Nyt on kokeiltu...en halua automaattia!
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 14:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
paloviita
Vaihdoin lähinnä polttoaineenkulutuksen takia (vanhat automaatit lisäävät reippaasti kulutusta). Manuaalilla myös käytännön suorituskyky tuntuu paremmalta (siis näissä alle 500 heppaisissa).
Haluan myös paremmin itse kontrolloida vaihtokohdat eri ajotilanteissa.
Kuten aiemmin totesin, automaatilla on kaupunkiajossa myös hyvät puolensa ja saatan sellaiseen vielä joskus palata, kunhan nykyisten kaksoiskytkentä-automaattien luotettavuus saadaan lähemmäksi manuaalin tasoa.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Terrance
Viesti Kirjoittaja Terrance »
Itsellä vm.95 E220 (benzin) automaattiaskilla alla, ja tähän mennessä on hieman ristiriitaiset tunteet sitä kohtaan: Aiemmat Mersukokemukset oli rajoittuneet kaverin -94 C180:aan manuaalilla, joka oli ärsyttävä etenkin liikkeellelähdössä (ei ollut Sukava väärässä TM:n koeajossa). Joten ajattelin siis ensisijaisesti automaattia kun oli Mesen osto kiikarissa.
Nyt kun olen pari päivää ajellut tällä olen pannut merkille miten sinnikkäästi laatikko haluaa pitää nelosta päällä ylämäessäkin, että melkein jo alkaa jyrisemään kone S tai E asennosta riippumatta, joten kysäisin onko tämä laatikån ominaisuus vai säätöä kaipaava vika? Omistin näes kerran Volvo 960:n jonka laatikko taas tosi halukkaasti antoi pienempää silmään, joka taas talvikelillä ja huonoilla kitkakumeilla oli aika jännä kokemus
ainaki mun C220 automaatt8i vaihtoi herkästi alaspäin.
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Tuo on kyllä totta, että kyllä auton pitää olla automaatti. Itellä on w202 c280 automaatti ja ei sen parempaa voi olla kaupungissa kun automaatti. Mulle kävi niin kuin monen on kuullu sanovan, että kun kerran ottaa automaatin, et manuaalia enää ota.
Automaatin kanssa kävi vaan hassusti mulle viime talvena, kun olin lähdössä w124 automaatilla parkkipaikalta, laitoin peruutusvaihteen päälle mutta takapyörät vaan jauhas tyhjää eikä auto liikkunut mihinkään. Ja eteenpäin ei pystynyt ajamaan kun oli seinää vastassa.
Keneltä ostin tuon c-mersun sanoi manuaalista, että ''ei sitä puuroa tarvii hämmentää''.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (601tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (630tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (568tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -68
Päivitetty 20.06.2026
Kylmänraudanseppä
Itsellä kaikki aiemmat mersut manuaaleja. Nykyisistä 190 manuaali ja 3 litran V6 CDI 7G automaatti.
Olin vannoutunut manuaalimies aiemmin. mutta isoon dieseliin (yli 600 Nm) kuuluu näymmä automaatti ehdottomasti.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
LopenUupunut
Kylmänraudanseppä kirjoitti:Itsellä kaikki aiemmat mersut manuaaleja. Nykyisistä 190 manuaali ja 3 litran V6 CDI 7G automaatti.
noita autoja ollut itsellä kymmeniä,kymmeniä.....kaksi automaattia (mazada 626 -85 ja tuo nykyinen e420 -96)....ja ikinä ei enää tule manuaalia.
itseasiassa en tiedä mitään niin tyhmää tekemistä kuin sekoitella kepillä ja vatkata vasemmalla jalalla poljinta...miksi yleensä noiden autojen välillä valitsinkin manuaaleja?
johan nykyisin mopoautotkin on automaatteja :wink:
janne74
Viesti Kirjoittaja janne74 »
Kyllä automaatti on ihan kuningas jos ajelee vähänkin tehoa omaavalla mesellä,mutta....sitten kun se hajoo,niin ,ööööö,paljos sitä hilloo siellä takataskussa olikaan,on meinaan aika kallista lystiä niiden korjaaminen,tai uuden ostaminen,etenkin jos on vähän harvinaisempi malli,mutta Show must go on !!!
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos ajelee isoja teitä ja paljon matkaa. esim. työmatkat on helsingistä tamperelle, niin on aika sama onko tomaatti, vai manuaali. ehjä kulutuksen kannalta jopa manuaali. molemmat on hyviä. meillä on nyt kaks automaatti mersua ja yks manuaali mersu. vuoronperään ajelen autoilla.
