W201 2.0E ikuisuusprojekti?
Tommiiii
Viesti Kirjoittaja Tommiiii »
Ostin talvea silmällä pitäen tuollaisen 2.0E automattilaatikolla olevan vm.-88 olevan mersun.
Oikeista ajokilometreistä ei tietoa koska mittari pysähtynyt lukemaan 280tkm.Kone käy ja kukkuu kuitenkin hyvin ja muutama tuhat kilometri on tullut ajeltua.
Ostokunnossa:
totesin auton olevan kamala maasturi ja hainkin heti seuraavana päivänä FK 40mm madallusjouset,kirkkaat etusivuvilkut ja savun väriset kylkivilkut.
Ruostekohtia tuli korjattua väliaikaisesti lasikuitukitillä ja korjaus maalaukset spraylla.
Pitää vielä laikata vähän jousista pois,ostaa ykkösen jousikumit ja uudet iskarit joka nurkkaan paskana olleiden tilalle.
Projektista olisi tarkoitus tehdä vähän mittavampi ja tälläista olen suunnitellut.
Tekniikka:
-2.0 ruskumallista imusarja
-jostain autosta läppärunko tps anturilla.
-Megasquirt ohjelmoimaan ruiskua ja ehkä myöhemmin myös sytytystä
-tarvittavat anturit ja johdotukset megalle
-laajakaista lampda tiedon keruulla
-Ruiskun rakentelun jälkeen olisi tarkoitus laittaa joku pieni ahdin,ic yms hilppeet kiinni ja tavoitella n.180hv tehoja.
Alusta:
-fk madallusjouset
-17"-18" vanteet tai nuo alla olevat maalauksella ja vähän matalemmilla kumeilla.
-uudet iskarit
Ulkokuori:
-uudet etulokarit vanhojen ruostuneiden tilalle
-tummennetut takavalot
-Takalasin ja sivulasien tummennukset
-avantgarde maski
-Koko auton uudelleenmaalaus mahdollisesti kaksiväriseksi
-uusi tuulilasi haljenneen nykyisen tilalle
Sisusta:
-nahkaiset sport penkit eteen vanhojen löystyneiden ja rikkinäisten tilalle
-"ralliratti" sopivaa keskiötä saa tarjota jos pyörii nurkissa
-kojelaudasta jonkun itse räpeltämien puu look tarrojen irroitus
-uudet lattiamatot
-siistimmässä kunnossa oleva hattuhylly
Hifit:
-tällä hetkellä spl koaksiaalit edessä
-etukaijuttimilla oma 2 kanavainen spl vahvistin
-10" spl subwoofer
-ultimate vahvistin subbarille
-soittimena denver muistikortti ja usb paikalla
-taakse tulossa ehkä 3-tie erillis-sarja
-tulossa ehkä nelikanavainen vahvistin etu ja taka kaijuttimille.
Muuta:
kaukoohjattava sähköinen keskuslukitus
Viimeksi muokannut Tommiiii, Ma 01.11.2010 23:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EDIT: virheellistä tietoa kirjottelin.
miks et samantie hitsannu paikkoja umpeen jos noin paljon on aikomus tehdä? Mikää ei oo ärsyttävämpää ku se että kone toimii mutta kori paskana ja kun se kone toimii, ja työtä o jo laitettu nii hemmetisti, ni se korin paikkaus sit jää.
tosta mallia: linkki. siltä vissii saa ostaa koko asennussatsiaki...
Viimeksi muokannut Sergey, Ke 29.09.2010 03:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tommiiii
Sergey kirjoitti:ruiskun kansi o eri ku kaasaris, ei siis imusarjan vaihto käy "tuostavaan". muistaakseni suuttimet ovat kannessa, ei imusarjassa.
Ainakin mitä olen tutkinut ja kuvia löytänyt niin on ruiskuvehkeessä suuttimet imusarjassa.
Kannen erilaisuudesta ei olekkaan sitten mitään käryä.
joo, peruinki jo puheeni tuos edel :D joku juttu oli, miks ei ruiskupeliin kannattanu kaasarin kantta ottaa. en muista mikä.
Tommiiii
Sergey kirjoitti:EDIT: virheellistä tietoa kirjottelin.
