R107 etuistuinten irrotus?
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Eli etuistuimet pitäisi saada viikonlopun aikana irti, onko irroituksessa mitään ihmeellistä? Todella hätäisen vilkaisun perusteella homma ei auennut, kiskot näyttää olevan kardaanitunnelin ja kynnyskotelon kyljissä eikä lattiassa kuten totuttu. Onko kiskon päässä jokin lukitus tms joka pitää poistaa? Tuli kiire töihin ja asia jäi vaivaamaan mieltä...
-mikko-
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Penkit irrotetaan kiskoineen, eli
- turvavyö irti
- penkki eteen
- kiskojen takaosassa korkeussäätö niin että kiinnitysruuvin kanta näkyy, ja ruuvi irti
- takaosassa myös toiset ruuvit irti
- penkki taakse
- ruuvi irti kiskojen etupäästä
- nostetaan penkki pois.
- matkustajan puolella ei yleensä ole korkeussäätöä ollenkaan
- 80 luvulla korkeussäätö on erilainen, mutta siinäkin irrotetaan tuoli kiskojen kanssa.
Matti
mtuitto
Kiitos ohjeista, eiköhän se sieltä irtoa!
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Eipä se välttämättä helposti irtoa jos on umpipuuta. :D
203 cdi
123 200 d mr
ukkomersu
alipaineletku kans
Viesti Kirjoittaja ukkomersu »
Moro ja ota ensin penkin alla oleva alipaineletku irti. ainakin SLC:ssa on sellainen.
kun jakkara on irti tarkista, etta penkin alla olevat lukituksenvapautus sydeemin sylinterit on ok. Ps mulla on ylimaaraisia.
