w211. 200 cdi nykii
Mikähän mulla on vialla, oireet on samanmoiset kuin edellä. Eli ykkösvaihteella kun ajaa silleen että kierrokset on välillä 1500-1900 tasakaasulla niin nykyttää niinkuin kone kävis kolmella tai kahdella pytyllä, heti jos on nouseva tai laskeva kierrosluku niin kulkee ihan tasaisesti, samaten jos on 2000 kierrosta tai yli. Tai jos on kakkosvaihde niin ei saa tuota esiin.
Niin ja manuaalilaatikko on siis kyseessä.
Ite oon epäilly että kardaanin ristikko olis jäykistyny ja noin hitaassa vauhdissa vielä aiheuttais autoon tärinää. Eipä tuo nyt sinänsä oikeestaan haittaa missään. ilmenee lähinnä jossain parkkipaikalla kun on menossa liittymään tms.
E200CDi
E200CDi
- CDI203
- Asiantuntija
KYB venttili johdinlevy venntiililohko automaatilaatikko
Tossa noita kuvia mittä linkitänyt tänne jo moneen juttunjartuo kirjoitti:Sattuisiko kenelläkään kuvaa tuosta kyb venttiilistä? osa nro.35?
Tuo yllä oleva linkki ei toimi enää?
y3/6y6 taitaa olla se mistä täällä puhutaan nimellä kyb ventiili
(turbin lukon säätö ventiili)
sähkö Automaati laatikon solenoideja/ventilejä
sijainti
ventiililohko
säätöluisti1
säätöluisti2
säätöluisti3
Välitys
kuvia johdinlevyn/solenoidien vaihtamisesta
mitenkähän noi tiedot sais laiteltua niin että niitä tarvitsevat harrastajat löytäisi ne
Kyllä oisi hyvä juttu kun oisi samanlainen pääsivu kuin MESE sivustolla.
Sitä vaan pitää ensin osata käyttää.
Tässä sivu josta löydät auton mallin ja sitten eri sivustot .
http://www.mese.fi/forum/ /tekniikkaosasto
- CDI203
- Asiantuntija
Niin ja sinne saa vielä noita kuviakin ilman mitään linkittelyjänautseri kirjoitti:Kyllä oisi hyvä juttu kun oisi samanlainen pääsivu kuin MESE sivustolla.
(niitä kun on johonkin kuva palvelimelle laitellut ja sieltä sitten linkitellyt niin hetken päästä ei taas kuvia näy missän niin eipä niitä kyllä viitsi montaa kertaa laitella)
- CDI203
- Asiantuntija
Just nyt ei ole mahdolista katsoa mutta muistin mukaan 8nmjartuo kirjoitti:Hyvin noista kuvista sai selvää. hieno homma.
Purin koko systeemin ja pesin huolella, pitääkö tuo venttiili kotelo vetää momenttiin? vai onko se kyynärpää momentti?
viimeksi kirstin näppi tuntumalta ja hyvin on toiminut
- CDI203
- Asiantuntija
eipäs näkynyt nopeesti kuvissa(jousia näkyy monessa paikassa kuulia ei) olisko tekmisissä sen vivun kanssa mikä tulee kepiltä,jartuo kirjoitti:Hittolainen, putsasin äsken öljypohjan ja sieltä löytyi kuvassa oleva jousi? Kuula oli lattialla, ilmeisesti myös sekin on laatikon sisältä.
Mihin tuollaiset mahtaa kuulua?
No voi hitto. Laitoin kamat takaisin ja nyt moottori ottaa 1000rpm vaihde päällä? N tai P päällä kierrokset on normaalit.
Onko joku venttiili mennyt onnistuneesti väärinpäin?
Mulla oli hieman erillainen tuo koneisto. Minulla oli vielä yksi venttiili noiden 74.22 ja 74.24 välissä. Laitoin sen niin, että jousi on ulospäin, menikö se oikein.. taitaa tulla pitkä yö autotallissa?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo kirjoitti:No voi hitto. Laitoin kamat takaisin ja nyt moottori ottaa 1000rpm vaihde päällä? N tai P päällä kierrokset on normaalit.
Soita tuolle Siekkiselle.
On mersun vaihteistoja korjannut työkseen.
On vielä siinämielessä hyvä korjaaja,että on ainakin mese foorumin käyttäjä-
Voit kertoa tuon kuvasi tältä linkiltä niin voit hyvällä lykyllä saada asian helpottamiseksi hyviä neuvoja.
Ei kyllä oikein kokeilemalla taida onnistua..
http://www.konehuolto.vze.com/
Voi hemmetin hemmeti sentään, saamarin saamari sentään...."¤&"¤#
Kyllä harmittaa oma itsensä, ei voi muuta sanoa.
olikohan tässä kirjassa noista venttiileistä?
Olisin sen samantien tilannut, mutta maksu vaiheessa se tyrkkää kirjan suomeen ja se maksaa yli 80$ lisää.
Laitoin jo sinne meilin ja kysyin eikö sitä voi saada pdf docuna?
http://europeantransmissionscom.x-shops ... e=wishlist
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Ei ole valitettavasti käytössä WIS eikä EPC:tä, ne on toisella kiintolevyllä jonka olen laittanut johonkin hyvään paikkaan, enkä löydä sitä tähän hätään.
MUTTA nyt on niin keisari olo kuin olla ja voi. Purin uudestaan koko hässäkän. Istuin rauhassa alas ja tutkin joka venttiilin.
Siellä oli kuin olikin yksi venttiili väärin päin. Nyt pikaisen testi ajon jälkeen laatikko vaihtaa taas niin kuin pitääkin.
