W107:n penkin lukitus (SLC)
M.J.K
Viesti Kirjoittaja M.J.K »
Nyt kun auto on saatu käymään talven jälkeen, niin toinen ihnmetyksen aihe on penkkien lukitus. Ne varmaan toimii alipaineella. Mutta miten? Koska ne lukkiutuu kun auto käy ja kuinka kauan täytyy käydä että alkaa toimia.
Toimintaperiaatetta pitäis saada.
Matti R
Re: W107:n penkin lukitus (SLC)
Viesti Kirjoittaja Matti R »
M.J.K kirjoitti:Nyt kun auto on saatu käymään talven jälkeen, niin toinen ihnmetyksen aihe on penkkien lukitus. Ne varmaan toimii alipaineella. Mutta miten? Koska ne lukkiutuu kun auto käy ja kuinka kauan täytyy käydä että alkaa toimia.
eikös ne lukitu kun oven panee kiinni?
Matti
M.J.K
Pihalla ajatessani ei ainakaan pelkääjän penkki lukkiutunut.
rasaa
Viesti Kirjoittaja rasaa »
Ne toimii alipaineella, penkkien alla ilmatoimiset sylinteri /männät. Ilmeisesti niiden pitäisi lukittua kun ovet on kiinni ja tunnistaa sen ovenkatkaisijasta, jossa myös se alipainetoiminto + sisävalot. Itse "kamppaillut" saman asian kanssa, oli ne männät / sylinterit rikki ja laitoin apukuskin penkin lukkoon nippusiteellä kun vien katsastukseen. Omassa myös oli saatu molempien ovien katkaisijat rikki kun ovet oli otettu irti ja nyt vielä ilman katkaisijoita, en vielä tilanut kun Veholla maksaa n. 50€ / kpl ja saksasta en vielä ole niitä löytänyt. Muutakin ongelmia alipaineiden kanssa kun ei saada keskuslukistusta toimimaan kunnolla, männät ovissa ei tee riittävän suurta liikettä, että aukaisisi apukuskin oven lukosta kunnolla. Show must go on....
M.J.K
Sama täälläkin, muiden murheiden lisäksi, että lukko ei aukea pelkääjän ovesta ja takaluukusta.
M.J.K
Mikähän mb-code mahtaa olla ovikatkasimilla jossa on myös alipainetoiminto. Ja oliskohan kuvaa. Itselläni ei ollut kuin "tavalliset ovikatkaisijat" ilman letkun reikiä. Letkun haaroitukset kuitenkin löytyivät pilarista ilman mitään tulppia.
Niemölleriltä löysin kuitenkin katkasijat koodilla D82 219. Mahtaako olla samat?
rasaa
En tiedä koodia....SLS-shopista en löytänyt ko katkaisijoita.....Vehon kautta saisi mutta vielä siirisin ja etsin halvempia. Kaverilla kyllä oli pakissa niitä 2 kpl mutta ei suostunut myymään ( oli uusia ). Jos löydät jostain kohtuuhintaiset, laita viestiä, minä teen samoin?