Ei nyt oikeastaan pahoja paikkoja ollut kuin noissa etulokareissa ja kaaret oli jo valmiiksi suurimmaksi osaksi lasikuitukittiä niin en vittsinyt alkaa korjailemaan.Tarkoituksena oli tehdä väliaikaiset paikkaukset ja estää pahempien ruosteiden syntymisen talven aikana.Lokarit tosiaan niin pahassa kunnossa,ettei jaksa nähdä vaivaa,kun ei ne uudetkaan kovin kalliit ole.Muualla korissa onkin sitten vaan pintaruostetta.Pohja on hyvä ja toisessa etupyörän kotelossa on reikä mikä pitäis lähiaikoina hitsata kuntoon.
Sepi81
Viesti Kirjoittaja Sepi81 »
Oli mulla tuo auto hetken aikaa, muutaman viikon.
Totesin että on liikaa hommaa ja vaihroin pois, hyvä että joku jaksaa painia.
Saat lisätä korjauslistaan vielä ainakin kattoluukun korjauksen, vuotaa vettä tupaan.
Transporter T4 perheen siirto väline
MB 320 CLK kehonsiirtokikotin
Tommiiii
Sepi81 kirjoitti: Saat lisätä korjauslistaan vielä ainakin kattoluukun korjauksen, vuotaa vettä tupaan.
Joo toi vika unohtuikin listasta :D
Tommiiii
Kävin hakemassa vähän osia motonetistä.
Elikkä ostin takaiskarit,ykkösen jousikumit eteen,öljynsuodattimen,pyyhkiän sulan,kromi listaa,valojen tummennus sprayta,moniura hihnan ja vaihdelaatikon öljyn suodattimen+öljypohjan tiivisteen.Etuiskarit ja taakse ykkösen jousikumit pitäisi saada ensi viikolla, kun niitä ei ollut varastossa.
Purin maskin irti.
Maalasin maskin metallihohto mustalla ja liimailin vähän kromi listaa.
Tadaa tuloksena on neekeri mallin avantgarde maski.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Hae suoraan tuon motonetin moniurahihnan tilalle contin tai mersun paketissa hihna niin ei ala hetikohta kitisemään ... Mistäkö tiedän? ;) Tais tuo hihna olla joku englantilainen tai espanjalainen ja ei kestänyt montaa päivää kun jo alkoi kitisemään.
Tommiiii
AK47 kirjoitti:Hae suoraan tuon motonetin moniurahihnan tilalle contin tai mersun paketissa hihna niin ei ala hetikohta kitisemään ... Mistäkö tiedän? ;) Tais tuo hihna olla joku englantilainen tai espanjalainen ja ei kestänyt montaa päivää kun jo alkoi kitisemään.
No kokeillaan nyt ensin tuolla.Vakio on jo niin hapertunut ja kulunut,että ihme ettei ole jo poikki eikä silti kyllä kitise yhtään.
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Sergey kirjoitti:joo, peruinki jo puheeni tuos edel :D joku juttu oli, miks ei ruiskupeliin kannattanu kaasarin kantta ottaa. en muista mikä.
Nokka on kaasarikoneisen kannessa varmaankin vähän jyrkempi, niikun yleensä. Ei ole este. Omassa romussa on kaasarikannessa ruisku, hyvin pelaa, ei ongelmia.
Kaasarikoneisessa on vesikierto imusarjassa, siihen kohtaan kannessa siis joutuu lyömään vesiprikan, kuten ruiskumallin kannessa on jo tehtaalta. Muuten bolt-on.
Tommiiii
Ei ole paljoa edistynyt,mutta jotain kumminkin.
Takavalot sai tummennussprayta yllensä.
Moniura hihnan vaihdoin uuteen.
Kattoluukun liimasin sialla kiinni,koska alkoi vituttamaan vesisade sisällä.
Etuvalojen lyhyiden piuhat vedin uudestaan, koska valot sammuivat välillä,kun laittoi vilkun päälle.Elikkä otin herätteen releelle suoraan valokatkaisijalta ja virran suoraan akusta,niin sai valotehonkin paljon paremmaksi.
Huomenna toivottavsti saan etuiskarit niin voi laittaa alustan kuntoon ja vähän madaltaa lisää.
