CODE radioon?
LopenUupunut
CODE radioon?
moikka.
olen palstalaisen kanssa tekemässä kauppaa audio10 cd soittimesta mutta hänellä ei ollut koodia laitteeseen.
kertokaapa mistä järkihintaan tai vaikka ilmaiseksi tuo koodi, soittelin yhdelle entiselle vehon asentajalle ja hän ei asiassa voinut auttaa.
veholta kerrottiin hinnaksi ainakin 50€ ja pitää itse olla paikalla laitteen kanssa....
no tämä vähän vaikeaa kun laite riksussa ja minä espoossa, tietty haluan koittaa ennen maksua että laite pelittää...tosin en sitä epäile mutta varmuus ennen kaikkea sanoi ilo*****......
nyt kauppa jätettiin avoimeksi ja selvitellään mistä koodia saadaan.
laite ei sitten ole varastettu jne. vaan jäänyt myyjälle edellisestä väyrysestään, ilman koodia kuitenkin vahingossa.
ideoita?
jos väärä palsta niin siirretään...
Ota yhteys nimimerkkiin "Cardoc", jospa hän voisi auttaa. Laitteen sarjanumerollahan se selviää. Kokeile myös hakua hakusanalla "radio AND koodi" tms.
LopenUupunut
Timo L. kirjoitti:Ota yhteys nimimerkkiin "Cardoc", jospa hän voisi auttaa. Laitteen sarjanumerollahan se selviää. Kokeile myös hakua hakusanalla "radio AND koodi" tms.
thanks, pitää laittaa ko herra etsintään ja koodata yv:tä omalla nimellä niin ei ole epäselvyyksiä.
mulla on ne sarjanrot jne paperilla.
jpesala
Viesti Kirjoittaja jpesala »
moi. mun radioon löyty koodi osoitteesta www.radio-code.co.uk
se makso 9 puntaa. ja toimii
t.jp
markkuj
Viesti Kirjoittaja markkuj »
jackie
Re: CODE radioon?
Viesti Kirjoittaja jackie »
W210E kirjoitti:laite ei sitten ole varastettu jne. vaan jäänyt myyjälle edellisestä väyrysestään, ilman koodia kuitenkin vahingossa.
Veholta saanee sen Väykyn valmistenumerolla myös radion koodin, sikäli ku mankka on ollu siinä tehtaalta asti.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
entäs, kun mulla on tossa vähän vanhemmassa autossa, siis w201 joku mankka, se kähisee kans jotakin koodia, kun laittaa päälle. saako siihen ilmaseks, taikka lähes ilmaseks jostain koodia? mankka on niin vanha ja vielä kasetti mallia, että rahaa en koodeista anna. jos löytyy koodia, niin kuuntelen tolla mankalla, jos ei niin mankka joutaa roskikseen.
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti:entäs, kun mulla on tossa vähän vanhemmassa autossa, siis w201 joku mankka, se kähisee kans jotakin koodia, kun laittaa päälle. saako siihen ilmaseks, taikka lähes ilmaseks jostain koodia? mankka on niin vanha ja vielä kasetti mallia, että rahaa en koodeista anna. jos löytyy koodia, niin kuuntelen tolla mankalla, jos ei niin mankka joutaa roskikseen.
Voisit mainita kun tuossa yläpuolellakin juuri korostetaan onko radio alkuperäinen tähän autoon? Alkuperäisen radion koodin saa auton VIN-koodilla, muuten joutuu hakemaan radion sarjanumerolla.
Sepi81
Viesti Kirjoittaja Sepi81 »
Muutama vuosi sitten kysyin suoraan Beckeriltä saksasta koodia tohon mun vanhaan kasettitoosaan.
Muistaakseni tarvitsevat radion mallin ja sarjanummeron.
Transporter T4 perheen siirto väline
MB 320 CLK kehonsiirtokikotin
pera8x
DBFI kirjoitti:
mistä sen tiätää? auto on ollu mulla muutaman kuukauden. joku bekkeri se mankka taitaa olla. vehostako saa, jos on alkuperänen mankka?
W201 250DT 20V
LopenUupunut
koodi saatu foorumin avulla.
suuri kiitos siitäkin.'
soitin audio10 haettu ja asennettu.
laite on ihan pränikän näköinen ja soi todella mielettömän nätisti vanhaan kasettidekkiin verrattuna (radio ja cd, molemmat) äänestä tuli jotenkin vankempi.
mutta sen verran krenaa että välillä ei oikein tahdo hyväksyä levyä, heitti ulos tosin ihan oikein sellaisen jossa oli näkyvä naarmu....ja tänä aamuna oli vähän "kylmäkäynnistysongelmaa" ja ei ottanut mitään sisään, sitten kun oli hetken lämmennyt niin kelpasi kaikki....olis varmaan ottanut vaikka näkkileivän.
pitääkö nyt sitten alkaa rakentaa defan roikkaa jotta saa pistokkeeseen yöksi? :wink:
vai voisko joku tietää kikka kakkasta?
