Ilmastointi Vito W639
Tarkistutin kylmäaineen määrän, sitä oli 200g ja nyt 850g. Tästä huolimatta ilma ei jäähdy kunnolla. Tuntuu, että välistä tulee hieman viileämpää ja sitten taas normaalia. Kompressori pyörii normalisti.
Talvella tuli lisäksi huomattua, että lämmönsäätövipu sai olla kylmällä ilmallakin n. 18-20 lämpötilassa, jolloin ohjaamossa oli sopiva. Eli aivan kuin lämpötilan säätö olisi muutaman asteen pielessä.
Puhdistin tänään termostaatin anturin ja liitokset, sekä heiluttelin lämmönsäätöpaneelin johtoja. Ei mitään vaikutusta.
Osaako kukaan arvailla, mistä ruvetaan etsimään vikaa?
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Re: Ilmastointi Vito W639
Siellä on lämpötila-anturi HVAC-kotelossa olisko se likainen? Varmaankin pääsee käsiksi purkamalla hansikaskotelon. Näyttäisi olevan hanttimiehen puolella.Jossi kirjoitti:Puhdistin tänään termostaatin anturin ja liitokset, sekä heiluttelin lämmönsäätöpaneelin johtoja. Ei mitään vaikutusta.
Detalista katsoin tuon, en osaa laittaa lyhyttä linkkiä
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Edit: Tässä on kuva, eli osa numeroltaan 390 Ja anteeksi jo valmiiksi etten osaa laittaa lyhempää linkkiä...
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... 1012196c42
Onko raitisilmasuodattimia vaihdettu säännöllisesti?
W220 S 55 AMG
W639 115
W210 220 CDI
Kolmen tähtikeulan yh...
W639 115
W210 220 CDI
Puhdistin virtalukon vieressä olevan sisäilmaa haistelevan anturin, jossa pieni puhallin imemässä ilmaa anturille. Onko tuo nr.390 sama anturi vai joku esim. ilmanvaihtokanavassa oleva? Hansikaskotelon altako tuota kannattaisi ruveta etsimään?
Suodatinta en ole vielä vaihtanut. Pitää katsoa se seuraavaksi. Juuri kävin testaamassa autoa ja nyt tuntuu, että ilmastointi lykkää heti käynnistyksen jälkeen todella kylmää pari-kolme minuuttia ja sen jälkeen lämpenee. Tämän jälkeen kylmää lykätään muutaman kerran ja aina väliin lievästi lämmitettyä ulkoilmaa. Lopulta kylmän tulo lakkaa lähes täysin. Eli tuntuisi, että järjestelmä toimii muuten, mutta juuri joku anturi herjaa.
Kiitos linkistä, enpä minäkään niitä lyhyitä tänne osaa luoda..
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Perskule! Kävin katsomassa omasta ja siinähän on tosiaan hansikaskotelokin samaa puuta kojelaudan kanssa...Tarvitsee siis purkaa yläkautta.Jossi kirjoitti:Puhdistin virtalukon vieressä olevan sisäilmaa haistelevan anturin, jossa pieni puhallin imemässä ilmaa anturille. Onko tuo nr.390 sama anturi vai joku esim. ilmanvaihtokanavassa oleva? Hansikaskotelon altako tuota kannattaisi ruveta etsimään?
Eli, mielestäni se anturi on sellainen joka mittaa sisään tulevan ilman lämpötilaa/ohjaa venttiiliä ja sen perusteella olisi loogista, että lämmöt humpaa. Perusteluna on, koska pyynti(lämpötilan) on tietty ja toteutus on liikaa...pienen ajan päästä puhallinyksikkö jonka olet puhdistanut antaa uuden pyynnin joka taas johtaa oravanpyörään. Toivottavasti ymmärsit jotain...
