w116 ilmastointi
w116 ilmastointi
Nyt voi olla monille naurun paikka, mutta täytyy kysyä kun ei ole hajuakaan. Mistä saa tässä korimallissa manuaali ilmastoinnin päälle. Auto on -74vm. Luulisin kaikkea kokeilleeni, joten onko jotain hyvää vinkkiä mitä kannattaa testata kun ei tule kompuraan eloa vaikkakin pitäisi olla ehjä?
Oletko varma että on paineet järjestelmässä? Siellä jossain on painekytkin joka estää kompuraa käynnistymästä jos on aineet karanneet.
Muita vikapaikkoja:
-ilmastoinnin käyttökytkin
-jos ei tuuletin ole päällä niin ilmastointi ei toimi (ainakin 123:ssa on sellainen kytkentä)
-kompuran sähkökytkimen rele (ainakin 123:ssa on sellainen)
Muita vikapaikkoja:
Nonniin, jotain on nyt selvinnyt. Kompura oikeastaan lähti päälle ihan niin kuin kuuluukin. Kylmää ilmaa/viileää tulee ihan hetken verran ja loppuu nopeasti.
Käytin auton pajalla ja totesivat jonkun t-venttiilin sisäpuolen kennon läheltä olevan tukossa. Nyt on uusi tilauksessa + kuivain ja parin viikon päästä selviää kuinka kylmää saadaan tulemaan..
ilmastointi toimii, mutta ihmetyttää vieläkin. Kylmää tulee, jopa lumisadetta. Läikyttelee kylmää vettä kiihdyttäessä + kaartaessa vasemmalle ja oikealle. Kuitenkin lauhdevedet valuvat paikallaan ollessa maahan, ihmettelen miksi sitä niin kovasti myös sisälle kertyy? Täytyy ottaa asiaksi ja koittaa putkea hieman rassata jos on vaikka hieman tukossa!
Onko kellään vastaavasta kokemuksia?
