M102 tyhjäkäytihäiriöt
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
M102 rykiminen tyhjäkäynnillä, onko kokemuksia. pikkusen kun lisää kierroksia ei mitään ongelmia, mutta tyhjäkäynnillä jättää pytyn tai pari pois pelistä - ei toistuvasti. On vaihdettu tulpat, kansipahvi, suuttimet ja silti vielä jatkuu. Vika ei ole aivan jatkuva vaan silloin sun tällöin ilmenevä? Seuraavaksi varmaanikin vaihdetaan johdot, pyrörijän kansi ja pyörijä. Ja mitä muuta?
M.K
Re: M102 tyhjäkäytihäiriöt
Viesti Kirjoittaja M.K »
Antti K kirjoitti:Ja mitä muuta?
Ilmavuoto imupuolella, tyhjäkäynti seokset, vuotava kylmäkäynnistyssuutin ja jos katillinen niin lambda.
177.145 M260.920
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mikä auto, mikä polttoainejärjestelmä?
Kaasaripelin (so. vanhempi autoa) kyseessä ollen mieleen tulevat ainakin kulunut neulaventtiili (ylirikas seos) ja venttiilien säätämättömyys (automaattinen säätö tuli muistaaksnei 80-luvun puolivälissä).
Luonnollisesti kannattaa mainitsemiesi sytkäosien osalta varmistaa ensin, pääseekö "wirtaska" joka pytylle kunnolla.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Alipaine / ilmavuotoja voisi veikata taas vian aiheuttajaksi.
Eli siis todellakin 1-2 pyttyä pimenee täysin hetkellisesti?
Kuinka kauan käy vajaisena sitten?
Miltä muuten näyttää puristuspaineet?
Entäs venojen yleiskunto?
Paskat johdot aiheuttaa myös todella usein tällästä.
Kaikkihan on mahdollista?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Itsellä joskus samoja ongelmia.
Lähes kaikkea on kokeiltu.
Epäilisin määrän jakajaa...
Joku mersupurkaamo??
Antti K
Auto on -91 ajettu n.250tkm.. Kansiremppa on tehty kansipahvin vaihdon yhteydessä, joten siellä tuskin vikaa on. Taidetaan vaihtaa uudet tulpanjohdot ja tulpat vielä kertaalleen. Alipainevuoto on mahdollinen tietysti, mutta vika ei jää ns. päälle vaan ilmenee silloin sun tällöin. Tyhjäkäyntiseoksiin en arvaa koskea kun on katalysaattori. Tuo vian toisaikaisuus puoltaisi sähköpuolen ongelmaan?
Aku P
Antti K kirjoitti:Tyhjäkäyntiseoksiin en arvaa koskea kun on katalysaattori.
Eikä niitä kai KAT-mallissa pääsekään itse säätämään, eikö "säätökolo" ole tulpattu kuten ainakin M103:n KAT-versiossa.
Antti K kirjoitti:Tuo vian toisaikaisuus puoltaisi sähköpuolen ongelmaan?
Samaa mieltä. Esim. tulpanjohdoissakin voi olla sisällä häiriötä, vaikka ne näyttäisivät priimalta ulospäin.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
M.K
Tuohon vois tietenkin kokeilla esim. Forté fuel system cleaneriä, niin jos mitään muuta todellista vian aiheuttajaa ei tunnu löytyvän. Oma M102:nen saa n. kerta vuoteen "cleaner" käsittelyn. Tiedä hänestä onko siitä mitään todellista hyötyä, mutta tuleepahan ainakin tehtyä.
Tulpanjohdoista sen verran, että esim. täysin säkkipimeä talli tai vast. on hyvä paljastuspaikka läpivyöville johtimille. Tulee valokaaret/läpilyönnit hyvin näkyviin. :wink:
177.145 M260.920
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Täältäkin ilmottautuu täristävä joutokäynti, joka ei muuttunut vaikka esim.tulpat johdot, pyörijä,ruisku,suuttimet,puola vaihdettu ja kansiremppakin tehty :wink: .Eppäilisin itse Lambdaa tai Ecua ja myssyn alla alkaakin olla antaisko katille kyytiä, niin voisi potenssissa helpommin seoksiakin sitten säädellä ja polttoaine kulutuskin todennäköisesti pienenisi.Myös siis yksi vikamahdollisuus vähemmän.Pakokaasuarvot olivat katsastuksessa"normaalit" ja Lambda arvokin vaikutti toimivalta (+-0,1/1).Pitänee varmaan varata aikaa joltain korjaamolta mistä löytyisi Bosch-testeri ,niin näkisi mahtaisiko löytyä jotain poikkeamaa normaaleista arvoista?
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Kakkoskärryssä (Escort) ilmeni samanlainen vika. Tyhjäkäynti ei toiminut, sammuili valoille, jne. Ajossa ei ollut ongelmia. Uusin virtapuolta mutta ei auttanut kuin hetkeksi. Pääsi uusissakin johdoissa lyömään läpi. Lopulta ostin laatukamat virtapuolelle. (Johdot, virranjakajan kannen, pyörijän, kärjet, ja alipainesäätimen). Vika häipyi eikä sen ole sen jälkeen ilmennyt. Näköjään ei kannata tuhlata rahojaan muuta kuin laatutarvikkeisiin . Se kirpaisee mutta vain kerran. Eipä tarvitse monta kertaa samoja tarvikkeita ostaa.
Yli 25 vuotta mersuilua
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Joo johdot kannattaa tutkia/vaihtaa.
Mutta kyllä siellä ilmavuotokin voi olla tai muuten käy laihalla.
Paraneeko käynti, kun "oktaanin valitsimen" laittaa "N" asentoon eli myöhästää sytytystä?
Tai jos ruikkii jotain palavaa aerosolia imupuolelle?
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Ainakin jos johtoja ym sellaista ostaa, niin vaan alkuperäiset kannataa kuten jo RSU sanoi.
Aku P
kalev kirjoitti:Ainakin jos johtoja ym sellaista ostaa, niin vaan alkuperäiset kannataa kuten jo RSU sanoi.
Paitsi tulpanjohtoja, joita Veho myy jostain järjelle käsittämättömästä syystä ns. metritavarana eli kaikki päät joutuu väkertämään itse kiinni. Lisäksi kutoskoneen sarjalla on hintaa 180 euroa. Seittemänkymppiä halvemmalla saa valmiit Bremin johdot, jotka eivät tietääkseni laadussa häviä Boschille.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Antti K
No nyt näyttää hyvälle ainakaan vielä ei ole rykinyt. Vaihdettiin 70e Bremi johdot ja tais poistua vika. Tulpanjohdot ja puolalta tuleva johto näemmä saattavat olla huonot vaikka ei kokoaikaa tekiskään kiusaa. Mittaamalla myöskään ei mitään vikaa niissä ilmennyt. Toivottavasti ei vaan ollut tilapäinen korjaantuminen. :wink:
