126 takakromit
bono
126 takakromit
Viesti Kirjoittaja bono »
Nuo takapuskurin päällä olevat sivukromit ovat päässeet ruostumaan. Onnistuuko noiden irroitus osakaavion mukaan, vain suojaklipsit takaa irti, pultit auki ja hivutusta ?
Päällisin puolin aika hyvässä kunnossa, mutta alta ovat ruostuneet ja ruoste pukkaa läpi. Onko kukaan tekohengittänyt noita suojaamalla jollain massalla, siis ruosteenpoiston jälkeen ??
Uudet taitavat olla suolaisen hintaisia, mites Saksan markkinat ??
Sami & BoNO 260SE A
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Jos ruostetta pukkaa läpi, on peli jo aikalailla menetetty. Uudet Saksasta tilaten 84€, keskipala ~150€ ja ne pikkupalat 17€. Vertailun vuoksi Vehossa tuo pitkä plootu muistaakseni 270-280€.
Kiinnikkeet joutuu samalla uusimaan; ainakaan kulmakromit eivät varmaan lähde irti ilman rälläkkää ja pienimuotoista voimankäyttöä. :P
Puskurin joutuu irrottamaan jokatapauksessa, kiinni neljällä mutterilla. Ja uusiin osiin tietenkin jotain ruosteenestomömmöä pintaan, niin kestää isältä pojalle.
bono
Pasi M. kirjoitti:Jos ruostetta pukkaa läpi, on peli jo aikalailla menetetty. Uudet Saksasta tilaten 84€, keskipala ~150€ ja ne pikkupalat 17€. Vertailun vuoksi Vehossa tuo pitkä plootu muistaakseni 270-280€.
Mites tuon puskurin irroitus, tuo räjäytyskuva ei oikein avaudu;
http://www.autoimport.dk/reservedele/bi ... &nr=88-075
Pääseekö siis helpolla irroittamaan tuon päällimmäisen puskurin, jotta pääsisi massaamaan altapäin nuo entiset kromit ?
Noiden kromien irroitus siis ei tule rikkomatta kyseeseen ?
Nuo hinnat vielä kovia suhteessa uusimisen vaivaan, kun nuo alkuperäiset ovat vielä jossakin kunnossa. Joissain yksilöissä olen nähnyt täysin läpimätiä koko pituudeltaan.
Sami & BoNO 260SE A
PM
Joo, eli siis neljällä mutterilla puskuri kiinni peräkontin puolelta, sen jälkeen lähtee vetämällä irti. Pakko se on irrottaa kokonaan, koska nuo kiinnikkeet tavallaan "naittavat" nuo kaikki kolme osaa (puskurin runko, pintamuovi, kromilistat) yhteen. Kromit kyllä lähtee ehjänä irti, jos eivät ole täysin mäihäksi ruostuneet. Sen sijaan kiinnikkeistä tulee aikamoista silppua. Mutta kyllä niistäkin pitäisi suurimman osan aueta, kunhan ensin ruiskii niihin rost-offia CRC:tä tms.
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Aika mielenkiintoisia räjätyskuvia löytyypi tuolta.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
Daimler kirjoitti:http://www.autoimport.dk/reservedele/bi ... &nr=88-075
Loistava linkki, muillekin malleille. Vielä kun ymmärtäisi tuota hiton kieltä :mrgreen:
