Renkaiden vaihdon jälkeen alkoi kolina
Mateena
Viesti Kirjoittaja Mateena »
Terve,
Eilen vaihdoin autoon alle kesärenkaat, ja sen jälkeen vasemman takarenkaan alkoi kuulumaan kolinaa. Eli aina vasemmalle käännyttäessä alkaa kuulua sellainen vauhdin mukaan kiihtyvä "nakutus" tai kolina. Suoraan ajellessa ei kuulu mittän erikoista (paitsi kuopista ajettaessa kolahtaa satunnaisesti). Oiskohan tunkilla nostellessa jotain kenties levinnyt?
Perjantaina pitäis lähtee 500 km reissulle, uskaltaakohan tuolla ajella?
W202 C220D -95
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oliko vanteet samanlaiset?
Ottiko vanteen kiinnityspultti jarrukenkiin kiinni ja naputtelee.
Toivottavasti ei kengät irronneet. 8)
Liian pitkät pulttit tekee tota.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
no kannattaa ainakin tarkistaa että pultit on kiinni... :D
Pakardinen
Täältä ääni liika pitkille pulteille. Puolisukulaismies viime keväänä ihmetteli samanmoista vikaa. Kysyin, että oliko aluvanteille omat pultit, kun talvinakit oli peltivanteilla. Oli oli loihe lausuman hän. Tästäkin huolimatta vika löytyi juurikin noista pulteista.
tempera
Re: Renkaiden vaihdon jälkeen alkoi kolina
Viesti Kirjoittaja tempera »
Mateena kirjoitti:Terve,
Tietysti sulla talvivanteet peltiä ja kesävanteet alut vai onko päinvastoin koska aluvanteissa on pitemmät pultit. :shock: 8)
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Mateena
Molemmissa renkaissa mersun omat alumiinivanteet. Ja viime syksynä, kun auton sain, kerkesin samoilla kesärenkailla ja pulteilla vähän aikaa ajella, eikä sillon ääntänyt. Oiskohan voinut pultit mennä liian tiukalle (käsivaralla väänsin)? Täytyypä vielä illalla kokeilla löysyttää pultteja hitusen.
W202 C220D -95
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No ei niitä löysytellä kannata,sittenhän rengas on irti :wink: Pulttien kireys ei vaikuta siihen ottaako pultit jarruosiin.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jos vaikka aikaisemmin ollut kesärenkaissa edessä pitemmät pultit jotka mahtuu pyörimään ja takana lyhemmät etteivät ottaisi kiinni jarruosiin.
Nyt on voinut mennä pultit sekaisin ja pitkiä pultteja on nyt myös takana, silloinhan se rutina alkaa kun pultti yltää pyyhkäisemään seisontajarrun osiin. Minulla on erimittaiset pultit ja onneksi edellinen omistaja muisti mainita asiasta, muuten en olisi kiinnittänyt mitään huomiota pulttien erilaiseen pituuteen.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
4tuoppi
Viesti Kirjoittaja 4tuoppi »
Niitten pulttien kanssa kannattaa olla tarkkana. :!: :!: :!:
Ostin tuon oman auton talvella ja ruostesuojauksesta hakiessa mestari ihmetteli että miksi autossa on eri mittaiset pultit edessä ja takana. Minulla ei tietysti ollut asiasta hajuakaan, autohan oli ollut minulla vasta 1kk.
Oli kuulemma vahingossa sekoitellut pultteja renkaita irrotellessa ja ruvennut sitten napsumaan kun oli siirrellyt autoa. Oli sitten tietysti pistellyt pultit taas järjestykseen, kun asian huomasi.
Nyt sitten kesärenkaita laittaessani homma selkisi minullekin. Autossa on kesäkummit aluilla ja talvikummit peltivanteilla.
Myyjäliike oli syksyllä tietysti vaihtanut talvikummit ja tietysti laittanut niitten aluvanteitten pitemmillä pulteilla, todennut ne sitten takana liian pitkiksi ja rälläköinyt ne sitten lyhyiksi...No meikäkäläselle jäi sitten todettavaksi se, että nyt ne pultit oli sitten liian lyhyet kesävanteisiin takapäässä. Kaupasta sitten uudet pultit ja taas mentiin.
Kaikista huvittavinta tässä jutussa on se, että talvella pari päivää auton hankinnasta löysin tavaratilan pohjalta 20kpl Mersun peltivanne pultteja Mersun alkuperäisessä kangaspussissa...
:lol:
Viimeksi muokannut 4tuoppi, Ti 20.04.2010 15:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
jaakko.putkisaari
Sompiota kompatakseni näin kävi kerran,pultit yllättäen erimittaiset edessä ja takana...Huomasin häikän onneksi tunkilla ku pyöräytin pyörää
ja raps raps otti juuri ja juuri kikarin kiinnitys jousien päihin kiinni..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
tempera
jaakko.putkisaari kirjoitti:Sompiota kompatakseni näin kävi kerran,pultit yllättäen erimittaiset edessä ja takana...Huomasin häikän onneksi tunkilla ku pyöräytin pyörää
:roll: :roll:
:idea: :idea: Mulla kun vaihdan itse renkaat niin ei pääse pultit sekoontumaan kun otan talvirenkaan pois ja kesärenkaan tilalle. Vararenkaassa on erilaiset pultit siellä renkaan päällä. :roll: :roll:
Viimeksi muokannut tempera, Ti 20.04.2010 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
koitapppa heiluttaa vetaria ees taas jos on rasvan vahyyttä siä. kaverilla kävi sillai ja kolaji vain toiselle puolelle kaartaes...
