w124 200d korkea tyhjäkäynti+muuta murhetta
erkkid
Viesti Kirjoittaja erkkid »
juu tuli tuossa vaihdettua ne syottöpumpun juuressa olevat o renkaat ja kupari prikat sen jälkeen on ollut tyhjäkäynti normaalia suurempi mutta välissä laskee normaaliksi, nyt muutaman tuhannen kilometrin jälkeen on alkanut kuuluun koneesta kauheaa kalkatusta kone käy niinkuin silppuri vähän aikaa mutta katoaa sitten yhtäkkiä ja käy normaalisti, kalkatus ei lopu vaikka antaa kieroksia, eli mikähän vois olla vikana ja mistä päin alkaa etsiin vikaa.. ja mersahan on w124 200d vm95 ja kilometrejä takana 780tuhatta.
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Onkohan milloin viimeksi vaihdettu nokkaketju. Noilla kilometreilla pitäis olla 4. ketju menossa. Entäs alipainepumppun ikä? Nostimet? Hihnankiristimeen liittyvät osat?
Dieselissä on noita mahdollisia ääntelijöitä.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
4. ketju? Haha :D
erkkid
jakokettinki on muistaakseni vaihdettu useamankerran ei heti tuu mieleen koska. alipaine pumppu on vaihdettu 400tuhatta sitten. nostimia ei ikinä vaihdettu, hihnan kiristimet on vaihdettu viime kesänä..
tese
Jombe kirjoitti:4. ketju? Haha :D
Siinäpä rakentava ja oikein loppuun mietitty kommentti. Voi voi teitä järjen jättiläset :mrgreen:
Kawasaki KZ 1100 ST
Mustang HT-67
erkkid
eniiten ihmetyttää tuo tyhjäkäynti joka on normaalia isompi ja se alko heti ku vaihto ne o renkaat ja prikat. olen kattonu monta kertaa ettei mikään alipaine letku ole irti poikki tai väärin
tese
Onko siinä säköinen vai alipainetoiminen tyhjäkäynnin korotin. Jos on säköinen niin kokeile ottaa se pistoke pumpun takapäästä irti.
Kawasaki KZ 1100 ST
Mustang HT-67
AMKainuu
Viesti Kirjoittaja AMKainuu »
Oiskohan suuttimiin päässy remontissa jotain ylimääräistä paskoo? :roll:
s210 290tdt -98
Jombe
tese kirjoitti:
Isukin 200D:llä ajettiin yli puol miljoonaa ja ei kertaakaan vaihdettu ketjua, hyvin kesti.
Kun on ketju vaihdettu niin heti huomaa koneen muuttuneen terhakkaammaksi kaasun käytölle ,eli venymää on.
Muutenkin ketjun katkeamisen pelossa kannattaa vaihtaa.
Ei taida kuitenkaan kustantaa kuin noin50e se ketju ja jos vielä itse vaihtaa.
Sitä kun tottuu tehon vähenemiseen mutta kun kaikki palaa tehdas arvoon niin heti huomaa ja suu pieli vääntyy hymyyn. :D
kolehmainen2
Viesti Kirjoittaja kolehmainen2 »
Ei sitä ketjua ny joka välis tartte vaihdella .. 500 tkm ajaa kyl yhel ketjul ja enemmänki jos ei rallatukset haittaa :roll:
Jombe
atlas kirjoitti:Kun on ketju vaihdettu niin heti huomaa koneen muuttuneen terhakkaammaksi kaasun käytölle ,eli venymää on.
Mutta eikai sitä nyt tosissaan 200tkm välein vaihdeta? :roll:
Olen itse vaihtanut 400tkm kohdilla ja venymää oli.
Jossain mersutyypissä olivat muistelen vaihdelleet siinä parisataa kun todettu venymää.
Mutta perus tuntuma taisi olla että 4sataa tuhatta ja vaihto.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kyllähän tommonen ketju kestää vaikka 30 vuotta.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
erkkid
vika tuli selvitettyä eli kansipahvi meni nyt kone kalkattaa kokoajan.
sattu sopivasti hyvä ja halpa kone vastaan nytten muutaku koneen vaihtoon ja vanha kone remonttiin, muuten olis tuon vanhan koneen laittanu heti mutta ei ole aikaa seisottaa autoa päivää pitempään..
niin kyllähän nuila kettinkeilä ajaa sen 500tuhatta ilmanvaihtoa sehän on vain suositus että vaihdettava 200tuhannen välein vai oliko se 300tuhatta
300tkm
