Vaihdoin tulpat, kone sekaisin. ***VIKA KORJATTU***
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Noh, niin. Ajoin auton aamulla talliin, vaihdoin pakoputken ja tulpat. Täsmälleen samaa merkkiä kuin edelliset. Tulpanjohdot eivät menneet sekaisin, koska vaihdoin tulpan kerrallaan.
Nyt käynnistyy vaikeasti ja käy juuri ja juuri tyhjäkäynnillä, mutta ei kestä kaasua.
Narraamalla saa hiukan kierroksia mutta käyntiääni on kuin ripulinen paskalla.
Mistä lähtisi purkamaan vyyhtiä? YJ-rele on vasta tinattu.
Viimeksi muokannut spede10, Pe 03.09.2010 11:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Ja mikähän mersu lie kyseessä?
Mese 320 TE
Re: Vaihdoin tulpat, kone sekaisin
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
spede10 kirjoitti:Noh, niin. Ajoin auton aamulla talliin, vaihdoin pakoputken ja tulpat. Täsmälleen samaa merkkiä kuin edelliset. Tulpanjohdot eivät menneet sekaisin, koska vaihdoin tulpan kerrallaan.
Katsoitko tulppien kärkivälit voivat olla liian suuret tai pienet? Yleisin väli 0,8 - 0,9 mm. Kone on voinut tehdä "mokan" tehtaalla kärkivälin säädössä.
Meseillään
spede10
Kärry on -89 W124 300E, elikkä suora kuutonen.
Kärkivälit OK.
MB C 240T (W202)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Saman merkkiset tulpat... :D Ok, tarkoitit varmaan sama "malli".
Olisiko pakoputkessa liitos jäänyt vuotamaan ja mahdollinen lambda saa väärää tietoa?
Oisko tulpanjohdot/häiriönpoistovastukset saaneet kipeää vaihtotyössä? Minkähän merkkinen ja mallinen auto kyseessä :? ?
Edit: Kulkine näemä selvisi. Mikä tulppa muuten on paikallaan nyt? Ja mitä valmistaja suositti aikoinaan?
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Olisko jollain tulpanjohdolla kuitenkin huono kosketus tulppaan,tai jopa johto irronnut hatusta?Jos otat tulpanjohdon kerrallaan irti,auton käydessä ja jos jonkun kohdalla ei käynti muutu,siinä sitten vikaa.
M-B 260SE -86 "basso"
spede10
NGK:n tulpat olleet jo vuosia. Ja täsmälleen sama tyyppi nytkin. Kokeilin myös vanhoilla, mutta sama ongelma.
Ei ole kattia, eikä siis lambadaakaan.
Tulppa kerrallaan testin tein heti. Kaikki kuusi kynttilää skulaavat.
Oisko sytkäboksi kaput? Hyllystä löytyy varaboksi, joka pääsee kohta töihin jos ei muuta keksi.
MB C 240T (W202)
Mese 320 TE
Onkos tullut pestyä painepesurilla konetta?
spede10 kirjoitti:Kärry on -89 W124 300E, elikkä suora kuutonen.
Kärkivälit OK.
Ettei vaan olis saaneet puolat vettä kitusiinsa? Sen seurauksena boxi ottaa ihteensä.
Meseillään
Manu300cea24
Re: Onkos tullut pestyä painepesurilla konetta?
Mese 320 TE kirjoitti:
Kärkivälit OK.
Ei taida tuossa mallissa vielä olla useita puolia.
Eiköhän se vielä yhdellä ole.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
spede10
Juu, yksi puola on. Ei ole saanut vettä kun on ollut tallissa koko ajan.
Bensapumppu toimii normaalisti, suodatin ei ole kovin vanha.
Sain sen verran käytettyä, että kone lämpesi tonne 60-70 asteeseen. Käynti oli hirvittävän kuuloista. Kierrokset souti ja pakoputkessa paukkui.
Aamulla menee s-boxi vaihtoon jos ei muuta neuvoa tule.
MB C 240T (W202)
Manu300cea24
Mulla ei ainakaan tule mieleen kun ne tulpanjohdot että onko ne nyt huonoo tykänny?
Tulppahan voi antaa normi ilmanpaineessa kipinän mutta ei siellä paineen alaisena.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kyllä minäkin olen sitämieltä, että jos olet tosiaankin vaihtanut tulpat yksi kerrallaan ja johdot irroitellut yksi kerrallaan niin vika on tulpanjohdoissa.
Mittaa johdonvastukset yksi kerrallaan ja vertaa onko kaikkien johtojen vastusarvo lähes sama. Vaikuttais niin kuin siellä olisi johto poikki.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kokeile vanhoilla osilla vielä muuttuuko vika
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
spede10
Tulpanjohtoja itsekin aloin epäilemään tässä pimenevässä illassa asiaa pohtiessani. Kun en tosiaan koskenut mihinkään muuhun koneen puolella kuin tulppiin ja johtoihin. Ja tulpat vedin pakasta. Lisäksi kokeilin vielä vanhoilla tulpilla ja sama lopputulos.
MB C 240T (W202)
Jeff
Viesti Kirjoittaja Jeff »
spede10 kirjoitti:Käynti oli hirvittävän kuuloista. Kierrokset souti ja pakoputkessa paukkui.
Oireet kyllä mielestäni viittavat siihen, että tulpanjohdot eivät ole oikeissa paikoissaan, vaikka sanoitkin vaihtaneesi tulpan kerrallaan...
