dieselin lisäaineet?
pete.a
Viesti Kirjoittaja pete.a »
aukeaako niillä lisäaineilla suuttimet kun katkoo välillä ja savuttaa.(oli 3 vuotta käyttämättä) laitoin tuoretta diisseliä tankkiin. minkämerkkinen lisäaine ois hyvä.. ja mitkä saa olla päästöarvot -89 w124/300d kun on vissiin syöttöä ruuvattu lisää. (ilmanputsariin porattu ainakin lisäreikiä :?
ArthurDent
Auttaa
Viesti Kirjoittaja ArthurDent »
Itsellä oli sama ongelma kuukausi sitten. Ei W124 E300D liikunut Turku Hki välillä kuin 165 km/h ja alkoi hyytyä.
Ostin Motonetistä Redlinen puhdistusainetta ja laitoin sen puolikkaaseen tankkiin (40 l). Ajoin tankin melkein tyhjiin ennen seuraavaa tankkausta. Käyntiääni muuttui aineen lisäyksen jälkeen melko pian. Kävin työkeikalla ja vauihtia löytyi tuonne 185+, ja oli vielä vetoa jäljellä.
Pumppu on laitettu PP:llä ja kiertää näillä asetuksilla n.5100RPM.
Syötöt on "Herrasmies"syötöt eli voimasavua hillitysti tarvittaessa.
Näitä "pesuaineita" on muitakin merkkejä, tämä ei ole ainoa, eikä varmaan paras. Itse käytän aina vuosittain eli 70 000 km välein, samalla kun vaihdan suodattimet.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
2-tahtiöljyä.
Suuttimet jumii seisonnan jälkeen. Naftasuodin kannattaa myös vaihtaa.
203 cdi
123 200 d mr
pete.a
joo kyllähän pesuaineita löytyy. jotku puhuu että laittas litran 2-tahtiöljyä ja tankin täyteen..ja ajoa...
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Erikoisin mitä olen kuullut on jotta tankkiin puolet bensaa ja puolet diisseliä. Sit kovaa ajoa jokunen sata kilsaa ja pitäis toimia. En ole arvannut kokeilla, lisännyt vaan 2-tahtiöljyä joka tankilliseen pari desiä.
pete.a
talvella jotku laittaa pensaa ettei jäädy..ehkä korkeintaan jotain 10%. mutta se että puolet pensaa että alkaa suuttimet toimia on jo aika raaka. leimahduspiste diisselille jo melko matala :)
tempera
Re: dieselin lisäaineet?
Viesti Kirjoittaja tempera »
pete.a kirjoitti:aukeaako niillä lisäaineilla suuttimet kun katkoo välillä ja savuttaa.(oli 3 vuotta käyttämättä) laitoin tuoretta diisseliä tankkiin. minkämerkkinen lisäaine ois hyvä.. ja mitkä saa olla päästöarvot -89 w124/300d kun on vissiin syöttöä ruuvattu lisää. (ilmanputsariin porattu ainakin lisäreikiä :?
:idea: Kaveri laittoi veneen tankkiin jotain karstanirroitus ainetta liikaa ja sen jälkeen kone ei käynyt kunnolla kun 20 vuoden karstat irtosivat kerralla. Piti kone avata ja putsata kaikki niin taas pelasi. Kone oli Mersun jostain 1980 luvun pakusta. Mitä opimme tästä. Lisäaineet irroittaa noen mutta kannattaa lukea ohjeista tarkkaan paljonko sitä saa tankkiin laittaa. Vanhaan Mb 250d laitoin varttilitran tankilliseen. Niitä karstoja voi yrittää ajaa pois luukuttamalla välillä reilusti. Kannattaa mittauttaa päästöt ennen kun vie katsastukseen niin ei sedän tarvi hylätä autoa. :!:
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
väsy
Viesti Kirjoittaja väsy »
Mä ostin kerran X1R- merkkistä ainetta ku 250 tuppas pätkimään tyhyjäkäynnillä. Tankillisen ku ajo niin ei sen jälkeen mitäään ongelmia. Lisäsin sitä kyllä monesti sen jälkeenki ku se puteli riitti viiteensataan litraan.
Petteri Kivimäki
Hmm, suuttimia availlessa on mennyt usko purskuteltaviin ihmeaineisiin. Tuollaisia sontaa kun on jotkut suuttimet sisältä, kyseessä OM601sen suutin:
EQA 250 2021
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Onkos noita lisäaineita kukaan käytelly cdi:ssä?
Esim fortea tai redlinea? :oops:
Enempi hyötyä vai haittaa? :D
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Kaksitahtiöljyä muutaman tankin välein. Kaksi desiä täyteen tankkiin.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Olen jostain lukenut että talvikelissä korkeintaan 30% bensaa sekaan ja kerosiinia tais olla se10% muuten menee liian kuivaksi.
2-T öljykin vaikka se on tuhkautumaton niin jatkuvassa käytössä ei tee hyvää.
Pahin tilanne oli kun lämmitysöljy erkaantui moottoripolttoöljystä ja äijät ei välittäneet moisesta koska hinta ero oli aikamoinen.
Menihän vähällä ajalla paljon pumppuja paskaksi.
