w124 taka-akselin camberikulmat????
baikal89
Viesti Kirjoittaja baikal89 »
vaihdoin tossa w124 300ce -91:seen taka iskarit kun huomasin auton alas laskettua että kuljettajan puolen takarengas on lähestulkoon pystysuorassa mutta vängän puolella rengas on monta senttiä kallellaan yläreunasta sisäänpäin(luultavasti näin pitää ollakin),osaako kukaan sanoa paljonko kulmien pitäs olla ,oisko pitäny vaihtaa myös jouset vai missä vois olla vika,nivelet näyttäs olevan kaikki ok :oops:
Mese 320 TE
Re: w124 taka-akselin camberikulmat????
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
baikal89 kirjoitti:vaihdoin tossa w124 300ce -91:seen taka iskarit kun huomasin auton alas laskettua että kuljettajan puolen takarengas on lähestulkoon pystysuorassa mutta vängän puolella rengas on monta senttiä kallellaan yläreunasta sisäänpäin(luultavasti näin pitää ollakin),osaako kukaan sanoa paljonko kulmien pitäs olla ,oisko pitäny vaihtaa myös jouset vai missä vois olla vika,nivelet näyttäs olevan kaikki ok :oops:
Taka-akselin kulmia voi säätää, mutta kulmien pitää olla samanlaiset molemmilla puolilla.
Vie nelipyörä suuntauksen tarkistukseen lähtee muuten pinta renkaista äkkiä.
Halvempaa se on kuin renkaitten uusinta. Voi olla joku tukitankojen puslakin kulunut, mutta siellä se samalla selviää.
Meseillään
umppo
Viesti Kirjoittaja umppo »
Jos tunkkasit yhden puolen kerrallaan ylös ja et ajanut sen jälkeen kun laskit alas niin toihan on ihan normaalia.
umppo kirjoitti:Jos tunkkasit yhden puolen kerrallaan ylös ja et ajanut sen jälkeen kun laskit alas niin toihan on ihan normaalia.
jep, koititko ajella sillä pientä lenkkiä, vai totesitko vain pajassa iskarien vaihdon jälkeen tuo tilanteen...
pyöränkulmien säätämisen jälkeenkin pitää mistaa ajella aina lenkki ja sitten vasta mitata ne kulmat, jos hyvän haluaa..
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Pystyykö tuosta säätämään takapäästä camberia? Sedanissa ei ainakaan pysty.
pystyy ku laittaa Petehrin palikat. On muute mainiot!
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 097#600097
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jos topicin aloittajan mersussa on takapään nnivelet kunnossa niin eiköhän vika ole sitten katkennut takajousi. Poikittainen ylempi tukivarsi tekee myös väljistyessään tuon, juuri se minkä tilalle tuo säädettävä laitetaan.
woke
Sergey kirjoitti:pystyy ku laittaa Petehrin palikat. On muute mainiot!
Niin tarkoitinki ettei alunperin ole sitä säätöä...
baikal89
AM kirjoitti:Jos topicin aloittajan mersussa on takapään nnivelet kunnossa niin eiköhän vika ole sitten katkennut takajousi. Poikittainen ylempi tukivarsi tekee myös väljistyessään tuon, juuri se minkä tilalle tuo säädettävä laitetaan.
missähän kohti toi ylempi tukivarsi on kun noita varsia näkys olevan niin pirusti(jouset on ehjät)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Eikös camberia saa säädettyä jonkinsortin epäkeskollakin? Näin ainakin w202 väittivät säädelleen veholla. Mutta eivät siltikään saaneet kuin lähelle rajaa kun oli madallusta liikoo.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ompa joku porannu alatukivarren sisemmän kiinnitysreiän soikeaksi et saa säätömahdollisuuden aikaiseksi. Jokin soikea prikka hitsillä kiinni pulttiin ja sopivaan kohtaan soikeaa reikää haitta et pulttia pyörittämällä saa säädön toimimaan.
