla?
Hiekka tai lasikuulapuhallus.
sepulaakeri
pitääpäs kokeilla, ei muuta kun hiekkaa hakemaan :D
entäs sattusko kellään olemaan mersun jousi puristimia p.pohjanmaan alueella?
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
MadMax konepelti. Mielenkiintosta nähä koko vehjes......
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
sepulaakeri
juu tätä autoa ei todellakaan rakenneta yleisen maun mukaan, vaan kaikki muutetaan mikä ei miellytä... viimesin päätös on että kaikki kromi pois ja korin väriin.. niin ja sheivataan kyljestä ne muhkuratki ja listat
heh tätä mun tuohua tieten jotkun vihaa niinkuin laadeni jenkkejä :lol:
sepulaakeri
sepulaakeri
Re: slc projekti
kardaani jäi n. 25-30mm lyhyeksi, ideoita??
toisesta autosta esim. W126 sel/se sopiskohan? kun on pidempi auto jatkuuko auton kardaani kummasta kardaanin osasta etummasta vai takemmasta....
jatketaan kardaania, tiedän kyl sorvin missä sais suoraan,
vai laippaa laserilla siihe liitoksen väliin sen verran? ei ole ongelma työn puolesta,mitä nyt joudun piirtään sen :D
niin ja siiirrettiin tänään auto maalaus paikalle nyt sitten alkaa se :shock: ja :lol: ja :oops: ja :evil: :twisted: :evil: :twisted: :evil: ja :) :wink: ja :evil: :evil: :( ja :) :D :P :lol: ja viimein 8) tapahtuma sarja ... jos olet joskus hionut vanhempaa autoa tiedät varmaan mitä tarkoitan :lol:
DuPu
Re: slc projekti
Laippaa vaan ja kumilimput pois samalla
DuPu
eero1989
Re: slc projekti
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
kuvat olis kivoja :roll:
sepulaakeri
Re: slc projekti
DuPu kirjoitti:Laippaa vaan ja kumilimput pois samalla
DuPu
niin se taitaa tulla helpoiten.