Mateena
Joo, pulteista ei pitäisi ainakaan olla kiinni. Samat pultit ja samoilla paikoilla, kuin viime kesänä.
Yritin tänään ajellessa paikallistaa ääntä tarkemmin, enkä oikeastaan ole varma enää tuleeko se edestä vai takaa. Pääsen viikonloppuna luultavasti montun päälle, niin täytyy silloin tutkia mikä tuo voisi aiheuttaa. Tuleeko vielä muita veikkauksia ääntelyn lähteestä?
W202 C220D -95
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Häviääkö ääni jos painat kevyesti jarrua?
Itellä ainakin kolisi jarrupalat kun oli kitinän vaimennus levyt unohtuneet...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Pultit tai vanteen tasapainoituspainot. Painot kyllä harvemmin takarenkaissa ottaa jarrusatulaan kiinni.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Tammu
Viesti Kirjoittaja Tammu »
Mulla oli samantapainen homma, otin vanteesta kiinni ja heilutin sivuttain, niin se kolisi kuin joku olisi irti.
Vika löytyi, pyörän laakeri oli löysällä.
pyörä pois, navan rasvakupin alta löytyi laakerin kiristys mutteri (sellainen jännä missä on lukkoruuvi) sitä hyvin vähän kireämmälle niin kolina loppui.
Olisko tämä vika sullaki? :roll:
* MB R129 500SL -90*
* MB W163 ML430 -99*
ex. MB W210 320CDI -01
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W123 240 Diesel -84
ex. MB W124 250 Diesel TE -86
ex. MB W124 300 TE -87 (Automaatti)
ex. MB W201 190 2,5D -87
nautseri
Tammu kirjoitti:Mulla oli samantapainen homma, otin vanteesta kiinni ja heilutin sivuttain, niin se kolisi kuin joku olisi irti.
Laitoitko rasvaa ?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
tempera kirjoitti:
:roll: :roll:
Sama. Kaks pahvirasiaa pultteja aina vaihtaessa vierekkäin; toiseen heitellään irtoavat pultit, toisesta otetaan uusia tilalle.
Autossa siis kesäpyörillä MB:n omat kasireiät, talveksi Intran tekemät replica- kasireiät mutta toisiin tarvitaan pallllljon pidemmät pultit -- jotka taas ei sovi toisten kanssa pyörimään :D :roll:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Aku P
Takapään laakeria ei kai voi ees kiristää, vaihdettavaksi menee jos on löysää.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Mullakin tuli renkaanvaihdon jälkeen ylimääräisiä ääniä esiin takapyöristä. Tiesin kyllä jo etukäteen, että takana pitää olla OIKEAN pituiset pultit. Ja pultteja kiinni laittaessani tuomitsin, että nämähän (kaikki 20 kpl) ovat samanmittaisia ja näitä kaiken lisäksi käytin myös viime kesänä. Kuitenkin takaa lähti sellaisia ääniä, että joku/jotkin pulteista on pakkoa olla liian pitkiä.
Tarkistin pulttien pituudet takana. Kummassakin takapyörässä oli yksi muita pidempi pultti. Tämä "pitkä" pulitti oli 2mm pidempi kuin muut. Pienestä se oli kiinni; äänet hävisivät kun vaihdoin taakse kaikki lyhyiksi. Johonkin seisontajarrun mekanismiin se vähän hankasi, mutta ilmeisesti mitään ei mennyt oikeasti rikki, kun kaikki pelaa (toistaiseksi)...
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Piti kanssa höyläillä pari milliä uusista pulteista takapyörissä, kun uudet vanteet oli tarkoitettu alkuperäiselle 14 mm pultille ja väykässähän on 12mm, ja rengasliikkeen hyllyssä olleet lähinnä sopivat pultit oli nipin napin liian pitkät. Etupyöriin kyllä kävi, mutta takaa alkoi kuulua sellainen pieni naputus, josta onneksi helposti selvisi hiomalla pultit siis muutaman millin lyhyemmäksi.
Mateena
Jaahas, nyt sitten löyty vika. Vanteen tasapainotuspainohan se siellä otti kiinni :oops:.
Kiitos taas kerran mersufoorumin porukalle hyödyllisistä vinkeistä!
W202 C220D -95
ABC
Renkaiden kitisevä ääni vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja ABC »
Mistä johtuu kitisevä ääni takarenkaista talvirenkaiden vaihdon jälkeen? Ääni kuuluu ainakin ajon alussa ja renkaita liikutettaessa muutaman cm:n matkan.
Pakardinen
Edelleen lähtisin ensimmäisenä tarkastamaan pulttien pituutta, ottaako kiinni seisontajarrun hiluihin.
Eli: onko kesä- ja talvivanteissa erimittaiset pultit?
Aku P
tempera kirjoitti:
Ei välttis. Mullakin on kesäpyörillä piraatti-kasireiät ja talvipyörillä orginaalit MB-kasireiät (vai onko toisinpäin), ja ihan erimittaset pultit molempiin sarjoihin :shock:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
