W211 Insert SIM Card
Hissu
Viesti Kirjoittaja Hissu »
Ostin MB:n alkuperäisen luurillisen Bluetooth adapterin, tuotenro B67876128. Auton varustelistalta löytyy 386 mobile pre.installation (MTUS) ja puhelin on Nokia E51. Kytkin adapterin keskikonsolin liittimeen ja yritin parittaa puhelinta ja adapteria, siinä kuitenkaan onnistumatta. Comandin näytössä lukee ainoastaan Insert SIM Card. Onko kenelläkään ideaa missä mahtaa olla vika? :shock:
Kiitos jo etukäteen!
W211 E 320 CDI Aut. Avantgarde -07
Kai se paritus pitäisi ensin saada onnistumaan, eikö toiminut ohjekirjan ohjeilla? Kokeilitko laittaa SIM-korttia sinne BT adapteriin?
Laitoitko puhelimesta remote-SIMin päälle (olisko SIM etäkäyttö tms.).
Hissu
Ei onnistunut ohjekirjan avulla. :? SIM:in etäkäyttö oli päällä. En tullut kokeilleeksi korttia BT-adapterissa :arrow: täytyy kokeilla aamulla. BT-adapterissa alkaa napin painalluksella vilkkumaan sininen valo, eli se yrittää hakea yhteyttä, mutta nokialainen ei löydä autosta BT-laitteita. Puhelimen BT-toimii, testasin sen toisella puhelimella.
Hissu kirjoitti:Ei onnistunut ohjekirjan avulla. :? SIM:in etäkäyttö oli päällä. En tullut kokeilleeksi korttia BT-adapterissa :arrow: täytyy kokeilla aamulla. BT-adapterissa alkaa napin painalluksella vilkkumaan sininen valo, eli se yrittää hakea yhteyttä, mutta nokialainen ei löydä autosta BT-laitteita.
Mutta eihän ohjekirja käskekään Nokialaisen etsiä BT-laitetta vaan auto löytää sen Nokialaisen. Vai tarkoititko että autokaan ei sitä puhelinta löytänyt?
Se puhelimen BT näkyvyys kaikille oli varmaan päällä myös?
Kerrotko tarkalleen mitä teit sen BT adapterin napin painalluksen jälkeen kun se sininen LED alkoi vilkkua tiheään?
Hissu
Puhelin ja adapteri eivät näe toisiaan. Olen yrittänyt seuraavasti:
1. Puhelimesta BT päälle :arrow: Uusi laitepari :arrow: Lisää laitteita
2. Adapterin nappi 2-3 sek. pohjassa :arrow: sininen valo vilkkuu nopeasti
3. Puhelin hakee aikansa ja ilmoittaa että uusia laitteita ei löytynyt
4. Comandin näytössä lukee Insert SIM Card ja vasemmassa yläkulmassa lukee 112
Hätänumeroon siis ilmeisesti pystyisi soittamaan?
Hissu kirjoitti:Puhelin ja adapteri eivät näe toisiaan. Olen yrittänyt seuraavasti:
Hätänumeroon pystyisit soittamaan mutta ei tässä vielä niin iso hätä ole. :)
Toimenpiteesi vaikuttavat siltä että olisit lukenut puhelimen käyttöohjetta, tuo ei toimi vaan pitää seurata sen BT adapterin ohjetta (Saitko ohjeen adapterin mukana? Voin mailata kopion tarvittaessa).
Eli 211 Comandilla BT SAP parituksen pitäisi mennä suurinpiirtein seuraavasti:
- Comandista valitaan telephone menu
- painetaan adapterin nappia 3 sekuntia kunnes ledi alkaa vilkkua nopeasti
- Comandista valitaan soitettujen puhelujen lista (Redial ja sitten Dialled)
- Comandin pitäisi näytää lista lähistöllä kuuluvilla olevista BT laitteista (veikkaan että tämän vaiheen voi joutua uusimaan mutta onnistuu vain niin kauan kuin se ledi vilkkuu nopeasti, sen jälkeen pitää aloittaa alusta). Ohjeessa puhutaan jotain sellasta että listalta voi myös "Search" valinnalla hakea puhelinta, en ole varma tarkoittaako listalla näkyviä puhelimia vaiko uutta hakuyritystä kokokonaan.
