Viton mittaristosta hävisi kilometrit.
Viesti Kirjoittaja 0213 »
Ei näy enää ajettuja kilometrejä vaan näyttö on ihan tyhjä. Purin mittariston ja vika on mitä ilmeisimmin kosketinpinnassa mikä on irronnut piirilevystä. Mahtaako enään ruveta toimimaan vaikka saisinkin sen jotenkin siihen liimattua takas. Niin sehän on vaan semmonen teipin palanen missä menee johtimia sisällä. Ihmettelin vaan että miten se ylipäätään siinä kiinni pysyy ku ei ole kuin pienellä teipillä kiinni . Voiko mittariston vaihtaa toisesta vitosta ?.Ei meinaan kierrosluku mittarikaan ole toiminut pitkään aikaan.
MB vito 112 cdi -02
Re: Viton mittaristosta hävisi kilometrit.
Sähköä johtava "liima" on kätevää noiden korjauksessa.
http://www.youtube.com/watch?v=KBbASh_m6dU
Eihän vika sitten ole missään taustavalossa vaan kyseessä on nestekidenäyttö, eikä se oranssi mikä on vanhanmallisessa.
Joo taustavalot on erikseen eli nestekide näyttö.Yritin sitä jo liimailla saman lailla kiinni mutta yhtä pimeenä on vieläkin .
MB vito 112 cdi -02
Mittaa kontaktit, onko vika varmasti juuri siinä ? Tavallinen liima eristää kyllä hyvin, jos kontaktinkohdalle menee. En nyt kyllä yhtään hahmota millainen se liitos on.
Mittariston vaihtoa kannattaa vältellä viimeiseen saakka, elektroniikkaahan ne nuokin vain ovat.
Vanhanmallin näytössä numerot ei siis näy ollenkaan jos ei ole sitä taustavalua. Nestekidenäytössä pitäisi näkyä, tämä selvennyksenä tulevaisuuden lukijoille.