Yhden sylinterin pimeneminen aiheuttaa lähinnä vain epätasaisen käynnin ja tehon puutteen, kipinän syttyminen väärään aikaan sopii paremmin kuvaukseesi.
Ehdottaisin muistikuvaharjoitusta toimenpiteestä ja tulpanjohtojen järjestyksen tarkistamista.
Renegade
Sain sotkettua joskus virranjakajan päässä,kaksi johtoa ristiin,vaikka piti olla oikeissa paikoissa.Oireet oli samanlaiset.
spede10
Tuo on erittäin hyvä vinkki moneen muuhunkin ongelmaan. Sitä kun on tietävinään ja muistavinaan aina oikein.
Aamukahveet hörpättyäni sukellan taas tallin hämärään konepellin alle!
MB C 240T (W202)
joskus harvoin kipinä hyppää tulpanjohdosta toiseen, kun kun ne kulkee toistensa yli sopivassa kulmassa ristiin/lomittain...
tulee tahaton ja väärän tyyppinen hukkakipinä systeemi...
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Onko se pakoputki varmasti auki... ?
Ei kai sen ihan ripulikäyntiä pitäisi aiheuttaa mutta aharistaa kovin jos rööri on tukossa...
spede10
Vika ja vika, ei siinä mitään vikaa itse asiassa ollutkaan. Kun kelasin tarkalleen takaperin mitä tein eilen niin yksi jäi illalla huomioimatta.
Piti tietty jossain vaiheessa räplätä moottorin takapäässä olevan lämpötila-anturin johtoja ja kuinka ollakaan, en ollut painanut niitä kiinni.
Siis koko röplötys aiheutui siitä!
Kerkisin aamulla jo vaihtamaan sytköboksin ja tarkistamaan YJ-releen sulakkeet.
Nyt pelaa kone muuten, mutta mittaritaulussa eivät vilkahda käynnistettäessä kuin ASD- ja ABS -valot. Lisäksi öljynpainemittari jää koneen sammutuksen jälkeen tappiin, eli kolmeen kiloon.
Mikähän siinä mahtaa olla? Sulakkeet päällisin puolin ehjät, jopa pyöräytin kaikkia, kun ei tuo germaanien kieli oikein luonnu.
MB C 240T (W202)
Mese 320 TE
Ei muistikuvia vaan digikuvia
spede10 kirjoitti:
Olen ottanut tavaksi kuvata korjauskohdetta eri vaiheissa digikameralla ja havainnut sen tarpeeliseksi konstiksi kantapäänkautta. Ikinä ei ole liian vanha oppimaan uutta!
Meseillään
spede10
Digikuva pelasti kerran, kun jouduin remppaamaan ulko-oven lukkoa. Oli sellainen hiukan monimutkaisempaa plaatua. Kannen avaamisen jälkeen napsin muutaman kuvan.
Kun sitten käärin hihat ja aloin roplaamaan, oli välittömästi sekalainen määrä jousia ja vipstaakeja hetken aikaa ilmassa.
No, kuvan ansiosta sain sitten aikanaan lukon kasaan ja toimii tälläkin hetkellä.
MB C 240T (W202)
sompio
Siitä sulakeboksin kannesta kun ottaa sen pahvin irti ja kääntää niin sieltä löytyypi ihan englanninkielellä selitykset 8)
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Saattaa se öljynpaineenmittari jumittaa sinne yläasentoon, mulla yhdessä edesmenneistä röntistä teki sitä.
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Moro,
Onko se "tapissa" myös, kun virta-avain on taskussa? Jos ainoastaan virrat päällä ja kone sammuksissa, niin jostain on todennäköisesti yhteys poikki paineanturille taikka paineanturi rikki. Omassani pomppasi viisari virrat päällä vajaaseen puoleen baariin. Anturissa oli liikaa resistanssia. Pitäisi löytyä noin 10 Ohmia, kun anturissa ei ole painetta.
t.
Risto
E500 – 211.070
spede10
Vielä noista mittarivaloista. Oisko mitään vinkkiä miksi eivät pala kun kääntää virtaa päälle? Vain ABS ja ASD vilahtavat.
Oisko maadoitusongelma?
MB C 240T (W202)
Koneen maadoitus ei ole kunnossa tai laturin säädin rikki.
spede10 kirjoitti:Vielä noista mittarivaloista. Oisko mitään vinkkiä miksi eivät pala kun kääntää virtaa päälle? Vain ABS ja ASD vilahtavat.
mulla meni laturi rikki ja lopuksi tais olla niin, että ei edes vilahtaneet mitkään varoitusvalot :roll: aluksi niissä oli valoshow, mutta se loppui aika lyhyeen...
Roisto
Mika.T kirjoitti:Koneen maadoitus ei ole kunnossa tai laturin säädin rikki.
Maavika saattaisi aiheuttaa myös sen öljynpainemittariongelman. Mittari mittaa vastusta maahan verrattuna ja jos moottori ei ole kunnolla yhteydessä runkoon, niin silloin voi viisari hypätä tappiin. Kolmea baaria vastaava vastus on noin. 184 Ohmia.
t.
Risto
E500 – 211.070
spede10
Säädin voi olla syynä, koska valot ovat läikkyneet viime aikoina. Elikkäs jännite on heitellyt laturin ulostulossa.
MB C 240T (W202)
