Peränkasausohjeita w126
Minulla on SE280 ja perävälitys tuo 3.46.
Ostin SD300 perän joka on 3.07 mutta siinä ei ole abs:sää.
Pystyykö noista peristä kasaamaan semmoisen perän jossa toimii abs ja välitys olisi 3.07??
Mistä se perän abs lukee kierrokset? Vetarit yhdistävästä murikasta vai kardaanilta?
Jos joku tietäisi niin olisin kiitollinen. (kesärajoitukset tulossa)
touhottaja
Re: Peränkasausohjeita w126
saat sää sillai siitä apsi perän kun kassaat sen harvan perän sisäkalut sen 3.46 sisuksiin muuten se ABS perän teko ei oikein onnistumikkoni kirjoitti:Minulla on SE280 ja perävälitys tuo 3.46.
perän sisästähän se lukkee ne kierrokset
katoppas onko siinä 3.07 kupeessa tällänen proppu valamiina, jos on niin ota vaan proppu pois ja laitat siihen reikään ABS anturin ja homma on siinä
mullon pelkkiä romuja vaan
Ensinnäkin 3.46 välitteisessä perässä on abs anturin "lukemia" hammastuksia vähemmän kuin mitä 3.07 välitteisessä perässä.
Eli jos kasaat 3.07 sisuksilla ja lisäät siihen pinion akselille sen abs hammastuksen joka on 3.46 perästä niin abs luulee että taka-akseli pyörii eri nopeutta kuin eturenkaat....
Jos oikein hyvä tuuri käy niin siellä 3.07 murikan pinionilla on oma "hammaslevynsä" valmiina vaikka kuoressa ei anturin reikää olekkaan.
Ainakaan w124sen perässä ei ole.
Toisekseen.. Hammaskosketukset menee metsään.. Eli kosketuskulmat täytyy säätää...
Kuorien osanumerolla selviää onko perän kuori samanlainen 3.46 vs. 3.07
Tuota Touhottajan kuvassa olevaa anturin paikkaa ei ole alunperin absittomassa perässä.
