Saksan tuliais Väyrysen Ddi -99 termostaatti
c180mersu
Webasto
Viesti Kirjoittaja c180mersu »
lämmitin on toiminnassa jos katkaisimen punainen merkkivalo ei pala.
lämmittimessä jossa on ajastin kello on varusteena oma kiertovesipumppu joka on lämmittimen vieressä ja auton oma kv.pumppu pakosarjan vieressä tämän pitää toimia auton käydessä tai webasto ei pelaa.
Piirimyyjä
Viesti Kirjoittaja Piirimyyjä »
[quote="Jossi"]
Itsellä joskus oli myös tuota ongelmaa, ettei Webasto lähtenyt ajastimella käyntiin. Yritti kyllä lähteä, mutta sammui melkein heti. Moottorin käydessä se kuitenkin toimi normaalisti. Syynä silloin oli sähköisen kiertovesipumpun hajoaminen. Eli Webasto käynnistyi normaalisti, mutta sammui sitten kun vesi ei kiertänyt. Moottorin käydessä vettä liikutti moottorin oma hihnavetoinen vesipumppu ja Webasto toimi moitteetta.
Jees, just noin. Mulla oli tän talven alussa sama homma. Ja Webaston kiertovesipumpun vaihdon jälkeen kaikki pelas taas ok.
