W203 varoittaa ESP:stä välillä ja jarrut "jytisee"
Vito_
Viesti Kirjoittaja Vito_ »
Välillä ajotietokoneen näyttöön tulee startatessa varoitus ESP:stä ja kehottaa ajamaan korjaamolle. Samoin jarrut ovat "jytisseet" muutaman viikon. Liittyykö ESP herja ja jarrujen "jytinä" mahdollisesti abs pumppuun tms?
Osaako joku sanoa mistä vikaa etsimään?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
No, minä suosittelisin ensin staarin nokaan menoa jonnekkin ja sitten on helpompi arvuutella.
Mutta kun jarrujen siis täytyy olla autossa kunnossa, niin olisikko kuitenkin paree aloittaa ihan "perusjarrurempalla" - palat ja levyt uusiin.
Sylintereiden notkistus.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Vito_
Jarrut ei kyllä lämpene ollenkaan niin siksi ajattelin että vika vois olla mahdollisesti pumpussa tms? Yleensä kait jos jarrut alkaa olee "lopussa" niin tulee lämpöongelmia yms?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Sillon tulee lämpöongelmia kun pala ja levy on kokoajan kosketuksissa. Suosittelen myös tekemään jarrurempan näin ens alkuun. Kallistahan se ei ole ja periaatteessa mitään ei menetä, koska on uudet jarrut aina uudet :wink:
W211
Vanhat:
Vito_
No se on kyllä totta. :D Mistä lie sitten johtuu tuo ESP varoitus aina välillä? Ominaisuus? :wink:
nj^
Jos levy vaikka vähän kiero toisella puolella ja täten ottaa välillä kiinni, niin esp voi kuvitella mitä vaan :roll:
edit: Ainiin, se tulikin startatessa.. ei muutakun auto tähdenjatkeeksi!
W211
Vanhat:
Jarir64
Viesti Kirjoittaja Jarir64 »
Tarkasta pyörän laakerit, voi johtua nuo oireet myös siitä että se alkaa olla tiensä päässä.
Vito_
Kiitos hyvistä vinkeistä. Täytyypä alkaa selvittämään.
Eikös pyöränlaakeri yleensä ala pitämään kunnon jurinaa ku alkaa olee tiensä päässä?
