Nippu mittariston merkkivaloja jää palamaan ja lämpömittari sekä naftamittari eivät laskeudu lepoasentoon kun virta-avain on poistettu virtalukosta. Lisäksi puhallin jää päälle ja peruutusvalot palamaan. Lisäksi ei kuulu sitä normaalia ääntä joka kuuluu kun virta-avaimen ottaa pois ja ajonesto kytkeytyy päälle.
Käytin akkukaapeleita irti puoli tuntia ja sillä ei ollut vikaan mitään vaikutusta. Toki valot sammuivat siksi aikaa kun virtaa ei tullut mutta kaikki syttyi takaisin kun laittoi kaapelit kiinni.
Noin puolitoista vuotta sitten ilmeni samanlainen vika mutta se poistui edellä kuvatulla tavalla ja silloin vikakoodeihin tallentui virtalukkovika. Vehon kustannusarvio korjauksesta oli tuolloin 1000 euroa uudesta virtalukosta ja vaihtotyö päälle. Jätin korjaamatta ja oireetta toimi puolitoista vuotta.
Onko kokemuksia vastaavasta? Jos tuo virtalukko pitää tosiaan vaihtaa niin onko havointoa edullisemmista vaihtoehdoista? Pitänee tilata hinuri viemään auto pajalle. Ei kai tuota oikein muuten saa liikkeelle tuossa liikuttuneessa mielentilassa.
Auto on MB E 270 CDI (S210) autom - 2002 ja kilometrejä takana noin 250 tkm.
Virtalukkovikako? (S210)
Pari tuntia lisää akkukaapelit irti ja vika on poistunut. Kaikki toimii niinkuin pitääkin. Taidanpa jäädä seuraamaan tilannetta. Josko selvittäis taas seuraavat puolitoista vuotta ilman oireiluja. Kyllähän noita akkukaapeleita voi käyttää irti puolentoista vuoden välein jos sillä säästää 1500 euroa.
