imusarja hajalla(outo hurina paineessa). 200cdi -02
yaxx
Viesti Kirjoittaja yaxx »
katsastuksen ryntäytyksessä hajos tuulettajanremmin ohjuripyörä ja hihna halki (ei poikki) ja ainakin heti sen jälkeen huomasin kyseisen ongelman. paineessa.. eli ei tyhjäkäynnillä vaan kiihdytyksessä tms kuuluu outo puhina/hurina. ainakin ohjaamoon kuuluu aivan kuin lämmityslaitteen tuulettaja menis täysille (josta siis ei ole kyse). auto oli paikallisessa autohuollossa joka melkein jo mersukorjaamoksi luokitellaan (ei siis merkkikorjaamo), jossa muut korjattiin mutta tuohon puhinaan ei osannut sanoa,eikä kiiressä ehtinyt paneutumaan.. kellään kokemuksia tai tietoa mistä lähtisi aiheuttajaa etsimään.. kokenut mersukorjaaja kiireessä ainakin voimaton. näyttö ei näytä mitään ongelmaa.
Viimeksi muokannut yaxx, Ma 29.03.2010 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 02
MB A 00
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Ite ainakin ihmettelin outoa hurinaa joka osoittautui ilmastointilaitteeksi...
olin vahingossa (tai liekö tenavat) painanu sen päälle, niin se kompura kuuluu ihan selvästi kun auton on käynnistänyt.
tuikku
Re: outo hurina paineessa. 200cdi -02
Viesti Kirjoittaja tuikku »
yaxx kirjoitti:katsastuksen ryntäytyksessä hajos tuulettajanremmin ohjuripyörä ja hihna halki (ei poikki) ja ainakin heti sen jälkeen huomasin kyseisen ongelman. paineessa.. eli ei tyhjäkäynnillä vaan kiihdytyksessä tms kuuluu outo puhina/hurina. ainakin ohjaamoon kuuluu aivan kuin lämmityslaitteen tuulettaja menis täysille (josta siis ei ole kyse). auto oli paikallisessa autohuollossa joka melkein jo mersukorjaamoksi luokitellaan (ei siis merkkikorjaamo), jossa muut korjattiin mutta tuohon puhinaan ei osannut sanoa,eikä kiiressä ehtinyt paneutumaan.. kellään kokemuksia tai tietoa mistä lähtisi aiheuttajaa etsimään.. kokenut mersukorjaaja kiireessä ainakin voimaton. näyttö ei näytä mitään ongelmaa.
Ahtoputki halki.
Helpoiten taitaa mennä se aivan alkuosa, ahtimelta lähtevä, ensimmäinen pätkä.
Siinä lämmönvaihtelukin on suurinta ja varmaan siksi yleensä ensin ravistuu.
Ääni (suhina) kuulluu silloin ikäänkuin apukuskin sivuikkunalle suuntaavasta suuttimesta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
yaxx
kävin tullessa toisella autonasentajalla joka katseli ja kuunteli ja veikkaus oli kyllä sama kun tuossa ed. eli että ahtopaine vuotaa jostain. päälisin puolin yhtäkkiä ei paikkaa löytynyt. ja vähän tietty vaikea paikallistaa ku ilman painetta ei mainittavaa ääntä kuulu.. ja auto paikallaan ei oikei painettakaan saa. pitää tutkia paremmin maanantaina ahtopaineen liikkeitä. eli eiköhän siitä reitiltä vika löydy. kiitos tähän asti.
niin, tosin ääni kuului selvemmin kuskin pukille.. mutta kuitenkin..
MB E 02
MB A 00
yaxx
liekö naftan kulutuskin tuon ongelman syytä.. näyttö näyttää keskikulutukseksi 50km ajalta vaatimattomat 9,7litraa ku yleensä pyörinyt 6n paikkeilla
MB E 02
MB A 00
yaxx
syy ainakin selvisi veholla. imusarja hajalla. kallista lystiä, onneks yhdellä puhelinsoitolla hinta putos jo muutaman satkun vehon hintoihin
MB E 02
MB A 00
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Mites se meni hajalle? Jos vaan läpät meni toimimattomaksi niin ne voi helposti poistaa ja tulpata kun ei niillä kuitenkaan ole paljon merkitystä.
yaxx
en edes itseasiassa tiedä, mutta jotai se höpisi että sormen mentäviä reikiä, eli kai se kelvoton on. vehon hinta imusarjalle 810€ tilaustavarana. soitto varaosaliikkeeseen (merkkiliike), hinta 440€ hyllyssä.
MB E 02
MB A 00
Benjamin
Viesti Kirjoittaja Benjamin »
Tuossa olisi Nettivaraosassa myynnissä käytetty. Hinta on aika järkevä.
http://www.nettivaraosa.com/928966
Se taitaapi olla vastaava, toki kannattaa varmistaa asia.
W220 S 55 AMG
W639 115
W210 220 CDI
Kolmen tähtikeulan yh...
yaxx
^kiitos. ei vaan ole tietoa että onko käypänen ku on c sarjalaisesta, täytyy yrittää ottaa selvää.. vai onko jollain tietoa???? hinta ei kyllä olis paha.. vaikka toisaalta uusikin on aina uusi..
outo tapaus muutenkin veholla. syötti sarjanumeron koneelle ja vasta äsken huomasin paperista MB E270cdi.. rekkariotteessa lukee 200cdi.. kumpiko sit lienee
MB E 02
MB A 00
barton
Taitaa olla vaan ne läpät porsineet. Ei muutakuin suolestat loputkin läppäheebelit sieltä poijes ja tulppaat syntyneet reiät sopivilla pulteilla sikaflexin kanssa. Näin saat vapaammin hengittävän imusarjan josta on hyvä jatkaa virittämistä. :)
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
yaxx kirjoitti:^kiitos. ei vaan ole tietoa että onko käypänen ku on c sarjalaisesta, täytyy yrittää ottaa selvää.. vai onko jollain tietoa???? hinta ei kyllä olis paha.. vaikka toisaalta uusikin on aina uusi..
Ainakin on ollut tuontiverotus (jos tuotu) ja dieselvero on edelleen halvempi jos tuo on rekkarin mukaan 200CDI ja oikeasti 270 :shock:
Mitä lukee autovero ja vakuutus lapuissa ja onko siellä oikeasti 5 sylinteriä?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
yaxx
ei pitäs olla tuontivehje.. ja jos on nii tuotu uutena. verolaput ny jossai kateissa, pitää etsiä.
MB E 02
MB A 00
yaxx
voi prkl. imusarja viimein vaidettu viime viikolla, hurina loppu siihe mutta joku pörinä vielä jäi. ei ihan niin säännöllinen ääni kuin tuo ennen paineessa. mutta ääni yleensä alkaa kiihdyttäessä on välillä hetken hiljaa ja jatkuu.. pysyy hiljaa taas ku vauhti tasaantuu.. takasin korjaamolle, ihan ku ei tää katsastus olis jo tarpeeks maksanut.
nii. ja kyllä tuo laite ihan 200cdi oli ninku pitikin, vehon tietokannassa on jonkinasteinen virhe.. yhden sylinterin kokonen:)
MB E 02
MB A 00
