Hain vain sitä että uskoisin Vehon asentavan myös käytetyn purkin autoon jos asiakas sellaisen heille tuo ja se on alustettu sellaiseksi että asennus tapahtuu aivan kuten varaosahyllystä poimittu uusi varaosa. Tästä ei nyt varmaksi selvinnyt se oliko osa oikeasti alkuperäinen mutta varastossa pitkään seissyt vaiko nollattu ohjainlaite. Joka tapauksessa hyvä että onnistuit säästämään pitkän pennin.Coupe* kirjoitti: Englannista tilaamaani, sekin oli uusi tai ainakin ajonesto oli tyhjä.
Saapuikin korkkaamattomassa orginal teile laatikossa, mutta käytetty tai ei niin toimii ja säästöä tuli reilusti yli 1t€
Aivolaatikon koodaus/vaihto(w202)
- CDI203
- Asiantuntija
Riippuu paljon siitä että mikä siinä on rikki, pystyykö korjaaman niin että ei asetukset häviäMarko M kirjoitti:Jos tuo boksi on todettu vialliseksi ja käyttää boksin korjattavana vaikka tuolla Vekatronicsilla ja lyö kiinni takaisin autoon niin tarviiko sittenkin koodata uudelleen?
Oikeasti alkuperäinen? Mikä muu se voisi olla ja kuten kirjoitin niin tuli Orginal teile MB laatikossa jota äkkiseltään ei oltu lyöty roudarinteipillä kasaan. Eipä vehoa varmaankaan kiinnosta onko laite seissyt jossain ulkomailla monta vuotta kun vaan saavat omat rahat pois..DBFI kirjoitti: Hain vain sitä että uskoisin Vehon asentavan myös käytetyn purkin autoon jos asiakas sellaisen heille tuo ja se on alustettu sellaiseksi että asennus tapahtuu aivan kuten varaosahyllystä poimittu uusi varaosa. Tästä ei nyt varmaksi selvinnyt se oliko osa oikeasti alkuperäinen mutta varastossa pitkään seissyt vaiko nollattu ohjainlaite. Joka tapauksessa hyvä että onnistuit säästämään pitkän pennin.
Mutta edelleen pelaa hienosti, en muista oliko tästä puhe mutta yksi puola vaihdettiin uuten koska tältä oli tullut boxiin piikki takaisin, muut puolat oli ennestään vaihdettu..
Ei onnistunut tuon vanhan boksin korjaus.Marko M kirjoitti:Jos tuo boksi on todettu vialliseksi ja käyttää boksin korjattavana vaikka tuolla Vekatronicsilla ja lyö kiinni takaisin autoon niin tarviiko sittenkin koodata uudelleen?
Tilasin käytetyn lootan www.mbgtc.de eli tehtaan käytettyjen varaosien myynnistä. 670e kuluineen.
Laatikko kiinni ja lähti kuin palmun alta käymään
230 C 1978
