Onko kokemusta Motonetin ajovalojen umpioista (w203)
skiguli
Viesti Kirjoittaja skiguli »
Terve,
Onkos kokemusta Motonetin umpioista? Pitäisi hankkia w203 ei-faceliftiin kirkkaat facelift ajovalo umpiot ja Motonetistä irtoaisi 140e/kpl. Tekeekö noilla mitään?
JRitola
Viesti Kirjoittaja JRitola »
Pistä linkki motonettiin, kun en itse löytäny.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
201: umpion lasin ostin motonetista. Se oli tyc merkkinen taiwanilainen jonka muovin laatu on surkeaa verrattuna alkuperäiseen hella tuotteeseen. Näyttäisi toimivan kun sai paikalleen rikkomatta kaikkia kiinnikkeitä. Siis jos on samaa tyc merkkiä niin pienellä varauksella toimivaa.
skiguli
Linkki..
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Itse en välttämättä lähtis kokeilemaan onneani koska muutenkin w203 polttimovahti on aika tarkka ja jos ne umpiot on yhtä huonoja kun muut nykyjan tarvikeosat niin (tehty vähän sinne päin) niin lähtisin hakemaan vaikka käytettyjä facelift valoja...
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Volvoon ostin sieltä lamppuosia mm vilkun ja laatu oli surkeaa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
CLk silber
Viesti Kirjoittaja CLk silber »
Mutta halpaa on motonetissä!! huomasin tuossa kun myin erästä käytettyä nissanin umpiota,niin kaveri sanoi vaan että uusi on halvempi motonetissä :lol:
Okey mulla orkkis osa kyseessä..mut silti
C 240 T -02
skiguli
Se vaan on ongelma ettei niitä käytettyjä facelift valoja meinaa löytää mistään =/
sportsman
skiguli
Päätin nyt tilata kuitenkin motonetistä umpiot kun noilta mbgtc:n sivuilta ei löytynyt kuin toiselle puolelle umpio ja sivustoa oli muutenkin vähän vaikeaa käyttää kun ei saksa ole hallussa..
Näyttää olevan motonetin umpiot Tyc merkkisiä. Laittelen ensi viikolla paikoilleen ja katson saako hyvin kohdistettua ja miltä valokuvio näyttää.. Jos huonolta niin palautan takaisin.. Postimyynnin kauttahan on 2viikon palautusoikeus..
EDIT: Depo merkkiset vaihdettu TYC:ien tilalle.
C180 Komp -03 sport sedan
skiguli
Eilen asensin Depot paikoilleen. Muuten kaikki toimii ja valokuvio on ok mutta eilen kun ajoin kovassa sateessa Helsinki-Tampere välin huomasin perillä että ajovalojen alakulmat olivat hieman huurussa sisäpuolelta. Taitaa vähän päästä kosteutta umpioiden sisälle.. Pitää varmaan tiivistää noi umpiot kunnolla.
LopenUupunut
Re: ...
skiguli kirjoitti:Eilen asensin Depot paikoilleen. Muuten kaikki toimii ja valokuvio on ok mutta eilen kun ajoin kovassa sateessa Helsinki-Tampere välin huomasin perillä että ajovalojen alakulmat olivat hieman huurussa sisäpuolelta. Taitaa vähän päästä kosteutta umpioiden sisälle.. Pitää varmaan tiivistää noi umpiot kunnolla.
ei tiivistää vaan nimenomaan avata se ilmankierto....!!!!!
skiguli
Miten noissa umpioissa on ilmankierto hoidettu?
LopenUupunut
Re: ...
skiguli kirjoitti:Miten noissa umpioissa on ilmankierto hoidettu?
enpä ole mersun umpiota sen tarkemmin katsellut mutta ainakin joskus olen nähnyt sellaisen kumitutin umpion alapuolella tai sivulla...mondeossa tais olla silleen.
kyllähän siinä joku systeemi kondenssivedelle pitää olla ja myös kuumuuden takia "tuuletus"....
mulla tulee vähän väykkyyn huurretta kun pesee autoa, ihme kyllä ei muulloin? :shock: ....mutta se häviää yön aikana tallissa.
kyllä siellä jonkin sortin systeemi on...viikonloppuna tulee tutkittua kun asentelen xeenonit pitkiin...
Yarppa
Re: Onko kokemusta Motonetin ajovalojen umpioista (w203)
Viesti Kirjoittaja Yarppa »
Hmmh, asentuu siis ilman ongelmia non-facelift malliin kuten meikäläisellä? ja onko nää täysin kirkkaat? Eli ei "mustapohjaiset"? Ei ois kovin pahan hintaset... eikä varmasti myöskään laatuset :D
MB E280 CDI A -06
Siis pystyykö prefaceliftin lasit vaihtamaan kirkkaiksi ihan faceliftin lasit laittamalla? Kuinkas kun on xenonit lyhyissä?
