W210:n jalkatilan valot ei toimi??
wille p
Viesti Kirjoittaja wille p »
valoille ei tule virtaa ja kaikki sulakkeet tarkistettu mitkä voisi vähänkin liittyä valaistukseen. myöskään meikkipeilien valot ei toimi. kaikki muut sisävalot toimii, myös "kulkuvalot" ovien alareunoissa. missä vika??
kiittäen ville.
Pontiac Lemans 350 -68
Pontiac Firehawk -94
Pontiac Firebird Formula 350 -89
S205 C200 4Matic -20
W126 420SEL -86
W123 350 V8
W123 250B
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Olisko rele vika mahdollinen :?:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Re: W210:n jalkatilan valot ei toimi??
wille p kirjoitti:valoille ei tule virtaa ja kaikki sulakkeet tarkistettu mitkä voisi vähänkin liittyä valaistukseen. myöskään meikkipeilien valot ei toimi. kaikki muut sisävalot toimii, myös "kulkuvalot" ovien alareunoissa. missä vika??
kiittäen ville.
Voisko vikana olla se että valoja ei ole testattu pimeässä? Peitä valosensori ja kokeile uudestaan jos et jo tehnyt sitä.
wille p
ja tyhmänä kysytään missä valosensori sijaitsee? nämä jalkatilan valot ovat joku ledisysteemi, eli onko niille joku oma sulake/ohjainboksi jossain?
W126 420SEL -86
W123 350 V8
W123 250B
wille p kirjoitti:ja tyhmänä kysytään missä valosensori sijaitsee? nämä jalkatilan valot ovat joku ledisysteemi, eli onko niille joku oma sulake/ohjainboksi jossain?
210:ssä taitaa olla valosensori siinä keskellä koelautaa. Mutta olisko nuo sisävalotkin 210:ssä vähän erilaiset kuin uudemmissa, toimintakuvauksessa ei puhuttu valosensorista mitään vaan pelkästään ajovaloista, pitäisi olla parkit tai ajovalot päällä lattiavalojen sytyttämiseksi (sama oven kahvojen valojen kanssa).