Jos haluat tutkia etukäteen kuvia niin kaikki löytyy detali.ru:ta Valitset vain Mercedes->Van->639.XXX(mikä malli sinulla onkaan)
W220 S 55 AMG
W639 115
W210 220 CDI
W639 115
W210 220 CDI
Raitisilmasuodatin ja kaikki sulakkeet on tarkistettu. Lisäksi purin tuota kojelautaa niin paljon kuin pystyin. Löysin sen toisenkin, kanavassa olevan anturin ja se oli aivan puhdas. Testasin sen ja ohjaamon anturin yleismittarilla ja molemmat reagoivat lämpötilan muutoksiin. Voi olla että anturi edelleen antaa väärää tietoa, mutta täysin oikosulussa se ei ole.
Koeajolla huomasin, että heti käynnistyksen jälkeen syylärin sähköflekti pyöri täysillä. En tiedä onko se normaalia. N. 5 min ajan tulee kylmää ja sitten loppuu. Kokeilin vielä lämmittää ohjaamon anturia, mutta tuloksetta.
Pitää vielä ottaa se kanavan anturi irralleen kylmästä ilmavirrasta ja seurata, mitä sitten tapahtuu. Toisaalta kun pihalla on auton mittarin mukaan 28 lämmintä, saa tuokin anturi aika lämmintä ilmaa niskaansa.
Mutta lisää vinkkejä otetaan vastaan..
Perjantaina lisättiin kylmäainetta autossa näkyvän ohjeen mukaisesti, eli 850g. No, en kyllä itse ole käynyt edes katsomassa, montako grammaa kyltissä ilmoitettiin, mutta näin huollossa sanoivat.
Voisiko tuota määrää tarkistaa jostain netistä?
Flekti huutaa koko ajan.
Ainakin tänään tein omaan vitoon huollon ja kuivaimen vaihdon niin määrä oli 550g ja jos laittaa sen esim. 700g niin flekti huutaa kokoajan ja paineet aika korkealla. Voihan se -07:ssa olla eri ja ainakin takatilan ilmastoinnilla varustettuissa on hiukan suurempi tilavuus.
Selkein mitata huoltolaitteen painemittareilla mitä on paineita siinä vaiheessa kun kylmän tulo lakkaa.
Joku mersupurkaamo??
Paljonko sinun Vitosi tarrassa lukee kylmäaineen määräksi? Haen tällä lähinnä sitä, että kehtaan mennä väittämään huoltoon että kylmäainetta on liikaa..Aki P kirjoitti:Ainakin tänään tein omaan vitoon huollon ja kuivaimen vaihdon niin määrä oli 550g ja jos laittaa sen esim. 700g niin flekti huutaa kokoajan ja paineet aika korkealla. Voihan se -07:ssa olla eri ja ainakin takatilan ilmastoinnilla varustettuissa on hiukan suurempi tilavuus.
Omassani ilmoitetaan määräksi tosiaan tuo 850g, vaikka auto on normaali kasten ilman takatilojen jäähdytystä yms.
En löytäny koko tarraa tästä vehkeestä mutta autodata ym ohjelmistot väittää että 550g ja toimii kyllä hienosti. Flekti pyörähtelee harvakseltaan, paineet pysyy kurissa ja kylmää tulee reippaasti.
Kannattaa tarkistuttaa tosiaan liikkeessä että voiko olla mahdollista moinen mittareiden mukaan. Kyllähän sitä yleensä luotetaan siihen mitä konehuoneen tarrassa lukee. Eihän sitä aina kaikkea voi huomata jos vähän kiirus ollu täyttää ym. jne...
Ilmastointi Vito W639 - ratkaistu
Tapaus on ratkennut. Paljon kiitoksia kaikille vinkkejä antaneille!
Vaikka auton tarrassa lukikin 850g kylmäainetta, oikea määrä taitaa olla 550g. Sillä lähti hienosti toimimaan.
- vito500tkm
- Asiantuntija
Jep W639 550g ja isomalla määrällä ei toimi.
(Poikkeuksena jos takana on myös ilmastointi)
Täyttömäärät![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Täyttömäärät
Täällä sama homma. Kävin ilmastointi huollossa, ja laittoivat tarran mukaan 820g, niin eipä enää toiminutkaan ilmastointi. Samat oireet tuli kuin Aki P:llä. No lueskelin täältä ohjeita, ja nyt on 550g ja toimii! Tuota ensimmäistä määrää ihmettelin (820), kun mielestäni sen olisi pitänyt olla 840g. Sikäli ihan sama kun ei sillä toimi.
