W107 450 sl -79 apumiehen ovi temppuilee
Eli SL:n apumiehen ovi ei ota aina auetakseen. Vika ilmenee säännöllisen epäsäännöllisesti pienen ajotauon jälkeen. Kun lähdetään taas ajoon, niin ovi loksahtaa auki itsestään. Tämän jälkeen kaikki taas toimii jonkin aikaa kuten pitääkin. Keskuslukitus sinänsä näyttäisi toimivan asiallisesti. Liittynee alipainesysteemiin, mutta mistä olisi syytä aloittaa vian haku?
Oven avaus toimii täysin mekaanisesti. Se alipainejuttu käyttää keskuslukkoa. Sisäpuolen kahva erilaisten tankojen avulla.
Ota ovipahvit varovasti pois niin eteen tulee pian ko. vivut.
Samoiten koko lukkomekanismi lähtee melko helposti pois, samoin ulkopuolen kahva. Kannattaa merkata mihin mikäkin vipu menee ja kuuluu...... Voipi mennä sormi suuhun äkkiä !!!!
SL- man
Kiitos vinkistä. En ole tosiaan vielä kurkannut ovipaneelin alle. Jotenkin ilmiö tuntuu liittyvän tilanteeseen, jolloin ovi ei mene suljettaessa täysin kiinni. Ovea täytyy muutenkin paiskata melkoisesti, että se sulkeutuu kunnolla. Mahtaako tässä olla säätömahdollisuutta, vai onko sulkumekanismi vain jumissa/kulunut?
Kuulostaa kovasti siltä, että ovi on passattu liian kireälle (taakse) tai alusta on sen verran taipunut , että oviaukko ahdistaa. Ajossa kori elää sen verran ovi pääsee aukeamaan.
Kannattaa tutkia oviaukon saumojen yhdenmukaisuutta esim. onko ovi turhan takana tai kapeneeko oven takareunan rako ylöspäin.
Nyt alkaa toimia! Lukon vastakappale oli vinossa suhteessa lukkoon. Pieni siirtely auttoi heti. Tuntuu olevan todella tarkka asetuksistaan. Ilmeisesti asentovirheestä aiheutui jonkinlainen kiilautuminen, jolloin ovi jumittui. Lukon säätämiseen ei taida olla muuta konstia kuin vastakappaleen siirtely asennosta toiseen?
