Vanteet -06 c320 cdi:hin??
Ehkäpä tyhmä/turha kysymys, mutta en haulla löytänyt niin kysypähän sitten viisaimmilta neuvoja..
Eli onko kellään mitään tietoa/listaa mitkä vannemallit menisivät suoraan noiden möhkö etujarrujen kanssa paikoilleen?? Koko toivomus/vaatimus olisi 18" tai 19". Kiitokset
Re: Vanteet -06 c320 cdi:hin??
En tiiä miten tuota hakua käytät sitten ko et löytänyt.Rodney kirjoitti:Ehkäpä tyhmä/turha kysymys, mutta en haulla löytänyt niin kysypähän sitten viisaimmilta neuvoja..
Kokeileppa "W203 vanteet" hakuun ni tuntuu aika reippaasti löytyvän asiaa aiheesta..
Esim:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=86489
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
No siinähän niitä on laskettu. ET30 pitää varmaan olla että 8,5" vanne menee. Siinä käydään läpi myös miten spacer vaikuttaa ET:hen. Itsekkin porisin tuolla kun olin ostamassa, vanteita ja se ois mennyt kokeilemiseksi. Siitä se selviää. Vanteen malli vaikuttaa myös. En tiiä mistä löydät taulukon jossa sanotaan mikä pitää olla vanne leveys ja ET että se pyörii isojen jarrujen kans. Eikä sellaista olekkaan. Lue/kysy tuolta ni varmaan saat lisä infoa:Rodney kirjoitti:No minäpä taasen en ymmärrä, että missä vaiheessa toissa mainitsemassasi linkissä kerrotaan minkälainen vanne menee suoraan siis ilman spacereita noiden isojen etujarrujen kanssa?? Kyllä itsekkin nuo kyseiset ketjut olen lukenut lävitse..
http://www.mbworld.org/forums/c-class-w ... -know.html
Ja eikös se yleensä mene niinpäin että katsot eka vanne mallin ja sitten alat kysellä meneekö? Vai onko sulle ihan sama mikä on vanne malli/merkki kunhan se sinne menee?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ei ole ihan sama minkälainen vaan lähinnä tarkoitus oli jos täällä on jo käyttäjiä joilla olisi jo oma kohtaista/luettua tai kuultua tietoa mitkä menisi suoraan niin olisi helpompi jos niistä löytyisi miellyttävä malli jo valmiiksi.. Eikös se ole tälläisten foorumeiden tarkoitus, että jaetaan jo olemassa olevaa tietoa muiden keskuuten?? Se perimmäinen idea minunkin alkuperäisessä kysymyksessänikin oli. Että jos jollain olisi jo valmiina vannemalleista tietoa mitkä kävisivät suoraan, kun harva niitä kaikkia malleja pääsee sovittamaan mitkä kiinnostaisivat. Täytyypi odotella jos vaikka jollakin olisi täällä jo tietoja tai sitten tarvii ruveta kahlaamaan jenkkisivuja läpi.
Kiitokset.. Täytyypi käydä pällistelemässä kuviasi..
Syprus kirjoitti:Minulla on c320 cdi ja sen verran kokemusta että vanteissa pitää olla et about 30 ja puolan kärsii tulla vanteen ulkoreunasta sisäänpäin maksimissaan noin 5cm. aikapaljon kuvia vannesovituksista löydät minun autoa koskevasta topicista.
Kryptonite
Hei mahtuuko Takavanne 11.5 x 18 ET 30 olemaan nätisti W203:ssa? VAi tuleeko reippaasti ulos kaaresta?
220.128 Black Mirror
Mitenkäs Mersun omat vanteet 18" koossa? Sopii taatusti ja on niitäkin hyvännäköisiä.
