Salaperäinen imuäänen vaimentaja, problem solved!
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Kysymys on kuulunut pitkän aikaa, että mitä se silencer ring tekee, ja kannattaako se ottaa pois?
Elikkä nyt löyty tietoa:
http://www.dieseltruckresource.com/dev/ ... ?p=2171943
Tuolta selviää, miks se imuäänen vaimentaja "kannattaa ottaa pois". :lol: Elikkä se peittää nuo "kartan laajentaja raot", jotka menee ilmanotosta tuonne siiven "taakse". -> Lisää tuottoa ja parantaa heräävyyttä? Vissiin pystyy suoraan näkemään kompuran kartasta että onko noita rakoja vai ei.
Olis silti mukava penkittää, tai nähdä laput että onko eroa kuinka paljon sillä että onko tuo vaimentaja kiinni vai ei.
Viimeksi muokannut Kummeli, Ke 22.09.2010 16:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
juu, ota pois, teoriassa ja käytännössä kompuran toiminta on sitten parempaa...
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Vakio ramissa, jossa hx35 ahdin se rinkulan pois otto aiheutti ärsyttävän ulinan matka-ajossa joten laitoin takaisin.Muuta vaikutusta ei huomannut. Tosin ,jos se tuossa mersun ahtimessa olisi, niin vois lähteä poiskin.
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Älä ota pois ainakaan tehonlisän toivossa. Sakkaussola toimii tuossa ihan ok ja vaikuttaa vain ääneen.
Jos haluat tuosta jotenkin paremman, niin sitten lukemaan MWE:stä (=map width enhancement) lisää. Sitten hieman hitsuutusta ja sorvia... :wink:
norsu kirjoitti:
eikös me tästä muutama vuosi sitten jotain jauhettu :roll: pikku askertelulla siihen kompuraan sais tosiaan vielä lisää "laajuutta"...
mulle ei muuten tullut koko vaimennin rinkulaa, tuon oman superin mukana...
Kummeli
Toivottavasti ovat osanneet holsetilla tehä sellasen rinkulan, että ei tosiaan vaikuta tuon solan toimintaan... :D
Tuskin tulee tuota turboa hiottua, jos ei sitte mfs siipeä, mutta saa nähä...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
