audio 50 aps päivitysongelma
mner
Viesti Kirjoittaja mner »
W211 -mallisen audio 50 aps ilmoittelee navin päälle laiton jälkeen (englannin kielellä): insert/change navi cd2. Hankin tuossa juuri äsken ebay:stä uusimman kartta-cd paketin (audio 50 aps 2009/2010 v10), ja heti tietysti kokeilemaan.
- cd1 sisään, laite kysyy päivitetäänkö firmware cc14035, cc14146:een, yes -valinnan jälkeen kone "raksutti" eteenpäin prosentteja ja "pallukka" pyöri näytössä päivityksen merkiksi, mutta sitten:
Päivitys jää junnaamaan 16% kohdalle ja noin 5 min kuluttua kone ilmoittaa: error while loading, timeout. Aivan samanlainen toiminto tulee cd2 -levyn kanssa. Onko ajatuksia miten jatkettaisiin?
Sen verran netti kertoi (jos oikein ymmärsin), että cc14035 karttaversio v5.0.
Pitääkö jokin väliversio asentaa vai .....?
Kiitos etukäteen!
Onko levyt aitoja vai kopioita? Toimiiko audio CD:t laitteessa?
Ei pitäisi olla mistään telematiikkapäivityksestä kiinni jos navin päivitys lähtee kuitenkin liikkeelle.
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Joku joskus sano että pittää ladata kaikki päivitykset järjestyksessä eli suomeks siis ei voi jättää jotain versiota välistä ja hypätä seuraavaan ... en tiijä sitten :?:
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kyllä mulla onnistui asentaa tuon s203 APS50 päivitys 5.0 -> 10.0 ihan suoraan. Oli vielä piraattilevykin tuo uus :oops:
230 C 1978
Atro kirjoitti:Joku joskus sano että pittää ladata kaikki päivitykset järjestyksessä eli suomeks siis ei voi jättää jotain versiota välistä ja hypätä seuraavaan ... en tiijä sitten :?:
On sellaisia tilanteita joissa päivitys ei onnistu jos joku tietty karttapäivitys on jäänyt välistä. Niin no on niitäkin että sekään ei auta mutta silloin on kyse softabugeista. Vaikka päivityksen onnistuminen onkin varminta silloin kun kaikki on tehty, ei mesekään oleta että kaikki omistajat ostaisivat kaikki päivitykset riippumatta siitä onko päivityksessä uutta karttatietoa omalle intressialueelle ja siksi pääsääntöisesti päivitys onnistuu myös hyppäämällä edellisten yli.
Esim. 211:ssä kävi niin että huolto-CD:tä tarvittiin jos tietty päivitys oli jäänyt väliin mutta sitten myöhemmissä levyissä tuo vastaava softa olikin laitettu takaisin levyihin mukaan ja taas onnistui suora päivitys.
mner
Ostamani kartta-cd:t ovat aitoja, mutta eivät vaan asennu. Tuo huolto-cd ajatus kiinnostaa, mistähän tuollaisia huolto-cd:tä löytyy?
Niin ja tuota audio cd:n soittamista en ole kyllä vielä kokeillut.
