w203 ajotietokone
mese270
w203 ajotietokone
Viesti Kirjoittaja mese270 »
morjens,
Semmoista kyselisin että pystyykö ajotietokonetta kalibroimaan itse?
meinaan vain kuin tietokone näytti keskikulutukseksi 5.1l/100km,ei startin jälkeen vaan se toinen mittaus.Aatelin että mitäs toi nesteen mittari näyttää ja pistin tankin täyteen(nollattu tankkauksen jälkeen,piripintaan) ajettu km oli n 225km,niin löpöö meninikin laskutoimituksen jälkeen tasan 6l satasella? 9desin heitto gyntterin tekemässä laitteessa kuulostaa suurelta,missä tulee virhe? renkaat on vakiot, auto-02 270cdi aj.n.160t/km,manuaali.
Kiitoksia vastanneille !
CDI203
Re: w203 ajotietokone
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
mese270 kirjoitti:morjens,
Ihan normaali rajoissa oleva yleensä vähintään 0.5l
lisäksi nopeus mittari näytää näissä myös yleensä 4-6kmh liikaa
ja noista johtuen tulee mielenkiintoisi kulutus lukemia ajotietokoneele...
(ajelee mittarin mukaan 80kmh ja todelline vauhti 76 sitten vielä kulutus mittarin näyttö virhe siihen niin tule kiva keski kulutus verrattuna keski nopeuteen)
mutta sen kulutus mittarin voi säätää *:rila
ensin pitää määrittä korjaus kerroin %:teina
(ero todelisen tankkamalla saadun ja ajotietokoneen ilmoittaman vällilä)
sen sitten naputtelee sinne *:rila
mese270
kulutus
Kiitos nopeasta vastauksesta ;) ,
Joo mittari näyttää sen 4km/h yli,ehkä siinä suurin syy.Helposti saa ajotietsikan näyttämään n.4.6l/100km ilman ilmastointia tien päällä,ja siihen sit vielä abaut se 0.9l päälle niin vois olla oikein.Kuitenkin ihan hyvä näin painavalle autolle.
Oliskohan tampereen suunnalla asian osaavaa heppua?
Re: kulutus
mese270 kirjoitti:Kiitos nopeasta vastauksesta ;) ,
Siis auton matkamittarin virhe ei yleensä ole sama kuin kilometrimittarin virhe ja kulutusmittari laskee kulutuksen l/100 km mitatusta (arvioidusta) polttoaineen ruiskutusmäärästä ja mitatusta ajomatkasta.
Katsoin ensimmäistä koneelta löytynyttä mersun TM-testiä ja tuossa nopeusmittari perinteisesti ja lakipykälien pakottamana näyttää todellista suurempaa nopeutta mutta matkamittari näyttikin 1,5% liian pientä lukemaa. Kuluneilla renkailla menisi jo lähemmäs oikeata eli tuo on säädetty mittaamaan mahdollisimman tarkkaa oikeata matkaa kun taas nopeusmittarille vastaava toteutus ei käy (siksi ettei se pahimmassa tapauksessa näyttäisi liian pientä lukemaa).
Omissa autoissa kulutusmittarin virhe on kyllä pysynyt puolen litran sisällä, yleensä vähän optimistinen mutta esim. vaimon autossa ensimmäisen 12 000 km:n matkalta kirjanpidon mukainen kulutus oli 0.2 l pienempi kuin kulutusmittarin näyttämä lukema.
Parhaat virheet taitaa löytyä autoista joissa joku virityssarja lisää ruiskutusta niin että moottorinohjainyksikkö ei ole tuosta tietoinen. ECU mittaa kulutusta ohjatusta ruiskutusmäärästä ja ulkoisen huijauksen takia todellinen ruiskutusmäärä onkin isompi. Lopputulos on tietenkin optimistinen kulutusmittarin lukema. Kuvittelisin että Tuikun ja CDI203:n ja kumppaneiden map-muutokset eivät tuo vastaavaa kulutusmittarin optimismia vaan mittaristolle kerrotaan ihan todelliset ruiskutusmäärät virityksestä huolimatta.
