w 140 abs jarrut
wertylimit
w 140 abs jarrut
Viesti Kirjoittaja wertylimit »
ongelma on että abs jarrut katositvat edellisen remontin aikana..vaihdoin eteen molemmille puolille jarrupalat ja koiranluut..
kuskinpuolelta piti sitä toista koiranluun mutteria hiukan(eli kokonaan) rälläköidä irti jonka jälkeen ei ole absit pelanneet.. jarrupalat ostin kl-varaosa liikkeestä eli niissä ei tod näköisesti ole vika
putsasin anturin metalli pölystä mutta vika pysyy vain..
onko kellään käynyt näin tai muuten kokemusta kyseisestä ongelmasta?
Meitä on monta mut homoilla on honda
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Miten se vika ilmenee?
1) ABS-valo syttyy kun virrat laittaa päälle eikä sammu.
2) valo syttyy kun virrat laittaa päälle ja sammuu hetken kuluttua, mutta syttyy kun lähtee liikkeelle.
3) jotain muuta...?
wertylimit
vastaus vaihtoehto 2
eli se valo syttyy kun lähtee ajamaan
vanttom
Suurella todennäköisyydellä jompikumpi etupyörien antureista saanut jotain kipeetä remontin yhteydessä tai sitte sinne sakarakehän monttuihin on jäänyt jotain kakkaa, joka saa aikaan virheellisen pyörimisinformaation.
Helpoimmalla varmaan pääsee kun lukee vikakoodit, niin tietää kumpiko puoli siellä kiusaa.
Onkos tuossa vielä induktiiviset anturit...?
wertylimit
missä ja millä noita vika koodeja voi lukea??? tai saako sitä laitetta itselleen mistään?
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
wertylimit kirjoitti:missä ja millä noita vika koodeja voi lukea??? tai saako sitä laitetta itselleen mistään?
Lähin autosähköliike.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
wertylimit
kiitoksia
