W201 2.5d--> 300-24dt ST (Kori myyty pois)
Nyt olisi kaikki ovet paikallaan ja pari muovihelmaa myös. Takavaloista taisi tulla ehkä hieman liian tummat katsastukseen
Takaovet tuli kohdistettua suunnilleen paikalleen ja kasattua, paitsi ovipahvi ja muovihelma vielä puuttuu. Kuvia en saanut otettua kun puhelin hajosi eikä ole muuta kameraa, mutta täytyy lainata jostain huomenna.
Moottorin osat tuli ja kiertokanget löysin myös. Kampiakseli, kiertokanget ja männät vielä käyttää punnituksessa ja tasapainotuksessa niin pääsee kasaamaan konetta.
Pakosarja pitäisi hommata t4 laipallinen, olisiko kellään uutta tai käytettyä?
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
Nyt olisi pari uutta kuvaa. http://s654.photobucket.com/albums/uu26 ... 1%20300ST/
Nyt olisi ovet suunnattu ja takaovet kasattu. Loppuviikosta voisi päästä konetta kasailemaan.
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
En ite maalannut, naapurikylällä maalattiin. Ite jos oisin tehnyt kaikki pohjatyöt niin 450€+ malit(n.600€) saattaa olla tuttu alennus ku oon ennenkin siellä autoa käyttänyt. Mutta oviin ja helmoihin en ehtinyt tekemään pohjia niin hinta vähän nousee. Vielä muutama osa maalaamatta ni en tiedä lopullista hintaa.
Jarrusatulat tuli hiekkapuhallettua ja maalattua, vielä etee haettava levyt ni saa nekin heittää paikalleen. Huomenna pitäs etuovet kasata ja hioa etulokasuojat jos ehtii ku meinaa muutenkin vähän kiirettä pitää.
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
Nyt olisi lohko ja kansi tullut hiomolta. Keskiviikkona tulee ehkä kampiakseli ja kytkin ni pääsee vähän kasailee. Kiertokankien yläpään helat tulee vasta loppuviikosta niin saa vasta ensiviikolla varmaankin ne ja pääsee kasaamaan koneen loppuun. Pumppu tuli myös tänään.
Lokasuojat tuli hiottua täytyy ne viedä maalaukseen loppuviikosta kun peilit tulee. Samalla ovenkahvat maaluuttaa myös. Puskurit pitäisi vielä jostain etsiä, eikö kellään olisi muovihelmasen puskureita?
Vaihdelaatikkoon täytyy vielä sovittaa tuo BMW työsylinteri ja muutenkin muokkailla, että saa painelaakerin käymään paikalleen. Perää ei nyt löytynyt, mutta täytyy tuolla yrittää pärjätä jos jostain löytyisi sitten sopiva.
Muuten alkaa pikkuhiljaa auto olemaan kasassa. Eteen vielä jarrut, ABS anturit ja ja jotain pientä vielä.
Ensiviikolla pitäis olla jo aika hyvällä mallilla
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
No niin tässä nyt on ollut lukemattomia vastoinkäymisiä, mutta nyt olisi kone keulalla, tosin se on nyt sitten om606
Eilen mittasin puristukset koneesta ja tarkistin laakerit ja olivat ihan hyvät. tänään tuli kone nostettua paikalleen ja nyt vain alettava sovittamaan muita palikoita paikalleen.
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
No siinä tuli niin innolla kasattua konetta eikä tullut mitattua paljon männät tulee lohkosta yli niin kanteenhan ne männät otti kiinni. Täytyy jossainvälissä käyttää mäntiä pajalla niin ottaa niistä vähän pois ja sitten samalla laittaa isommat venttiilit siihen ja kaikkea. Saa siitä talviautoon sitten hyvän koneen
Tuolle 606 ei tule nyt muuta tehtyä kun pumppu kiinni ja turbo ja ajalle sillä alkuun ja joskus kutitella sitten enemmän.
