190e kylmäkäynti
Jormajorppa
190e kylmäkäynti
Viesti Kirjoittaja Jormajorppa »
Elikkäs auto on 190e 2.0i. Kun auton käynnistää tuolta pakkasesta aamusella ja on lämpiämässäkin ollut tunnin aina niin jos ei kaasua laita käynnistyksessä lainkaan niin hyvin hörähtää käymään kyllä mutta pötpöttää siinä sammumis pisteessä. Jos kierröksia pitää vähän aikaa päällä niin sitten auto käy ihan hyvin ja lämpimänä kyllä lähtee ihan niinku pitääki käymään. Kertokaahan viisaat ihmiset mikä tällä kertaa mesessä vikana? :(
Jormajorppa
Ei vissiin kukaan jaksanu ruveta höpöttelemään taas kerran mesen tyhjäkäyntiongelmista Luultavasti lisäilmaluistissa vika tai kylmäkäynnistyssuuttimessa. Niin pitäisikö siinä luistissa liikkua joku kun laittaa virrat päälle samalla kun katsoo siitä päällimmäisen letkun reiästä? ei ainakaan mikään liikkunu siellä ku syynäsin tuossa. saako sitä korjattua ilman että pitää irrottaa koko höskä? :?
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Vähänhän tuo lisäilmaluistin tökkimiseltä vaikuttaa. Nyppää mokkula irti ja puhdista hyvin, ja sitten jotain ohutta esim. aseöljyä vähän perään ja takaisin kiinni.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
Jormajorppa
Saako sitä luistia irti ilman että ottaa öljynsuodattimen pois edestä? Kärsiikö sitä suodatinta ottaa vaan irti ja laittaa sitten takaisia kun homma on tehty?
Niin ja voiko sitä testata antamalla vaikka akusta virtaa ettei turhaan kiinni laittele vaikkei vielä tomikaan?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
ilmanputsari pois ja sitten näkee ja sopii touhuamaan.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jormajorppa kirjoitti:Saako sitä luistia irti ilman että ottaa öljynsuodattimen pois edestä? Kärsiikö sitä suodatinta ottaa vaan irti ja laittaa sitten takaisia kun homma on tehty?...
Tyhjäkäyntisäätimen saa pois ilman öljynsuodattimen irrotusta. Alapuolella on letkuliitos, joka on hankala irrottaa, jos siihen on laitettu letkuklemmari. Kannattaa pullauttaa tyhjäkäyntisäädin ylos, jolloin saa mahdollisen klemmarin irrotettua. Säädin on imusarjan käyrien välissä kumisella kiinnikkeelä, joka lähtee ylös ruuvarilla kampeamalla.
tomant