Noilla höpinöillä ei kuitenkaan ole mitään väliä sillä ihan sama mistä se virhe tulee niin sillä CDI203:n mainitsemalla mittariston Star-kalibroinnilla virheen saa korjattua tai ainakin sen saa pieneksi.
CDI203
Re: kulutus
Sen onnistumine(eli miten tarkaksi sen saa on kiinni siitä miten tarkasti
sen eron selvittä"tankka aina samalla tavaala kun sitä selvittä, ajelle samaan mallin" ja siitä sitten ne %laskee)
itse olin toissa päivänä 40km päässä näsin neulasta...
mese270
joo
Täytyy tankata seuraavat kerrat saman lailla ja kattoo tuliko tankkaus virhe.Kesäloma reisun kun heittää niin voi olla että ero pienenee,saas nähä.Matkamittari näyttää 0.5km vähemmän työmatkaa kuin ed.auto(n21km matkalla).Jos jossain(tampereen lähellä) olis 1km mittarata niin vois tuon matkamittarinkin tarkastaa.No anyway tällä pääsee tankillisella ainakin vko:n pitemmälle kuin edellisellä. :)
Minkälaisia kulutuksia herroillla on tienpäällä?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
. . . Onko sillä oikeastaan mitään merkitystä, näyttääkö kulutusmittari oikein vai väärin . . .
Ei se sitä todellisuutta muuta mihinkää.
Polttoaine riittää vaan mittarilta toiselle, ei sen pidemmälle, joskus jäädään välille.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
tuikku kirjoitti:.
Kyllähän tämä joitakin voi kiinnostaa suurestikkin. Jotkut haluavat niin tarkkaan seurata että, jopa kirjaavat joka tankkatun määrän ja kilometrit ylös :shock: Myös netissä oli joku polttoaineen seuranta sivu.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
CDI203
simppa80 kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
Jotkut haluaa muuten vaan että kaikki toimii/on mahdolisimman oikeen
Jep tosi on toikin Kaikki menee mitä tankkin laittaa...
(itellä ei oikeestaan mitään väliä kunhan veto vaan on hyvä, sen verran vähän tulee kilsoja vuodessa 75-100tkm kunhan ei pääle 10l/100km kuluta)
toiset haluaa seurailla tarkaan, toiset tankkaa enempiä seurailematta(kulutuksen seuranta sattaa kertoa myös auton kunnosta jotain selaiselle joka ei niistä niin muuten ymmärrä jos huomaa kulutuksen oudosti yllätäin liisäntyvän niin tietää kääntyä pajan puoleen)
näitä kaikkia voi seuraila monella tavalla
nyt on kulutus keikkunut viimäiset 7kk/~40000 6.2-6.7l/100 ajossa mistä reilusti yli puolet PKS ruuhkassa nykimistä/pysähtelyä
CDI200
Viesti Kirjoittaja CDI200 »
CDI203 kirjoitti:Ihan normaali rajoissa oleva yleensä vähintään 0.5l
Miten tuon säädön voi tehdä itse? Vaatiiko se teknisiä laitteita vai onnistuuko ihan auton omia säätimiä naputtelemalla?
CDI200 kirjoitti:
Kuten yllä sanottiin, voi säädellä Starilla. Eli voi tehdä itse jos on tuon testilaitteen hankkinut, ratista näpelöimällä ei onnistu.