- BT-laitteden listalta valitaan se oma puhelin ja sen jälkeen kohta Comandin pitäisi näyttää 16 merkin parituskoodia ja kohta puhelimen pitäisi alkaa kysellä saman koodin näppäilyä.
Lopuksi tuon BT adapterin pitää antaa tehdä automaattisesti yhteys (puhelimen BT valikosta sallitaan).
Hissu
Kiitos avusta DBFI! :D Sun ohjeen pohjalta alkoi puhelin toimimaan saman tien.
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Mistähän löytyisi se puhelinlista, että mitkä kaikki Nokian mallit käyvät autoni kyynärnojassa olevaan matkapuhelintelineeseen/adapteriin?
Ilmeisesti tuo adapteri on aina joku vakio, mitä noihin W211:n asennetaan.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Division kirjoitti:Mistähän löytyisi se puhelinlista, että mitkä kaikki Nokian mallit käyvät autoni kyynärnojassa olevaan matkapuhelintelineeseen/adapteriin?
Siis 2006-mallin autoon? Siinä on UHI liitin, tarkoitatko autossa nyt olevaa adapteria vai kyseletkö mille kaikille puhelimille teline löytyy?
Osanumeron perusteella voisi etsiä mikä adapteri sinulla nyt on ja mitkä puhelimet siihen sopivat.
Itse laittaisin tuohon BT SAP adapterin, lähes kaikki Nokialaiset toimivat sillä (N900 ei ainakaan aluksi toiminut).
http://www.mercedes-benz-mobile.com/gb/ ... php?cat=12
Täällä myös telineistä listaa: http://www.mercupgrades.com/Mercedes+UH ... cle-9.html
Division
DBFI kirjoitti:
Olemassa olevaan adapteriin/telakkaan kyselen. Eli autostani löytyy siitä käsinojan sisältä jo valmiiksi sellainen telakka matkapuhelimelle, mutta itse puhelin uupuu. Telakassa ei lue mitään, mutta siinä on mersun logo. Telakka ei myöskään tunnu oikein lähtevän suosiolla irti, lähempää tarkastelua varten.
Muistaakseni aiemman W211:n käyttöhjekirjasta luin, että W211:een mersulla on muistaakseni vain yksi telakkamalli ja siihen sopii juuri jokin tietty (ei mikään kovin yleinen) puhelinmalli.
Division
Löytyi juuri netin syövereistä sama telakka:
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Telakka on johonkin vanhaan Nokian malliin.
Onnistuuko Comand muuten käyttämään Bluetoothin avulla vaikkapa taskussa olevaa puhelinta? Ainakin jotain bluetooth juttuja Comandin valikoista löytyy.
Division kirjoitti: Telakka on johonkin vanhaan Nokian malliin.
Kyllä 2006 mallissa on UHI liitin ja se telakka lähtee irti kunhan löydät sopivan napin mistä se vapautetaan ja vedetään taaksepäin irti.
Telakan pohjassa varmaan varaosanumero, siitä selviää helpoiten ja varmimmin mikä tai mitkä puhelimet siihen sopivat.
NTG1:n BT ei riitä BT HF:lle, bluetooth-käyttöön tarvitaan tuon telakan tilalle BT adapteri (joita on useita eri vaihtoehtoja).
Division
DBFI kirjoitti:
Ok, kiitos!
Taidan metsästää tuollaisen BT adapterin jostain.
tosskar
Viesti Kirjoittaja tosskar »
Onko kellään kokemusta tai tietoa toimiiko iPhone 3G kyseisellä bt adapterilla? :shock: telakka on 6310i yhteensopiva...
tosskar kirjoitti:Onko kellään kokemusta tai tietoa toimiiko iPhone 3G kyseisellä bt adapterilla? :shock: telakka on 6310i yhteensopiva...
