Moro vaan kaikille uudelta jäseneltä.
Vuosikaudet on tullut ajeltua allekirjoituksen Mesellä ilman ongelmia kunnes nyt kysyisin neuvoa viisaammilta.
Haku osion selasin läpi mutten ihan tyydyttävää vastausta löytänyt.
Eli auto starttaa ja pyörittää hyvin, ei vaan käynnisty.
Bensa pumppu antaa äänen kun virrat laittaa päälle.
Vaihdoin p.a suodattimen joka olikin aika paskainen, tämän jälkeen starttasin ja auto lähti käyntiin.
Annoin käydä tyhjäkäynnillä ja hyvin pelasi. Sammutus ja uusi starttaus ei sitten enää autoa käyntiin saanutkaan.
Mistäpä osaan jatkaa ? Rele, ohjainboksi ?
Vika alkoi kun emäntä oli ajanut tankin aika tyhjiin ja valokin oli kerennyt jonkin aikaa palamaan mutta bensa ei ole loppu, ostin remontin yhteydessä 20 litraa lisää.
Vai olisiko sittenkin vähäinen bensa ja paskainen p.a suodatin saaneet liat liikkeelle putkistoon ?
190 E, 2.6 ei käynnisty
MB 190 E, 2.6, 1989
Olen kuullut kun on oikein paskanen tankki ja jos suodinkin on ollut tukkoinen niin on uusi pumppukin mennyt heti paskaksi kun on kerran käynnistetty.
Suosittelisin kyllä tankin putsausta mutta toivottavasti ei uusi pumppu halvaantunut.
Määränjakajan sisääntulo putken nipassa on sihti jossa voi myös olla roskaa eli se auki.
