Miten 124:sesta oikeesti matala??
Super ahadin
Viesti Kirjoittaja Super ahadin »
kysymys kuuluu itellä on alla varmaan jokku -60 jouset nyt..ja pitäs saaha vielä semmonen 3cm laskettua..onko ne säätö kumet ylä vai alapäässä..tällä hetkellä on alla 17" vanteet..ja alemmas pitäs saaha sillai että kumpiki pää uppoaa kaareen..*VINKKIÄ* *VINKKIÄ*!! ja kuvaa jos ois ni olis kiva.
Joillaki alkaa kolina puolessatoista kilossa, joillaki tulee siellä vasta paha mieli = bensalla pessää pensselit, Dieselillä Tehdään VOIMAA!
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
ennenku lyhentelet jousia kovin paljo niin lyhennä pohjaanlyönti kumeja ne löytyy iskarien suojakumien alta :wink:
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Jousen säätökumit on yläpäässä.
-Mercedes-Benz s211
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Minkä kokoset renkaat sulla on?
Mulla oli viime kesänä -40mm jouset mistä 2,5 kierrosta laikattu pois, ykkösen kumeilla tietysti.. ja bilstein sprintit + 215/40-17 renkaat..
Oli muuten paska ajaa, tajutonta pompotusta, mut siihe tottu..
Onhan sulla kaaret mankeloitu ja samantien puolet pois pohjaalyöntikumeist..
Nyrkkisääntönä madaltaes noit mersun jousii ni -1 kierros on n.20mm
Eli jos sulla on 225/45 renkaat, vakio kaaret ja pohjaalyöntikumit paikallaan, niin ei muutakun toimeen..
bäkkis sul sit jo iskarit pohjaa ku pomppu tuli...
laineracing
epk kirjoitti:bäkkis sul sit jo iskarit pohjaa ku pomppu tuli...
jep,erilaista yläkumia iskarin päähän niiin tuloo joustovaruksia lisää...tai lyhkästä iskaria...tai molempia...
bäkström
laineracing kirjoitti:
Jep, pompotti takaa lähinnä, eteen sais niit nelikon yläkumei, ei tullu koskaa hankittua..
Saa nyt toistaseks kelpaa tuo nykynen stance, tai eestä vois puol kiekkaa sipasta joku päivä:
juu ei 124:sta ei paljoo tarvii vetää kenttää et varsinki takaa on jo iskari pohjas, sinnehän on helppo hitsata korotus kuppi ! edessä ei sulla ei oo monen millin päässä että pohjaa, tai varmasti onkin jo pohjaanlyönti kumin päällä. On muuten semi vaarallinen iskarit pohjassa :roll:
Dtr
Viesti Kirjoittaja Dtr »
Paljos bäkströmillä edessä ja takana etäisyys vanteen keskiöstä lokasuojan kaareen?
bäkström
epk kirjoitti:juu ei 124:sta ei paljoo tarvii vetää kenttää et varsinki takaa on jo iskari pohjas, sinnehän on helppo hitsata korotus kuppi ! edessä ei sulla ei oo monen millin päässä että pohjaa, tai varmasti onkin jo pohjaanlyönti kumin päällä. On muuten semi vaarallinen iskarit pohjassa :roll:
No siis viimekesänä tuo oli 2-3cm matalampi näillä jousilla :lol:
Kuva viime syksyltä kun laitoin talvijouset alle, nyt on noista keltasista rh:n jousista 1 kierros joka nurkasta pois, ja siitä kuva siis tuossa aikasemmassa postauksessa..
viimekesänä oli kyllä laskettu niin alas kun iskarit anto myöden..
Super ahadin
en muutamaan päivään ole hoksinukkaan..täällähän on vinnkiä :D..eli rengastus on 215/40/17, ja tosta yhestä kuvasta päätellen haluisin sentin matalemmas perästä ja 2-3 kaulasta..en ole vielä sitä yläpää kumi hommaa kattonu..jos ei muu auta ni laikalla 1,5 kiekkaa pois..
Super ahadin
kattelin tuossa etu ja takapäätä, ni näytti ainahi että takapäässä ei oo mittää noita säätö kummeja...kuuluiko ollakkaan? eteen en päässy näkeen...eikä ollu jousi puristinta..miten sieltä ees jouset lähtöö irti..helpoiten?? se pitää ny saaha tonttii :D
kyl siel kumit on. ilman kumei on kauhee mökä ja nirinä ja narina. helpoiiten lähtee puristimella. ite kerran vedin pillillä poikki keskeltä ja seki oli iha nopee temppu.
Super ahadin
Jos sitä joskus sitte taas..auto tällä hetkellä myynnissä..ja todennäkösesti löysi uuden kodin..suunnitelmissa palata vielä joskus projekti mielessä tähä mesen st hommaan..silloin kylläki 300td:n kans..