Ei ole tietoa mutta US-foorumeilla iPhone omistajat valittelevat että puhelinmuistio ei siirry iPhonesta autoon. Johtuu kuulemma siitä että BT:n yli yleensä siirretään visitor cardeja Microsoftin formaatissa ja jostain kummasta syystä Apple haluaa että heidän käyttäjänsä eivät tarvitse Microsoft-yhteensopivuutta. Kannattaa ainakin tarkistaa ettei pety, jos vielä on varaa valita eri vaihtoehtojen väliltä.
tosskar
Okei, mulla käyttö melko vähäistä joten taidan pysyä noissa alkuperäisissä releissä kun toimivat moitteetta.
Kun kerran ollaan äänentoisto-osastolla niin heitämpä vielä
kysymyksen jotta saako mp3 soittimen kytkettyä autossani
olevaan yksi pesäiseen soittimeen ja mikä toiminto on CDC
joka lukee yhdessä nappulassa.
tosskar kirjoitti:Okei, mulla käyttö melko vähäistä joten taidan pysyä noissa alkuperäisissä releissä kun toimivat moitteetta.
Pitäisi tietää autosta vähän lisää että tuohon MP3-soittimen liittämiseen voisi vastata kunnolla, vaikka auton VIN koodi (kelpaa privaattimailinakin). Myös varustekoodi kantakorkista auttaa.
Mutta jos autossa on Comand niin kyllä siinä pitäisi olla AUX-liitin hanskalokerossa ja jos ei ole niin se on jälkiasennettavissa. Sitten on joukko jälkiasennusvaihtoehtoja, noita en kommentoi.
CDC valitsee CD-vaihtajan (CD Changer), jos sellainen autossa olisi, ymmärsin että ei ole asennettu?
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Division kirjoitti: Olemassa olevaan adapteriin/telakkaan kyselen. Eli autostani löytyy siitä käsinojan sisältä jo valmiiksi sellainen telakka matkapuhelimelle, mutta itse puhelin uupuu.
Tuommoista tietoa minäkin haluaisin. Auto on -06 W211 ja ostaisin siihen oitis huutonetistä Nokialaisen kun vaan joku kertoisi minkä mallin hommaan. Ei viitsis sokkona vanhoja puhelimia sieltä huudella. Kai nyt jollakin siellä luuri on?
Edit: Nojoo, jokuhan tuossa mainitsikin että 6310... Onkos muita siihen sopivia?
C220d T 4-Matic
mol
Noniin. 6310i tuli huutonetistä huudettua ja eihän se sovi siihen kyynärnojassa olevaan matkapuhelintelineeseen/adapteriin likimainkaan. Onko mitään muita ehdotuksia? Mielellään semmoinen mikä oikeasti sopisi nimenomaan -06 E-malliin... Ei viitsisi ihan kaikkia tuon aikakauden nokialaisia ostaa kokeilumielessä.
C220d T 4-Matic
mol kirjoitti:Noniin. 6310i tuli huutonetistä huudettua ja eihän se sovi siihen kyynärnojassa olevaan matkapuhelintelineeseen/adapteriin likimainkaan. Onko mitään muita ehdotuksia? Mielellään semmoinen mikä oikeasti sopisi nimenomaan -06 E-malliin... Ei viitsisi ihan kaikkia tuon aikakauden nokialaisia ostaa kokeilumielessä.
Tulihan tuossa jo aiemminkin sanottua että 2006-mallisessa autossa on UHI liitin ja siihen sopii sellainen puhelin jonka teline siihen UHI-liittimeen on laitettu.
Eli jos otat sen puhelimen pidikkeen irti UHI-liittimestä ja katsot sen varaosanumeron niin siitä löytyy tieto mille puhelimelle teline on tehty.
6310i ja vastaavat toimivat myös UHI-liittimessä (siihen on saatavissa tuon puhelimen teline) mutta tuosta puhelinmallista puhutaan paljon lähinnä sen takia että vanhempiin autoihin se on ainoa vaihtoehto.
