2-din päivitys CLK W 208
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Ostin tommosen 2-din Macromin multimedialaitteen, otin alkuperäisen aps 4 laitteen pois ja kytkin ISO-liittimet, mutta ääntä ei tule kaiuttimista, autossani on originaali BOSE-systeemi:
Tarvinko siis jonkulaisia adaptereita piuhoihin ?? HELP!!
auto siis CLK W208 vm.99 (ei nappuloita ratissa).
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Hmm, soitin kuitenkin menee päälle? 203:ssa ei alkuperäisiin iso liittimiin tule virtalukon ohjaamaa virtaa, muutakuin jatkuva virta muistille.
Mitenköhän tuolle boselle menee signaali, meneekö se niistä kaiutinjohdoista vai :roll:
bheinola
Viesti Kirjoittaja bheinola »
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=918
Oiskohan tuo... Boseja on vissiin sellaisiakin joissa on optinen liitäntä jos olen googlettelujani oikein ymmärtänyt.
EDIT:
http://www.powernetshop.at/adapter/laut ... -fuer.html
Tuossa näyttäis olevan hieman viisaamman näköinen purkki...
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei tarvi tuollaista eikä ole optinen kun siinä on APS4 ollut. Ensiksi tarttis tarkastaa antaako uusi radio ISO-liittimen nastaan 5 (moottoriantennin/boosterin ohjaus) sähköjä kun se on päällä, jos ei niin sitten on Bose-vahvistimen sulake syytä tarkistaa. Jos ei nämä auta niin sitten tutkittava tuleeko ohjaus, käyttöjännite ja maa Bose-vahvarille saakka.
Ja se ylin ISO-liitin ei pitäisi olla tarpeellinen, kokeile ottaa irti jos oot saanut sen mahtumaan paikalleen.
Make
Koitin kakkosautoon, jossa ISO-liittimet, muutei mitään vahvistimia, hyvin pelittää.
Viissii jonkunlainen adapteri ostettava, ettei tarvi johtoja katkoa.
Vahvistimelle ei varmaankaan virtaa mene? Kun, ei soi, oisko jollain aps4+bose piuhoista "karttaa" ?
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
jysi
Kyllä ne vahvistimet yleensä sähköllä toimii.
Make
eli ISO-liitimen piuhoista oisin kysynyt.
pin:
1 vihr/sin = käynnissä tulee 12 v
2 vihr/pun = ei eloa 0 v
3 = tyhjä
4 sin/pun = 12 v kokoajan
5 valk/ sin = mankan päällä olessa 12 v
6 sin/ harm = valot päällä virtaa
7 pun/valk = virtalukossa virrat päällä, niin 12 v
8 rusk = maa
mikä noista menee Bose-vahvistimelle?
mikä on toi nro:1 , eli vihr/sin ?
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
jysi
Nasta 5 ohjaa Bosen päälle/pois, käyttösähköt tulee sille suoraan
Make
Nyt pelittää, ei vaatinut kuin tuon herätevirran Bosen vahvistimelle!!
Kiva ajella, kun on navigointikin, ja leffojakin voi katsella 2-din näytöltä,ja kahdelle monitorille on vielä masiinassa paikka. :wink:
Pieni ero tuohon APS 4:ään.. :P
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Make
Kivahan se on DVD:tä katella :)
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
kuningas
Viesti Kirjoittaja kuningas »
saikko rattinapit toimiin macromin kanssa?
www.kuningas.pic.fi
Make
En osaa sanoa rattinapeista, kun tossa omassani ei niitä ole.
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
kuningas
jaa no sitte... hyvän näkönen peli kyllä tuo macrommi...
www.kuningas.pic.fi
