124 tyhjäkäynnin korkeat kierrokset
Alfa
Viesti Kirjoittaja Alfa »
Moro!
Hiljattain Mersuni tyhjäkäyntikierrokset ovat satunnaisesti alkaneet nousta normaalista n. 2000-3000 tasolle. Tätä siis tapahtuu silloin tällöin - ei aina, enkä ole saanut selville mitään johdonmukaisuutta. Kiesi on 230 bensa kone vm -88, jos sillä on jotain merkitystä.
Eli, kysyisin nyt mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?! Kaasun palautusjousi on paikallaan, mutta voiko siinä olla jotain "jäykkyyttä", että aiheuttaisi satunnaisen kierrosten nousemisen?!
Putsaa jollain kliinerillä tai spriillä tyhjäkäynti moottori ensin.
Sitten vois olla toinen vikapaikka itse kaasuläppä akselilla olevassa katkaisijassa joka tunnistaa tyhjäkäynti/keskikierros ja täyskaasu asennon.Se sijaitsee ruiskun alla kaasuläpän päässä ja siihen menee kolme johtoa.
Eli jotenkin ne kytkeytyy vaiheittain.Jos ecu ei tunnista tyhjäkäynnin tarvetta koska silloin moottori saa eri suhteessa kakkua niin vaikutus on sama kuin jos kaasu vivusto ei palaudu alkuun.
Alfa
Nyt täytyy aloittelijan kysyä heti, että mistähän löydän tuon tyhjäkäyntimoottorin... putsaus... otetaanko mylly irti ja puretaan vai kuinka? Kiitoksia, gurut!
Kyllähän täältä kuviakin löytyy mutta se on sylinterimäinen alumiininen jossa kaksi huohotus letkua kiinni ja kaksi johtoinen liitin ja se sijaitsee 3-4 sylinterin kohdilla imusarjan putkien välissä,lähtee vetäisemällä.
Voit koettaa testata sitä suoraan akusta mutta vain lyhyitä aikoja,niin näet sulkeutuuko ja aukeaako se.