W201 250DT 20V
gulfstream
Viesti Kirjoittaja gulfstream »
90-luvulla ajelin vielä manuaalilla, nykyisin aina automaatti alla. Se on mukavuutta se. Ja vielä kun on MB ja diesel-moottorilla. Olipa edessä kaupunkia tai maantietä, kiva on päästellä.
LopenUupunut
janne74 kirjoitti:Kyllä automaatti on ihan kuningas jos ajelee vähänkin tehoa omaavalla mesellä,mutta....sitten kun se hajoo,niin ,ööööö,paljos sitä hilloo siellä takataskussa olikaan,on meinaan aika kallista lystiä niiden korjaaminen,tai uuden ostaminen,etenkin jos on vähän harvinaisempi malli,mutta Show must go on !!!
kaikessa, siis kaikessa vähänkin erikoisemmassa tuotteessa (kuten mersukin) kaikki korjaukset maksavat....ELÄMÄ ON!.
jos alkaa ostamaan tulevien korjausten mahdollisten kustannusten varjolla joitakin tuotteita voi täysin hyvällä omallatunnolla asua teltassa ja syödä tonnikalaa ja hernekeittoa ketsupilla.....ja mikä selvintä ei kannata hankkia mitään omaisuutta eikä kulutushyödykettä...voi tulla paha mieli.
ps.paljonkohan halvempi on mersun manuaalin korjaaminen liikkeessä kuin automaatin?...on tullut luettua että manuaaleissakin on vikoja ja kytkimiä hajoaa jne..... :shock:
Josunapalm
Viesti Kirjoittaja Josunapalm »
Tässä puhuu nyt entinen "ehdottomasti automaatti" mies ja entinen vannoutunut bemaristi. Piti siirtyä ainakin puoliksi mersukastiin, kun oli tarvetta oikeasti luotettavalle käyttöautolle ja mikäs siihen sopii paremmin kuin W124 200D, joten sellainen tuli hankittua manuaalina. Bemaripuolelta ei tollaista "luotettavaa käyttöautoa" löydy :)
Mutta itse aiheeseen. Nykyään olen "ei enää ikinä automaattia" mies. (olettaen että pysyn näissä +10v vanhoissa kulkineissa) Ja syy on vain ja ainoastaan siinä, että saa kokoajan ajaa pelko perseessä, että milloin se automaattiaski korkkaa. Ja laatikon hajoamistapauksessa kustannukset ovat todella kovia auton hintaan nähden jos puhutaan esim. 5000e - 10000e autosta. 2000e - 3000e saa helposti varata korjaukseen/tehdaskorjattuun askiin. Saa toki jostain kolari/purkuautosta halvemmalla, mutta sen elinikä on taas oma kysymys.
En tiedä kyllä niin hyvin mersupuolesta. Jotenkin saanut sellaisen kuvan että vanhemmissa mersuissa kestäisivät automaattilaatikot hyvin. Mutta bemaripuolella ainakin foorumeita lukiessa ja omien ja kavereiden kokemusten perusteella eivät kestä. Omasta e39 535ia:sta meni laatikko 220000km:n kohdalla. Saksasta olisi vaihtolaatikko tarkoitus tilata. Vähän reilu 2000e tulee laatikolle hintaa veroineen ja rahteineen. Vaihtotyön teen itse. En edes halua miettiä mitä tuo homma vielä maksaisi jossain teetettynä.
Ja jotkut huutelevat: "kaikki maksaa ym. ym." Kuitenkin siinä vaiheessa kun juuri se oma laatikko hajoaa niin voin kertoa että se v***ttaa.
Ja se on kuitenkin kallein "yksittäinen osa" mitä näistä nyt yleensä voi mennä.
Tälläinen vuodatus. Ei muuta, jatkakaa :D
gulfstream
Ei Mersujen automaattilootissa kyllä mitään hajoamisongelmaa laajemmalti ole. 500tkm meni läpi mulla yhdessä C:ssä ilman mitään ongelmia.
Nyt on vielä takuunalainen auto, joten ei kauheasti huoleta.
laatikoiden hinnoista voidaan olla montaa mieltä... me ollaan yritetty kaupata ford cossu scorpionin laatikkoa 150 €:lla, mutta ei ole kukaan edes kysellyt :shock: siis sellainen uudentyyppinen sähkölaatikko, eikä mikään vanha taunuksen loota... mersun 722.4 laatikotkin taas viedään aivan käsistä 400 eurolla ja 722.3 laatikot vähän vielä kalliimmalla...
