w124 perän huohotin
Petromax
w124 perän huohotin
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Saako jotenkin avattua ja miten puhdistus?Tuntuu olevan ilkeässä paikassa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
vetämällä muistaakseni irtoo se korkki siitä huohottimen päästä.
W201 250DT 20V
Eikös täällä ole moni aukonut huohotinta niin että öljyn vaihdon yhteydessä puhalletaan paineilmaa öljyn lasku propun kautta ja laitetaan paperia tai jotain reiän tukkeeksi kun puhaltaa niin lähtee huohotin puhtaaksi.
MM124
Viesti Kirjoittaja MM124 »
Helposti sen irtikin saa. Itse kun putsasin omastani niin oli aika yllätys miten paljon sinne kertyy mönjää.
wehis
Re: w124 perän huohotin
Viesti Kirjoittaja wehis »
Omasta vuotaa vetarin stefan kautta öljyä pihalle. Huohotinta tuossa ei ole, ainakaan siinä kohtaa missä pitäisi eli perän takalaipan yläosassa. Eipä sitä tuon pdf:n mukaan pitäisi 124-mallissa ollakaan http://www.w124performance.com/service/ ... 35-540.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;.
Mikä siis avuksi?
Auto 300CE-24 -92, uitettu joskus Italiasta.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kyllähän tuossa näyttäis räjäytyskuvassa huohotin olevan osa no. 55.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
wehis
sompio kirjoitti:Kyllähän tuossa näyttäis räjäytyskuvassa huohotin olevan osa no. 55.
On kuvassa ja sillä numerolla, mutta laipoissa on eroja eli A = rear axle closing plate - model 201 ja B = rear axle closing plate - model 124. A-mallin laipasta/kannesta räjäytyskuvan mukaan löytyy tuo 55 eli breather, mutta B-laipassa sitä ei näyttäisi olevan. Autoni perän laippa on ilmeisesti tuo B.
Kyllä toki on huohotin 124 perässäkin, sama osa.
wehis
Pitää pääsiäinen viettää auton alla ja ettiä se huohotin sieltä.
wehis
Väliaikatietona etsitty perän ja takalaipan valmistenumerot:
perä 129 351 08 01 19 ja 841030 3.69
takalaippa 24 351 27 08
Laipan ja perän välissä näkyis olevan punaista tiivistemassaa. Liekö laippa joskus vaihdettu..
