M-B 124:n kaukoohjain avain ei toimi, ideoita?
Timoh
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Mortse, hankin vm.95 farkku M-B ja auton kaukoohjain avain ei toimi. Vaihdoin pariston, mutta vaatiiko avain jotain koodaamista tms. pariston vaihdon jälkeen?
tempera
Re: M-B 124:n kaukoohjain avain ei toimi, ideoita?
Viesti Kirjoittaja tempera »
Timoh kirjoitti:Mortse, hankin vm.95 farkku M-B ja auton kaukoohjain avain ei toimi. Vaihdoin pariston, mutta vaatiiko avain jotain koodaamista tms. pariston vaihdon jälkeen?
:roll:
Se koodataan yleensä pitämällä sitä virtalukossa 45 min.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
haulla löytyy muitakin konsteja koodaamiseen
autodidakti
Trac
Viesti Kirjoittaja Trac »
Lieneekö tuosta apua?Jos on W124 malli
http://i41.tinypic.com/14l1s7.jpg
Saaneekohan tuosta selvää???
felmit
erittäin hyvä ohje :idea: sehän onkin alkuperäinen ohje
tuo jälkimmäinen toimi omassa autossani
autodidakti
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Trac kirjoitti:Lieneekö tuosta apua?Jos on W124 malli
Hieno homma että joltain löytyi alkuperäinen ohje. Koodaus on erittäin helppo :)
230 C 1978
Trac
Alkuperäisestä käyttöohjekirjastahan nuo,tuo isommilla pattereilla on E-sarjan lisäohjeesta.Tuolla olisi tuota tekstiä på engelska lisää.
sivuilla 80-400 ja 80-420 (Koodaus ja synkronointi on kai eri asia??)
http://www.w124performance.com/service/ ... System.htm
Ja itselläni on tuo alkup.ajonesto kytketty sulakkeeseen Nro B,jos onpi palanut niin ei starttoo. :(
Viimeksi muokannut Trac, Ma 05.04.2010 11:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timoh
Kiitos hyvistä ohjeista, avaimeni lienee sökönä, koska valo ei vilahda avaimen päädyssä, eikä auton keskuslukitus reagoi mitenkään avaimeen.
Toimii toki mekaanisesti kaikissa lukoissa.
felmit
painonapin juotokset irtoilee
autodidakti
Timoh
No niin, asiansa osaava elektroniikka asentaja tutki kauko-ohjaimen ja korjasi ainakin vastuksen juotoksen ja jotain muuta, hinta jäi kohtuulliseksi verrattuna uuden avaimen hankintaan. Koodauksen jälkeen oli mukava nähdä liikennevalojen toiminta ovessa. Samalla selvisi, että ohjaimessa ollut
yksi 3voltin paristo ei riitä, vaan käyttö jännite on 6volttia, siis kaksi paristoa. :D