itse päädyin automaattiin myös sen vuoksi, että niiden läpi saa halvemmalla voimaa läpi takapyörille, kuin manuaalista, kun tehot alkaa olla lähempänä 1000 hevosvoimaa... vahvistettua TH400 laatikkoa saa jenkeistä n. 2000 eurolla, kestävät manuaalit alkaa olla tuossa teholuokassa +6000 euroa...
ja kyllä "vanhoihin" bemareihin saa laatikoita myös aika edullisesti, pitää vain ostaa koko auto tai ainakin puoli autoa :wink: saksasta, ruotsista jne. saa tonnilla jo aika uutta tekniikkaa 1000 eurolla... suomessa nyt pyydetään ihan järjettömiä hintoja muutenkin vanhoista auton osista :shock: no, onhan nuo itse autotkin tietysti aivan järjettömän hintaisia, kun vertaa muiden maiden tarjontaan... mutta varaosissa kertoimet näyttää olevan vielä hullumpia...
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
napa kirjoitti:laatikoiden hinnoista voidaan olla montaa mieltä... me ollaan yritetty kaupata ford cossu scorpionin laatikkoa 150 €:lla, mutta ei ole kukaan edes kysellyt :shock: siis sellainen uudentyyppinen sähkölaatikko, eikä mikään vanha taunuksen loota... mersun 722.4 laatikotkin taas viedään aivan käsistä 400 eurolla ja 722.3 laatikot vähän vielä kalliimmalla...
Hiukan menee ohi varsinaisen teeman, mutta vastaan kommenteihisi omalta osaltani seuraavaa;
On totta, että Suomessa autojen varaosat maksaa, mutta kyllä ne maksaa muuallakin, jos on autopurkaamosta kysymys.
Olen kierrellyt useassa Euroopan maassa ja todennut, että käytettyjen autovaraosien jobbarit osaavat kyllä hinnoitella tuotteen sopivaksi.
Autothan eivät Euroopan romumarkkinoilla maksa mitään, ja jos on hyvät suhteet romutuspisteeseen, ei tarvitse maksaa mitään varaosista, kunhan itse purkaa.
Sitten se toinen puoli, miksi varaosat Suomessa maksaa, on matka-ja työkustannukset, jotka nostattavat osille hintaa melkoisesti. Esimerkiksi menee Saksaan...olet siellä viikon reissun..se maksaa matkakuluineen noin 1000 euroa. Ruotsi on jo vähän halvempi hankintakohde, kun Tuklholman talousalueelta löytyy Suomen markkinoille riittävästi tavaraa.
Suomessa pärjäävät purkuketjut varsin hyvin, koska he voivat ostaa romuauton ympäristöluvalla. Mutta kyllä nekin osaavat hinnoitella osien hinnat sopivaksi.
Ainut hyvä ratkaisu on hakea koko auto purkuun Suomeen, mitä useamman auton tuot kerralla sitä parempi.
Tietysti kaupanteko hoituu nykyään verkon kautta, ja kuljetuksetkin näyttää olevan kohtuullisuuksissa.
ei mun ole tarvinnut ikinä itse mennä saksaan tai muuallekaan, kun olen moottoreita tai muita varaosia tilannut :shock:
joskus -89 taisin ekan moottorin tilata saksan purkaamolta, hinta oli 1/10 siitä, mitä suomessa pyydettiin... rahdin kanssa kotiovelle toimitettuna kone maksoi muistaakseni 700 mk, kun purkaamot pyysivät vastaavasta suomessa n. 3000 mk ja yksityisetkin vielä halusivat niistä n. 2000 mk... fiat 2.0TC kone oli kyseessä...
vanhaan mitsu L300 pakuun tilasin laatikon jostain indokiinasta tuossa 2000 luvun alussa, se maksoi rahdin kanssa 400 euroa ja paikalliset purkaamot olis myyneet niitä +1500 eurolla :shock:
pahempia välistävetäjiä ei ihan heti tule mieleen, kuin autopurkaamot/ammatikseen purkuosia myyvät :roll: itse jos myyn jotain osia, niin pyrin auttamaan hädässä olevaa, en rikastumaan moraalittomalla kusettamisella...
rumilus
napa kirjoitti:ei mun ole tarvinnut ikinä itse mennä saksaan tai muuallekaan, kun olen moottoreita tai muita varaosia tilannut :shock:
Se on sitä etelä-pohojalaasta talakoohenkeä. :lol:
Ei vaan...ei sekään hyvältä tunnu, jos on maksanut autonruttelosta 1000 ja myy sen varaosina...saaden 500...ja loppu paska jää omalle kontolle. :lol:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
pahasti OT:n puolella tämäkin, mutta aihe on niin mielenkiintoinen, että pakko heittää omiakin kokemuksia. Sitäpaitsi koskee ainakin osin automaattiaskeja...