CDI203
Jep voi tehdä itse helposti *:rila(ei tarvitse olla yhteydessä minnekään eikä mitään koodeja tarvita)
sen eron kun selvittää ja laske erotuksen %:teina
sen jälkeen on helppo laittaa korjaus kohdallen
mutta tarvii *:rin ja pikasen sen käyttöä osata (muutakin
kuin painaa pikatesti nappulaa ;) ) mutta on helppo homma
vaikka ekaa kertaa laittelis
(en tosin tiedä onnistuuko vehossa...)
sitten toinen(harvemmin käytetty) työläämpi
konsti on lukea ohjelma ulos ja tehdä siihen se muutos
minkä jälkeen ohjelma kirjoitetaan takaisin
siinäkin on ensin selvitettävä se ero todeliseen
CDI203 kirjoitti: (en tosin tiedä onnistuuko vehossa...)
Onnistuu Vehossakin, tosin ei itse tehtynä, ellei satu olemaan Vehossa töissä. :)
"Säätö" on ihan perusvalikkojen alla.
CDI200
DBFI kirjoitti:
CDI200 kirjoitti:
Mistä tuon Starin voi saada ja mitähän se maksaa?
simppa80
Varmaan viisain käydä jonku tykönä jolla on tollainen, jos tarve vaan ajotietokonetta mulkata.. :shock:
Viimeksi muokannut simppa80, Ti 03.08.2010 21:36. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI200 kirjoitti: Mistä tuon Starin voi saada ja mitähän se maksaa?
Hyvän laitteen saa luokkaa 600 Eurolla plus siihen sopiva läppäri.
CDI203
Ja toisen laineen(heti käyttö valmis)
ratkaisu löytyy tuolta myynti palstan
puolelta...****€
(ihan koko ajan ei ole täyttä valmista pakketia valmmina
kovasta kysynnästä johtuen, joskus myös vähän käytettyjä valmiita paketteja)
Sitten jos on % valmiiksi laskettuna niin YV:en kautta
homma hoituu jos ei omaa laitetta halua hommatta
(kohtalaisen kattavasti niitä ympärimaan+pari kiertävää kalustoa)
CDI200
DBFI kirjoitti:
Tuolla laitteellako voi sitten säätää autossa lähes kaikkea ohjelmistokoodin varassa olevia toimintoja, kuten tehoja etc?
simppa80
CDI200 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Ei voi tehoja säädellä :lol:
Kaikkea muuta kyllä..
http://www.youtube.com/watch?v=dbvZd2Ciq-8
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
simppa80 kirjoitti:
CDI200 kirjoitti: Tuolla laitteellako voi sitten säätää autossa lähes kaikkea ohjelmistokoodin varassa olevia toimintoja, kuten tehoja etc?
Oikeestaan voi säädelä myös tehoja :)
simppa80
CDI203 kirjoitti: Oikeestaan voi säädelä myös tehoja :)
Kuinka? Nopeusrajoittimen poisto :lol:
Lastuttaa tällä ei kuitenkaan autoa voi, eli syöttöjä yms. eri voida muutella.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
Miks ei ;)
simppa80
CDI203 kirjoitti:Miks ei ;)
Jahas tämä on kyllä nyt täysin uutta mulle! Oispa kiva saada lisää tietoa tästä ;)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
Veikkaan että CDI203 tarkoittaa muokatun softan lataamista Starilla mutta ensin tarvitaan tuo muokattu softa ja eikös tällä menetelmällä ollut joissakin automalleissa selviä rajoituksia myös. Mutta joissakin tapauksissa Starilla voi tavalla tai toisella vaikuttaa tehoihin, tarvitaan kyllä muitakin työkaluja.
mese270
ajotietokone
näyttää liian vähän.
Juu tuli tehtyä pikku lenkki lomilla ja mitattua kulutusta.Tietsikka näytti matkaksi 951 km ja kulutus 4.7l/100km keski nopeudella 90,tankissa jäljellä yli 1/4 (viisarin verran) .Tankki piri pintaan ja ojalan lasku opin mukaan löpöö meni tasan 5.7l/100km eli mittari virhe olis n.21%.Minkähän kokoinen tankki mahtaa olla tämmöisessä autossa, farmari c270cdi -02 loppuvuosi, kun saa tankattua reilusti yli 60l tyhjään tankkiin?
