kokemuksia CRC Rust Converteristä
jahve3
Viesti Kirjoittaja jahve3 »
Muuntaa hauraan ruostepinnan lujaksi metallipinnaksi. Pinnoite muodostaa vahvan suojan korroosiota vastaan. Lopullinen musta pintakerros muodostaa luonnollisen suojan arvokkaalle teräsrakenteelle. 1. Helppokäyttöinen, heti valmiina käyttöön. Ei tarvitse maalata pintaa jälkikäteen. 2. Levitettävissä siveltimellä. 3. Ei sisällä happoja aktiivisena ainesosana. 4. Nopea, 5 minuutissa näkyvä tulos(riippuen olosuhteista). 5. Korroosiota estävä. 6. Muodostaa kestävän kalvon. 7. Sisältää sinkki pigmenttiä. 8. Vesipohjainen. 9. Voidaan käyttää sekä pienissä että suurissa kohteissa.
Onko kellään kokemuksia pitäis viton pohja laittaa...
jussilampi
Re: kokemuksia CRC Rust Converteristä
jahve3 kirjoitti:Muuntaa hauraan ruostepinnan lujaksi metallipinnaksi. Pinnoite muodostaa vahvan suojan korroosiota vastaan. Lopullinen musta pintakerros muodostaa luonnollisen suojan arvokkaalle teräsrakenteelle. 1. Helppokäyttöinen, heti valmiina käyttöön. Ei tarvitse maalata pintaa jälkikäteen. 2. Levitettävissä siveltimellä. 3. Ei sisällä happoja aktiivisena ainesosana. 4. Nopea, 5 minuutissa näkyvä tulos(riippuen olosuhteista). 5. Korroosiota estävä. 6. Muodostaa kestävän kalvon. 7. Sisältää sinkki pigmenttiä. 8. Vesipohjainen. 9. Voidaan käyttää sekä pienissä että suurissa kohteissa.
Varmaan samaa ainetta tai sama periaate kuin Bilteman ruosteenmuuntoaineessa,muuntaa ruosteen rauta-oksidiksi ja pysäyttää alkaneen ruosteen. On laitettu W202 oven alaosan tiivisteen vieressä oleviin ruosteisiin kohtiin,ja kun kunnolla kuivanut laitettu hautatervaa päälle.Aikaa n.5vuotta sitten,eikä ruoste ole edennyt vaan pysähtyi näköjään kerralla.
Suosittelen varsinkin pohjan ruostekohtiin ja sitten terva päälle! Ainut haitta että terva haisee muutaman viikon!
jahve3
Käytitkö itse bilteman töhnää ? ois varmaa halvempaa ku crc 66€/L
jussilampi
jahve3 kirjoitti:Käytitkö itse bilteman töhnää ? ois varmaa halvempaa ku crc 66€/L
Bilteman ainetta käytin Maksaa nykyään tuote36-189 235ml/9,99euroa eli litrahinta 39,96euroa että on vähän halvempaa.Ruostetta ei saa poistaa kokonaan kun ruosteen kanssa se nimenomaan reakoi,Pitää ottaa eri astiaan aina tarvittava määrä jos ei käytä koko purkkia,koska jos purkkiin pääsee ruostetta se pilaa aineen eikä sitä voi enään käyttää.Aine on tosi riittoisaa kun se on niin ohutta,sitä kannattaa panna useampi kerroa ja kun on kunnolla kuivunut niin hautaterva päälle.
Brunox on myös hyvää ainetta. Se on vesiohenteista joten helppo pestä sivellin. Ja aina eri purkkiin pieni määrä mistä levittää.
Taitaa olla muurahaishappoa pääosin tämä Brunox.
1991 MB 190E projekti
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Ilmeisesti samaa vesiliukoista mämmiä myydään Puuilossa osuvalla nimellä "Ruosteen Kovettaja". Valmistajana Ilves-Maalit, Kokkonen Oy.
Silmämääräisten havaintojen perusteella toimii.
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
jahve3
onkos noi ilveksen litkut kuinka toimivia ?
Petteri Kivimäki
Olen kokeillut Ilveksen ruosteenmuuntajaa ja se toimii ohuen ruosteen päälle erinomaisesti! Mutta jos ruostetta on vähänkään paksumpi kerros niin aine muuntaa pinnan tummanpuhuvaksi ja kovaksi ja jättää alla olevan ruosteen sikseen.
EQA 250 2021
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Saisko tähän joku taiottua äänestyksen mainittujen tuotteiden paremmuudesta?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Pitää alottaa uusi keskustelu gallupit osioon, jos äänestyksen haluaa taikoa
W211
Vanhat:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ja saako noita isoja pakkauksia? Jos maalaisi koko väykyn tuolla :lol:
jahve3
litran purkeissa taitaa olla suurimmat ?