Kiitoksia kaikille avusta!! Ilman ohjeita olisi tuo homma varmasti jäänyt tekemättä !!!!!
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
- CDI203
- Asiantuntija
Hyvä että tuli kuntoonjartuo kirjoitti:Ei ole valitettavasti käytössä WIS eikä EPC:tä, ne on toisella kiintolevyllä jonka olen laittanut johonkin hyvään paikkaan, enkä löydä sitä tähän hätään.
[Komppaus toisesta viestistä.]jarskak kirjoitti:Mikähän mulla on vialla, oireet on samanmoiset kuin edellä. Eli ykkösvaihteella kun ajaa silleen että kierrokset on välillä 1500-1900 tasakaasulla niin nykyttää niinkuin kone kävis kolmella tai kahdella pytyllä, heti jos on nouseva tai laskeva kierrosluku niin kulkee ihan tasaisesti, samaten jos on 2000 kierrosta tai yli. Tai jos on kakkosvaihde niin ei saa tuota esiin.
E200CDi
Tämä on ihan arvailua jota joku muukin on heijaamisen syyksi epäillyt. Itselläni ei ole tuota heijaamista näin kesäaikaan ilmaantunut ja talvellakin minulla on lämmin autotalli mistä lähden aamuisin liikkeelle. Kun talvisin lähden liikkeelle auton seisottua pakkasessa esim koko työpäivän, tuo heijaamisilmiö on hetkellisesti havaittavissa.
Joku jossain keskusteluketjussa epäili heijaamisen johtuvan siitä, että käynistyksen jälkeen laturi joutuu työskentelemään enemmän kuormittaen moottoria. moottorin ohjausyksikkö joutuu säätelemään arvoja tuon mukaisesti.
No...minulla on tuo 211 cdi ossa automaatti-ilmastointi. Talvella lämmitys/ilmastointilaite puhaltaa aluksi maksiminopeudella saavuttaakseen kabiiniin säädetyn lämpötilan mahdollisimman pian. Lisäksi tulee tuikattua penkinlämmitin päälle.
Koitinpa sitten kerran lähdettyäni liikkeelle ja kierrosten heijaamisen havaittuani, että laitoin kaikki ylimääräiset sähkölaitteet pois päältä...ja kas kummaa, heijaaminen loppui. Kun taas laitoin taas päälle kaikki mahdolliset lämmitimet ja puhaltimet, heijaaminen alkoi.
Voiko olla niin, että kyse onkin siitä, että vanhemmiten autojen akkujen varauksenottokyky huononee ja jumppa johtuukin siitä. Ei olekkaan kysymys siitä, että jumppaus loppuu auton käyntilämmön noustessa vaan se loppuu siitä että akun varaus paranee ja laturin kuomitus vähenee. Tää on ihan teoriaa..älkää menkö osteleen uusia akkuja tämän perusteella
Eikö tuo kuulosta siltä että lähes kahden kilowatin lämmitysvastus kytkeytyy päälle ja pois kun laturi ei pysty antamaan sille koko aikaa virtaa muiden kuluttajien takia? Riippu siitä minkälaisesta heijauksesta puhutaan, vastuksen kytkeytyminen on jaksoltaan hidas, en sanoisi nypyttämiseksi.nautseri kirjoitti: Tämä on ihan arvailua jota joku muukin on heijaamisen syyksi epäillyt. Itselläni ei ole tuota heijaamista näin kesäaikaan ilmaantunut ja talvellakin minulla on lämmin autotalli mistä lähden aamuisin liikkeelle. Kun talvisin lähden liikkeelle auton seisottua pakkasessa esim koko työpäivän, tuo heijaamisilmiö on hetkellisesti havaittavissa.
Morjens!
Miten teillä vaihtaa ykköseltä kakkoselle. 1 - 2? siis pehmeästi tavallaan luistaen vaiko?
Koska mulla tulee aivan hirveä rykäisy 1-2 vaihdossa
ihan kuin manuaali askilla vetäisi kakkosen silmään ilman kytkintä... luulis ettei ihan tollanen pitäis olla. Mulla on w211 -03 vuotinen 200cdi.
Koitin myös tuota vaihteiston nollausta, mutta en huomannut mitään eroa vaihteiston toimintaan millään vaihteella...
Tämä rykäisy tulee S ohjelmalla. Siksi tulee ajeltua W asennossa, kun se lähtee suoraan 2 vaihteella liikkeelle...
Ei kellää muulla ole olut saman tyyppisiä ongelmia?
Kiitos!
Kiitos!
F-350
- putukiffeli
konitohtori
Moro
Minulla on tuossa laatikossa vähän samanlaista vaivaa tuon 1-2 vaihdon välissä. Lisäksi tuntuu, että se lähtee joskus liikkeelle laiskasti, ikäänkuin laatikko luistaisi reilusti. Laatikkoon on kunnostettu turbiini ja vaihdettu tuo venttiili. Noiden oireiden kruunaa vielä pikkukiepeillä esiintyvä heijaus käynnissä. Lähdenkö metsästämään ongelmaa moottorin (maf/suuttuimet) vai laatikon puolelta?
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
konitohtori
Toi täytyy kyllä varmaan koittaa, tähän asti on menty nesteellä... Itse asiassa olen tuosta joskus kuullutkin, että se olisi riisselinä laadukkainta.Atro kirjoitti:Kokkeilkaahan ajella Teboilin Dieselillä, itellä ei oo heijannu sen jälkeen kun lopetin ABC:n dieselin oston
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
