Tätä on nyt jauhettu varmaan ennenkin mutta kysyn nyt koska en löytänyt tarkkaa tietoa.
Eli katastuksessa tuli korjauskehote: takasumuvalo ei toimi... No mites sen saisi toimimaan, polttimo on ehjä?
Lisäksi, miten etusumuvalot pitäisi toimia? Toimiiko lyhyiden ollessa päällä, painettaessa sumuvalo kytkintä vai pitkät päällä... mielestäni ei toimi lainkaan...
Onko mahdollisesti vika siinä kytkimessä vai mistä vikaa kannattaisi etsiä? Sitä kytkintä kun painaa ylös alas niin ainakin valosummeri piippaa, joten olisiko kytkin vain oikosessa tai kontaktipinnat mennyt?
Viton sumuvalot
takasumuvalo toimii (tai siis pitäisi
) toimia siitä keinukytkimestä painettaessa siihen suuntaan, jossa on kaksi valasimen kuvasymbolia.
Etusumuvalot toimii molemmassa asennossa... tai toimisi jos se vaihtoviiksi olisi kunnossa. Palavat samaan aikaan kuin lähivalot.
Kaukovalo on samassa H4-polttimossa kuin sumuvalo, joten ei voi polttaa samaan aikaan liian kuumenemisen estämiseksi.
Etuvalot saa yleensä palamaan painamalla sitä viiksivipua johonkin suuntaan, yleensä ihan pikkusen alas tai ylös... joskus voivat palaa jopa vilkun ollessa kytkettyä...
