e-mersu sedan vararengas ??
auton ostettuani huomasin vararenkaan puuttuvan takakontista. vai eikö sedanissa ole ollenkaan vararengasta vaan joku paikkaustarvike varustus???
vararengas
vm.2003 saksan tuonti joo
Re: vararengas
On ollut taksina niin mahtuu yksi laukku enemmänHanikka kirjoitti:vm.2003 saksan tuonti joo
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Re: vararengas
Tämä ei pidä paikkansa. Silloinhan lähes kaikki 211 kopaset olis ollut taksina. Niissä yleensä juuri tuo paikkaus setti, sillä säästää tilaa ja painoa autossa. Jos se vielä toimii niin on paljon parempi kuin vararengas, ei tarvitse niin paljoa ähistä, puhista ja sotkea itseensä.tempera kirjoitti:On ollut taksina niin mahtuu yksi laukku enemmänHanikka kirjoitti:vm.2003 saksan tuonti joo
Re: vararengas
Juu, viimeksi kun Miseliini sanoi mulla sopimuksen moottoritiellä irti, olisi ollut todella mukava kun olisi ollut tuollainen paikkaussarja, eikä vararengasta.Tomp kirjoitti: Niissä yleensä juuri tuo paikkaus setti, sillä säästää tilaa ja painoa autossa. Jos se vielä toimii niin on paljon parempi kuin vararengas, ei tarvitse niin paljoa ähistä, puhista ja sotkea itseensä.
Olin rekkaa ohittamassa kun kuului mojova pamaus, takapää lähti heittelemään ja ohjaamo täyttyi käsistä. En tiedä mikä mokomaan tuli, mutta räjähti kerralla tyhjäksi. Siinä vaiheessa kun sain auton omalle kaistalle ja pysähdyksiin, oli vanne leikannut koko ulkosyrjän renkaasta auki. Niin paljon riekaleina se oli, että millään ei pystynyt toteamaan, mistä kohtaa se oli alun perin antautunut.
Saattaa olla, että paikkatahnaa olisi saanut olla toinenkin tuubi...
Ei tule minulle Miseliiniä, eikä vararenkaatonta autoa enää ikinä.
Ville
vara
juu laitoin itsekin vararenkaan konttiin,kun ajattelin juuri samoin,että mitäs sitten kun rengas menee palasiks,niin ei paikkausputelit yms..auta..
vararengas ei mahdu akun viereen,mutta kontissa minulla tilaa kyllä..
Näin minäkin muistaisin. Vararenkaan on kyllä saanut halutessa.ednet kirjoitti:eikös vararengas ole lisävaruste?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Tuo vararengas / paukkupullo vaihtoehto on yleinen, mutta onkos mersuihin koskaan ollut saamaksissa niitä "sirkkelinterärenkaita", eli kapeita renkaita joilla max. nopeus 80 km/h??? Ei sillä että sellaista haluaisin, kyllä mulle aina yks pirelli takakonttiin mahtuu (en halua laskea paljonko sadallatuhannella on löpöä kulunut enemmän painon vuoksijupehalm kirjoitti:Näin minäkin muistaisin. Vararenkaan on kyllä saanut halutessa.ednet kirjoitti:eikös vararengas ole lisävaruste?
vararengas
onkos sulla sedan vaiko farmari ?? farmarin kontissa paikka vararenkaalle sedanissa mahtuuko ?????
Re: vararengas
Eihän se ole kiinni siitä onko auto farmari vai sedan vaan siitä onko autoon tehty vararenkaalle tila.Hanikka kirjoitti:onkos sulla sedan vaiko farmari ?? farmarin kontissa paikka vararenkaalle sedanissa mahtuuko ?????
Jos auto on tullut tehtaalta paikkauskitillä niin akku on siirretty reunalta keskelle tavaratilaa (pohjalle tietenkin, tavaratilan etuosaan) ja sen jälkeen vararengas ei enää mahdu.
Re: vararengas
Tämähän juuri on kans ongelma jos rengas räjähtää. Toisaalta olis hyvä jos olisi se vararengas. Todennäköisyys laskusta en tie, mutta varmaa sinne päin, että yhtä suuri todennäköisyys ajaa hirvikolari kuin rengas räjähtää ja näin ollen matka pysää.Fenton kirjoitti:Juu, viimeksi kun Miseliini sanoi mulla sopimuksen moottoritiellä irti, olisi ollut todella mukava kun olisi ollut tuollainen paikkaussarja, eikä vararengasta.Tomp kirjoitti: Niissä yleensä juuri tuo paikkaus setti, sillä säästää tilaa ja painoa autossa. Jos se vielä toimii niin on paljon parempi kuin vararengas, ei tarvitse niin paljoa ähistä, puhista ja sotkea itseensä.
Osaisto joku kertoa sopiiko tämä S203 220Cdi siis farkkuun? Isälläni on sedanissa vastaava ja voisin toki käydä kaivamassa merkinnät mutta ystävälläni on taasen farkku joka kaipaa varapyörää.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
1991 MB 190E projekti
Muistaakseni asia meni seuraavasti W211:n suhteen:terokoo kirjoitti:mulla oli -05 mallissa ihan normaali kokonen vararengas.auto oli suomi auto, sedani ja vanha taxi.hyvin mahtuivat akun kanssa...
- vakiona paikkaus-setti
- lisävarusteena kapea vararengas, max. 80km/h-mallinen
- tekniikkapaketin (eli ns. taksipaketin) kanssa täysikokoinen vararengas
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Re: e-mersu sedan vararengas ??
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 30.11.2011 11:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re:
Ainakin vaimon käytössä olevassa W169:ssä on sellainen "polkupyörän" rengas varapyöränä. S210:ssä 2000-luvun alkupuolelta on vielä miehekkäästi vakiokokoinen 235/45-17 varapyörä. Vanne tosin on vähintäänkin merkillinen.MiHe kirjoitti: Tuo vararengas / paukkupullo vaihtoehto on yleinen, mutta onkos mersuihin koskaan ollut saamaksissa niitä "sirkkelinterärenkaita", eli kapeita renkaita joilla max. nopeus 80 km/h??? Ei sillä että sellaista haluaisin, kyllä mulle aina yks pirelli takakonttiin mahtuu (en halua laskea paljonko sadallatuhannella on löpöä kulunut enemmän painon vuoksi)
KL:ssa huoltojen yhteydessä sellainen vaihdettiin, hintaa en muista. Suuntana voisin sanoa 30€.PaHa kirjoitti:Minkä hintainen mahtaa olla tuo paikkaainepullo? Ja ei varmaan saa muualta kuin merkkiliikkeestä?
Re:
Juuri näin.Arno kirjoitti:
Jos auto on tullut pelkällä paikkaus-setillä (kuten minulla) niin vararenkaana voi pitää kesällä 1 kpl talvirengasta ja talvella 1 kpl kesärengasta, how simple is that?
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