Jaettu ilo, on ilmastoitu ilo.
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Täytyypä kumota tätäkin viissin... Tänään tuli tapaus jossa 820g oli lapussa ja 550G:llä toimi laiskasti ja puhallinkaan ei oikein pyöriny tällaisellla kelillä.
820G sisään ja tuntui pelaavaan??
Kyllä on taas espanjan pierrepojat ollu siestalla kun vitoihin on tarroja liimailleet![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Uusi täällä, mutta heti oli foorumista apua.
Viton ilmastointi käyttäytyi juuri edellä kuvatulla tavalla ilmastoinnin huollon jälkeen, ja tänään kun asiaa tarkistelin ko. huoltajalta niin eipä hänen käyttämänsä laitteisto tuntenut W639:lle muita vaihtoehtojakaan kuin tuon suuremman täyttömäärän. No, jälkikorjattiin sitten täyttömäärä oikeaksi (löytyy muuten hyvin kansantajuisesti jopa käyttöohjekirjasta, ainakin tässä -04 115 CDI:ssä) ja johan alkoi viilennys pelittämään!
ML 270 CDI A -02
just tänään töissä vaihdoin kahteen vitoon lauhduttimen. toinen oli 115 cdi ja toinen 111 cdi. molemmissa oli laput 530g. en kattonut vuosimalleja. molemmissa paineet 1.8-2.2 bar ja 12-15 bar. tulee mieleen että onko jossain muuhun maahan vietävissä malleissa isompi kylmä aine määrä ja tehtaal mäiskätty väärät tarrat konehuoneeseen. mene ja tiedä.
w203 c320
Missäs w639:ssä on tämä kuivain?
Miten saa helpoiten vaihdettua kennon, pitääkö purkaa jäähdytin pois ja sitä rataa?
Hieman uppia.
Kenno vaihdettu, mistäs löytyy kuivain?
Onko kennon toinen pääty pystysuoran putken mallinen ja liitin yläpäässä ?
Jos kuivain on kennon mukana kuten joissain.
Niinpä tietenkin...siinähän se on.
Niin ilmeisessä paikassa että olis jääny löytämättä. Kiitos.
Täällä yksi ilmastointivammainen Vito.
Ei lähde ollenkaan päälle, vika voi siis olla missä tahansa, sillä auton ostin talvella, eikä tietoa onko toiminut pitkäänkään aikaan. Voiko tuota järjestelmää pakkokäynnistää jotenkin antureista tms, jotta voisi poissulkea mahdollisia vika paikkoja?
Muistaakseni talvella vikakoodien luvuissa herjasi ehkä sisäilman tunnistinta. Voiko se estää ilmastoinnin käynnistymisen kokonaan?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
EI sen kanssa kannata alkaa tapella erityisen hankalasti. Jos ei ole kylmäaineen paine liian alhainen (eli vuotaa) niin vikatestillä selviää paljon.
Voiko vikatestin tehdä Starilla? Eli käykö se kaikki paikat läpi?dealer kirjoitti:EI sen kanssa kannata alkaa tapella erityisen hankalasti. Jos ei ole kylmäaineen paine liian alhainen (eli vuotaa) niin vikatestillä selviää paljon.
Kyllä sillä näkee myös kylmäaineen paineen ja voi tehdä toimintotestejä, itse aloittaisin Starilla. Ne joilla ei ole kyseistä testeriä kertonevat kohta miten voi tutkia paljain käsin.
dealer kirjoitti:Kyllä sillä näkee myös kylmäaineen paineen ja voi tehdä toimintotestejä, itse aloittaisin Starilla. Ne joilla ei ole kyseistä testeriä kertonevat kohta miten voi tutkia paljain käsin.
Ok homma, täytyy varailla tähtiaikaa. Nyt mitä itse olen löytänyt, on flektien maajohto joka oli hapettunut poikki, sekä sisäilma-anturi, josta se vastus oli murtunut poikki, kokeilen huomenna tinata nuo kuntoon.