Eli joskus 90-luvun kultaisina lamavuosina nuorena persaukisena opiskelijana ostin itselleni suht vähän ajetun, ehjältä ja siistiltä vaikuttavan, mutta pikkuvikaisen noin kymmenvuotiaan automaattirenun, josta oli tarkoitus pienellä budjetilla vääntää opiskelijalle mahdollisimman halpa, mutta toivottavasti toimiva kumipyörä. No ne viat osoittautui olevan sitä sorttia, että työtä ja purkamista oli kuitenkin niin paljon, että kasaaminen ei enää innostanut, semminkin kun tajusin, että moisen kapistuksen purkuosille oli kysyntää.
Parina viikonloppuna tuli sitten oleskeltua isäpapan pajalla paloitellessa rellu lihoiksi.
Sai siitä siihen aikaan uskomattoman opintorahan jatkeen, kun pikkuisen vajaan tonnin autosta myin nopeasti kaiken irtilähtevän ja loppuraadonkin hilppeineen joku tarvitseva haki kokonaisena pois, ettei siitäkään sen suurempaa vaivaa sitten syntynyt. Muistaakseni kaikkinensa nettosin rellusta aika tarkkaan 5000mk.
Ja kun ajattelee, että jos olisin korjannut autossa olleet pikkuviat, niin ehjänä kokonaisena autona sen hinta olis ehkä 2,5-kertaistunut verrattuna hankintahintaan. Työtä purkamisessa ja osien myymisessä oli varmaan ihan yhtä paljon kuin olisi mennyt korjaamiseenkin. Sain sitten ostettua itselleni näillä rahoilla vähän paremmankin kulkineen, ja taskuun jäi vielä elämiseenkin.
Että joskus onnistuu.
Ja huom. En mielestäni mitenkään ryöstänyt ketään näillä rellun purkuhiluilla. Ehkä ne siksi niin käsistä hupenivatkin (...ja jotkut "pöhkömmät" :roll: vissiin sitten yleisesti niin huonoa autoa tuolloin kovasti jaksoivat korjata :wink: :lol: )
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ammendment
Viesti Kirjoittaja Ammendment »
Merbensium kirjoitti:Omalla kohdalla en alkuun edes miettinyt automaattia. Jotenkin vierastin ajatusta, ettei itse saa päättää, mikä vaihde on sisällä ja millä hetkellä. Halusin, että se on kuljettaja joka määrää eikä auto. Lisäksi tuntui että tuo kytkimellä pelaaminen pelasti etenkin talvella monista ikävistä paikoista, kun sai helpommin säädeltyä sitä väännön/tehon määrää mikä välittyi renkaille.
Minulla oli samanlaisia ajatuksia ennen ensimmäistä automaattia. Nyt saa tulla todella hyvä yksilö että vaihtaisin takaisin manuaaliin.
sanna91
Viesti Kirjoittaja sanna91 »
Itseltä löytyy 190 automaatti ja täytyy sanoa että olen tyytyväinen :) Varsinkin kun on suuremmissa kaupungeissa ajanut ruuhkissa, niin on saanut olla tyytyväinen ettei tarvitse olla koko aikaa vaihteita vaihtelemassa ja kytkintä polkemassa.
Mutta makuasiahan tämä on :)
SEL320
Viesti Kirjoittaja SEL320 »
Aika paljon voi muista ominaisuuksista ja varusteista tinkiä mutta automaatista en luovu koskaan.
Luopio
Viesti Kirjoittaja Luopio »
No nyt on mullakin Mese (MINIn jälkeen :shock: ) ja siinäkin on manuaali - mutta ainoastaan hansikaslokerossa :wink:
Minun mielestä hienon turbodieselmoottorisen auton pilaa, merkistä riippumatta, valitsemalla siihen käsivalintaisen vaihdelaatikon.
C 320 CDI Avantgarde Sport Edition -06
Terrance
Sergey kirjoitti:ainaki mun C220 automaatt8i vaihtoi herkästi alaspäin.
Jep.... vika oli ainoastaan omassa vainoharhaisessa päänupissani tällä kertaa nyt kun olen jonkin aikaa ajellu ja todennut askin vaihtavan ihan normaalilla tavalla :oops:
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Automaatti ehdottamasti ja sille kaveriksi iso ja tehokas moottori. Joku sporttinen harrasteauto voi olla manuaali mutta muuten ei. Jopa sijaisautoni Honda Civic oli automaatti. Siinä se tosin herätti hymyä kun painoi motarilla kaasun pohjaan. Mitään muuta ei tapahtunut kuin kiekkamittari ponkas ylöspäin :lol:
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
