300D turbotuksesta
orsii-
300D turbotuksesta
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Nyt olis tarkotuksena rueta turbottamaan mersu joka on 300D vuosimallia 91.Pumppua tästä olen jo roplannut ja putki on tehty 2.5" suorasta tavarasta mutta tehonälkä kasvaa ja tähän lääkkeeksi lienee ahtaminen. Alunperinhän tämä on ollut 200d koneella ja prosentteja otteessa 12%. Turbon ja coolerin lisäyksestä ei ilmeisesti tule prosentteja lisää kun kerran yksi moottorinvaihto on otteeseen kirjattu? Tarvitsisin apuja turbotietäjiltä ahtimen valintaan ja muutenkin mitä kaikkea tähän kannattaisi laittaa kun ei itsellä ahtamisesta ole kummoisia kokemuksia.
Koneella on nyt ajettu n.500tkm ja tarkoituksena olis ainakin käyttää kansi pois ja tehdä kansiremppa sekä vaihtaa jakoketju. Tarvinneeko tuossa kajota vielä laakereihin tai m-renkaisiin? Tehotavoite on n.350hv. Pumppu olisi tarkotus käyttää pp dieselin hoivissa. Alustaan ilmeisesti leimalle tarvitsee vaihtaa jarrut ja kallistuksenvakain eteen? Nuo kelvannee jostain bensamersusta?
Mikä ahdin tähän nyt sitten kävisi?Sille kaveriksi tulee itsetehty pakosarja kun ei oikein tuo opiskelijan budjetti anna periksi ostaa valmista sarjaa. Mielellään hukkaportillisella pakopesällä oleva turbo vai onko ulkoinen parempi? .Halvat kiinankuulerit ilmeisesti ihan päteviä tähän tarkotukseen kun niitä paljon käytetään?
Kytkimeksi ilmeisesti tuo paljon käytetty mersun levy+m3 bemarin asetelma riittää? Vaihdelaatikkona toistaiseksi vielä vakio 300d:n loota joka vaihtunee tulevaisuudessa bensamersun laatikkoon.
Olen jo lukenut projektipuolen turbotus aiheet läpi moneen kertaan mutta silti kysymyksiä riittää. :D Auto on vielä sen verran ajossa että saan hommattua tarvittavat osat jolloin se menee seisontaan ja otetaan moottori pöydälle tarkasteltavaksi. :) Aloitteleva turbottaja tarvitsee apua ja toivottavasti sitä löytyy. Jos jollain on tuohon käypäsiä osia nurkissa pyörimässä niin tarjotkaa ihmeessä ! Pakosarjaa tai turboa jos sattuis löytymään niin sehän on jo paljon eteenpäin. :roll:
C250TDT
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Kannattaa ekä purkaa se mosa ja tarkistaa kunto. Sen ku on purkanu nii samallaha sen hoonauttaa/rengastaa ja laakeroi tbo kk laakerein.
Kannentiivisteeks moniventtiili turbon teräs tiiviste.
Turboks Master Power 315 loppune .70 jaetulla pakopesällä.
Kytkimeks esim 228mm kiintee massalevy ja toi Bmw Race asetelma.
Kaikkee löytyy.
www.tarvikemotti.com
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja esko »
-onkos tuo jo vähäpäästöinen, katalysaattorin tai paremminkin nokiloukun vaativa vuosimalli jo ....... asia selviää rekisteriotteesta tai katsastuskonttorilta kysymällä turbotuksesta ... :wink:
vähäpäästöinen malli onkin katsastuksen kannalta kohtuu haastava... :?
orsii-
Eikös vähäpäästöisyys tule vasta -92? Vakioputken kun otin pois, siellä ei näkynyt katteja tai muitakaan ylimääräsiä pönttöjä. :roll:
C250TDT
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Viimeistään -92, mutta voi olla aiemminkin. Kysy katsastuskonttorilta tai akelta onko se vähäpäästöinen, nykyään ei rekisteriotteessa lue.
S210 220 CDI A -02
