w201 -89 Musavehkeet
Depsi
Viesti Kirjoittaja Depsi »
Ens kesänä olis tarkotus rueta väsäilee autoon uudet musalaitteet!
Laitteet pitäisi asentaa alkuperäisille paikoille...
Projektin hinnaksi tulisi olla 400-500e + soitin
- Etukaiuttimet 4" jotkut hyvät
- Jonkun edellisen omistaja laittanut hattuhyllylle jotkut Knutsson merkkiset vissiin 8" kajarit, että niitä ei välttämättä tarvii vaihtaa.
- Subiksi joku jonkun verran painetta tuottava sekä äänen laadultaan hyvä 12" (subi + vahvistin = n250-300e)
- subille joku vahvari, sekä ehkä vahvistin myös kajareille. VAI olisiko parempi että kajarit ja subi 1 VAHVISTIMEEN?
Tänne KAIKKI maholliset vinkin auton purusta, kaapeleistä yms kaikesta mahollisesta, koska hifeistä ei ole niin paljoa tietoa!
ZeZeR
Viesti Kirjoittaja ZeZeR »
Teretulemast foorumille!
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... light=w201
Tuasta linkistä voi olla sulle palio apua ja tualla haulla tosiaanki löytyyaika hyvin juttua w201 hifiistä... 8)
Kyllä se!
Ei voi onnistua jos ei yritä!
C36AMG
ex. C280 sport
Depsi
ZeZeR kirjoitti:Teretulemast foorumille!
Eipä hirveemmin ollut juttua sielä.. :S
Eikö kellää oo mitään tarinoita? :o
MahtiMikko
Viesti Kirjoittaja MahtiMikko »
Omakohtaisesti voin suositella rainbowin 210 erkkasatsia eteen, menee vakiopaikoille ja vahvarin kautta käytettynä on hyvät. Hinta taitaa nykyään olla +- 100€. Apparin jalkotilasta pääsee kumin läpi viemään virtakaapelin akulle, ja kun purkaa listat ja takapenkit irti niin pääsee konttiin asti. Kuskin puolelta taasen RCA :t soittimelta menee samalla periaatteella. Konkan saa jemmaan apparin puolen takapenkkien alle jossei konttiin tahdo lykätä. Muuta en osaa oikein neuvoa, soittimet ym. kun on käyttäjäkohtaisia lähinnä tänäpäivänä.
Oma kokoonpano on ed. mainittu rainbowin erkkasatsi, 12" kenwood, spl vahvari, 1F konkka ja LG :n soitin (täyttä kuraa, ikivanhakin vielä mutta ajaa asiansa suurinpiirtein)
Depsi
MahtiMikko kirjoitti:Omakohtaisesti voin suositella rainbowin 210 erkkasatsia eteen, menee vakiopaikoille ja vahvarin kautta käytettynä on hyvät. Hinta taitaa nykyään olla +- 100€. Apparin jalkotilasta pääsee kumin läpi viemään virtakaapelin akulle, ja kun purkaa listat ja takapenkit irti niin pääsee konttiin asti. Kuskin puolelta taasen RCA :t soittimelta menee samalla periaatteella. Konkan saa jemmaan apparin puolen takapenkkien alle jossei konttiin tahdo lykätä. Muuta en osaa oikein neuvoa, soittimet ym. kun on käyttäjäkohtaisia lähinnä tänäpäivänä.
Mahtuuko noi erkat mene eeteen? kun upposyvyys 51mm!? Miten noi noi listat lähtee oikene irti? :o
MahtiMikko
Mahtuu :) Listat lähtee nykäsemällä ylöspäin, mutta kannattaa ottaa hieman varoen jos ei niitä oo koskaan irroteltu. Takapenkit kiinni "hakasilla" ja kolmella ruuvilla ja selkänojaa vetästään ylöspäin.
Depsi
MahtiMikko kirjoitti:Listat lähtee nykäsemällä ylöspäin, mutta kannattaa ottaa hieman varoen jos ei niitä oo koskaan irroteltu.
pelkästään nykästään? :O ei oo mitään ruuvi juttuja :o
Depsi
Tuli ostettua nyt uusi soitin Kenwood KDC-W8044UY, onko kellään kokemuksia kyseisestä?
Ja sit sanovat että kannattaa hommata:
A, Pirun hyvä subi kotelolla konttiin, kun muuten ei kuulu mitään kabiiniin (400-500e vahvarin kanssa)
tai
B, Asentaa elementti hattuhyllyyn, ja jotenkin vaimentaa kontti tai jotain tän tapaista? Nimeksi tais sanoo Free-Air KERTOKAA TÄSTÄ?! (200-300e vahvarin kanssa)
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
suosittelen itse lämpimästi syvällä kokemuksen äänellä että refleksi kotelo ja on tarkaan laskettu oikeeseen kokoon ja refleksi putki tarkaan mitotettu että saahaan hertsit kohdalleen, itellä ollu kaks 190 ja molempiin on pitäny popit survoo :P ensmäisessä oli kaks pioneekerin ts-w305c mallia ja spl dynamic:sin 1200-d, subit oli jo käytetyt mutta vahvarin ostin uutena ja kotelon tein töissä paketille tuli hintaa 435e ja oli tyytyväinen painettakin löytyi, seuravassa oli samoja vehkeitä kiinni kunnes uusin erka-sarjat ja subit, erkka-sarjoikksi suosittelisin lämpimästi kahta rainbow SAX sarjalaista helvetin hyvä äänen laatu hintaan nähän, harvemmin samanlaista äänen laatua saa alle 200e, subbareina oli tuilloin JBL:län p1224 (jotka on vieläkin ja on perkeleen hyvä). Free-air asennuksilla tuppaa olemaan yleensä aika huonot (ei saa painetta yhtä hyvin ja ei niin kauheen tarkka basso). jos haluu hyvät popit niin ei kannata säästellä 8) eli ääni kotelolle erittäin hyvä ratkaisu 190:ssä
No eikö siinä ole se polttoainetankki selkänojan takana? Jotain modailuja hattuhyllylle siis. Tai ehkäpä hattuhylly uusiksi ja http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-rw6.htm tällaiset sinne? Näitä vois kokeilla laittaa 4kpl suljettuun, n. 20 litran koteloon :roll: Tosin siinä hattyhyllyn teossa on sitten aika homma, joskin lopputulos saattais olla todella toimiva 8)
Depsi
S202 kirjoitti:No eikö siinä ole se polttoainetankki selkänojan takana? Jotain modailuja hattuhyllylle siis. Tai ehkäpä hattuhylly uusiksi ja http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-rw6.htm tällaiset sinne? Näitä vois kokeilla laittaa 4kpl suljettuun, n. 20 litran koteloon :roll: Tosin siinä hattyhyllyn teossa on sitten aika homma, joskin lopputulos saattais olla todella toimiva 8)
Kyllä on tankki selkänojan takana...
Kontissa pauhaa itsellä 1000w 12" subi, ja hyvin kuuluu! ^-^
