Starttaamiseen vaikuttavat asiat
kantri64
Viesti Kirjoittaja kantri64 »
w124 200d ei tee yhtään mitään kun virta-avaimesta kääntää. Valot ja sähkölaitteet toimii, auton saa työntämällä käyntiin, virtaa on. Välillä avainta kääntäessä naksahtaa, useimmiten ei. Onko jossain rele, joka nyt rikki vai mitä käydään tutkimaan?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Startin solenoidia epäilen.
Joskus voi koputtelu auttaa startatessa tai sitten ei.
Myös herätevirtapiuhan kosketus kannattaa katsoa ja että sinne yleensäkin tulee virtaa.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Harri126
Myös akun kunto vaikuttaa.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
kantri64
Koputtelu ei auta, ei myöskään apuvirta toisesta autosta. Yhdistämällä meisselillä startille tulevat johdot syntyy kipunaa eli virta siellä kulkee.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Onko virtalukko ehjä?
W211
Vanhat:
kantri64
Miten tuo virtalukko homma kun kuitenkin käynnistyy työntäen, ei sen kunnosta ole suurempaa tietoa.
st126
Viesti Kirjoittaja st126 »
Vaiha virtalukon pohja eikä maksa paljon.
____________________
W126 OM606 holset mynä
W123td veronkierto
W123 200d ikiliikkuja(eipä liikkukkaan..)
W123 hautausmaa/varaosalaani/paskaa/kaikkee pitää olla
OFF hilux
"ratkaisu on vain hetki jolloin väsyt ajattelemiseen"
kantri64
Nyt tarkentuu sen verran, että naksahtaa avainta kääntäessä. Sulkeeko pois jonkun vian/paikan?
Pappatunturi-1970
Viesti Kirjoittaja Pappatunturi-1970 »
Lievästi hävetti kun aikoinaan menin vastaostetulla samanlaisella ensi kertaa töihin, poislähtiessä ei käynnistynytkään ja vain naksahteli tuollalailla. Pelti auki ja sorkkaraudalla koppasin solenoidin kylkeen niin jopa auttoi ensiavuksi. Saan siitä kuulla kuittailua vieläkin vaikka jo kaksi muutakin mersua on ollut ja mennyt sen ensimmäisen W124:n jälkeen. :D
Quosma
Viesti Kirjoittaja Quosma »
Itelläni vastaavia ongelmia ja syynä maadotuskaapelin kunto.
ML 400 CDI -02
S-type V8 -01
jsmaa
Re: Starttaamiseen vaikuttavat asiat
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
kantri64 kirjoitti:w124 200d ei tee yhtään mitään kun virta-avaimesta kääntää. Valot ja sähkölaitteet toimii, auton saa työntämällä käyntiin, virtaa on. Välillä avainta kääntäessä naksahtaa, useimmiten ei. Onko jossain rele, joka nyt rikki vai mitä käydään tutkimaan?
Siis jos kerran naksahtaa,vika ei ole virtalukon pohjassa,kun kerran solenoidi naksuu.Eli kytkinpala solenoidin päästä voi olla kulunut kipinöidessä niin ettei kosketa enää. Kokeileppa startin päästä jollain lenkki tai kiintoanvaimella tms. yhdistää ne kaksi paksua kaapelia,silloin pitäis startin toimia.Eli starttimoottorin pyöriä. (Eikä silloin avainta starttiasentoon).Jos ei silloinkaan pyöri,on kaksi mahdollisuutta: Maajohto lähes poikki tai startin hiilet jumissa/lopussa.Tällöin voi kipinöidäkin kuitenkin hieman. Otat ison vasaran ja isket kohtuullisesti startin kylkeen,voi hiilet irrota. Jos kipinöi yhdistäessä aivan stanasti,on startin käämityksissä vikaa tai ankkurin akseli jumissa ettei pääse pyörimään. Vielä yksi kymysys: Pistät ajovalot päälle ja starttaat.Kun naksahtaa,himmeneekö valot vai häviikö kokonaan? Jos hävii kokonaan,on se maakaapeli tai huono kosketus akun kengissä jos se akku kerran on kunnossa.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