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
Kytkintä odotellessa... ei ole paljoa edistynyt paitsi nyt on lokasuojat edessä ja sai loput listat paikalleen, peilit ja ovenkahvat myös paikallaan. Huomenna voisi jos ehtisi sovittaa painelaakerin vanhan tilalle ja jarruputkia vääntää eteen paikalleen. Vaihdelaatikkoa pitäisi käyttää paikallaan niin saisi hitsattua syylärille ja välijäähdyttimelle kiinnikkeet. kaasuvivusta pitäisi myös patentoida jotenkin.
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
Kyllä ne oikein päin on siellä, täytyy purkaa tuossa kun ehtii niin tietä mikä siellä ahdistaa.
Tuli otettua pari kuvaa autosta, tänään tuli tuo kaasuvivusto tehtyä
Tuossa auto ulkoa päin komeilla pölykapseleilla
Tuolla lisää kuvia:http://s654.photobucket.com/albums/uu26 ... 1%20300ST/
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
No ettei se nyt ollu puoli kierrosta väärässä ajassa? Vaikka merkit olis oikeen, ni nokkahan pystyy olla väärällä puoliskolla kampiakselin kierrosta. Itelle kävi nimittäin näin, ja venttiileihinhän se otti kun käsin pyöritti ja ihmeteltiin jotta mikä p*****....
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Nyt olisi päästy vähän eteenpäin. Syyläri, cooleri, pakosarja sovitettu paikalleen. Ja turboa piti myös vähän mallata paikalleen. Kytkin ei ole vieläkään tullut, mutta huomenna se voisi olla valmis sitä odotellessa.
Huomenna saattaa tulla vanteet 9x16 niin pääsee niitä vähän mallaamaan alle
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
hienosti menee!
se on yks ketun maku miten se nälkä kasvaa?
on varmaan tehoja tolleenkin...
mikäs syyläri sulla tuossa on?
Joo kyllä siinä on tuo pulssitettu lähtö ulkoiselle portille. Tuossa on 124 300turbon syyläri. Tänään tuli kytkinkin mutta ei ihan perille asti kun en ehtinyt sitä hakemaan, mutta huomenna pitäs yrittää ehtiä hakemaan. Vanteet tuli myös tänään täytyy niistä laittaa kuvia kun kerkeää. Huomenna pitäisi myös alkaa nesteletkuja, ahtoputkia, jarruputkia ja sitä kytkintä asentelemaan niin voisi pian päästä koekäyttämään
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
joo pitänee tarkistuttaa näkö ajattelinkin kun muuten nuin vimpan päälle että ois siinä sit säästetty mut ei ollukkaan... ja niistä tehoista että en epäile että eikö niitä ois mut nopeesti ne vaan alkaa tuntumaan että josko jostain vähä lisää... nyt ollu 2v oma st ajossa ja lisäähän siihen ois kiva saada....varsinkin ku nyt ahetun pyörän hommasin joka painaa n. 200kg ja tehoja siinä reilu 250 nii mopoltahan mersu alkaa tuntumaan
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
lexus ls400
No niin tänään tuli haettua kytkin kotiin, mutta oli niin sekava päivä ettei oikein saanut mitään aikaiseksi. Vesiletkuja ja ahtoputkia tuli vähän mietiskeltyä mutta ei tullut valmiiksi mitään. Täytyy vielä moottoriöljyn jäähdytin laittaa paikalleen ennen kuin uskaltaa viimesenpäälle suunnitella ahtoputkia. Vanteita tuli pikkusen eteen mallattua, joutuu vaan laittaa 2mm levikepalat eteen kun pikkusen hipoo vanteen reuna iskarin tolppaa. Saa nähä tuleeko liikaa ulos kun levikepalat laittaa. Minkähän laisia renkaita kannattaisi sovittaa paikalleen? vanteet siis 9x16.
Tuossa pari kuvaa
Tuossa pari kuvaa
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