Tommiiii
Vihdoinkin sain vaihdettua uudet iskarit eteen ja taakse.Laitoin myös ykkösen jousen kumit molempiin päihin ja laikkasin edestä kierroksen ja takaa puoli kierrosta pois jousista.
Tilasin saksasta sportti penkit,"ralliratin" ja kyynärnojan mitkä saapuu hyvällä tuurilla ensi viikolla.
Tarvittavia osia ruiskuun varten pitäisi myös ruveta pikkuhiljaa metsästelemään.
Tommiiii
Nyt on imusarja hankittu ja tein siihen tollaisern peitelevyn ylimääräisten reikien tukoksi.
Tilailin myös saab 9000 b-paineensäätimen ja bensan jakotukin missä pitäisi olla suuttimille sama jako.
Tommiiii
Talvi tuli ja talvivanteet alla.
Pientä sisustan laittoa ollut lähipäivinä.Penkeiksi tuli fk sporttijakkarat niiden väliin fk käsinoja sekä pari osaa verhoiltu beigellä nahalla.
Vaihdekaavion valo muuttui siniseksi.
Vielä kun saisi takapenkin verhoilletettua ja ovipaneeleista osan.
Myös uusi ratti tuli,mutta keskiön saan vasta myöhemmin.
Tilauksessa on megasquirt,megan johtosarja,bensapumppu,kaukoohjattava keskuslukitus ja jotain muuta nippeliä joten niitä odotellessa.
Tommiiii
Tänään tuli megasquirt yms hilppeitä noudettua postista.
Ruiskua ajatellen pitää hankkia vielä muutamia osia ja sitten saa ruveta sovittelemaan niitä autoon kiinni.
Tommiiii
Imusarjaan tein suuttimille kiinnikkeet ja tuollaisen bensakiskon mikä on väliaiakainen viritys.
Pikkunippeleitä hankittu lisää.
Akun siirsin takakonttiin,että saan pellin alle lisää tilaa.
Tommiiii
Tulin järkiin ja kävin hakemassa paikalliselta purkamolta saab 9000 bensakiskon tuon letkuvirityksen tilalle.Siihen tein kiinnikkeet ja maalasin punaiseksi.
Tommiiii
Posti toi taas vähän lisää roinaa...
Edtotal
Viesti Kirjoittaja Edtotal »
Tommiiii kirjoitti:Tulin järkiin ja kävin hakemassa paikalliselta purkamolta saab 9000 bensakiskon tuon letkuvirityksen tilalle.Siihen tein kiinnikkeet ja maalasin punaiseksi.
Hyvä! Klemmareihin ei oo painepuolella luottamista :wink:
Tommiiii
Edtotal kirjoitti:
Jeps vaikka tulee siihen parit klemmari liitokset nytkin,mutta nekin luultavasti tulevaisuudessa korvaantuu paremmilla liitoksilla.
Tommiiii
Re: W201 2.0E ikuisuus projekti?
Projekti edennyt jonninverran katkon aikana.
Sain asennettua kaukoohjattavan sähköisen keskuslukituksen.Ei ollut mikään ihan helppo homma, noin 10h kesti,että sai kaikki ovimoottorit kunnolla pelittämään.
Auton ovien alle tuli tuollaiset valonauhat mitkä syttyy,kun oven aukeaa.
Laajakaistalambdan kävin noutamassa postista.
Projekti ruiskun asennus lähti käyntiin.
Imusarja kiinnitystä vaille valmiina.
Konehuone lähtökohdassaan.
Pikku puuhastelun jälkeen.
imusarja asennettuna.
Megan piuhoja vedetty konehuoneeseen.
Suuttimien johdotukset.
Keräyssäiliö bensan-suodatin ja bensa-pumppu aseteltuna konehuoneeseen.
Imuilman lämpöanturi löysi paikkansa.
Megaa varten olevat piuhat lisääntyneet.
Bensapumpun ja b-suodattimen paikat vaihdettu jotta b-suodatin ei ole pumpun imussa.
Yleiskuvaa konehuoneesta.
Megan johdotukset valmiina.
Öljylle tuli tuollainen huohotussuodin koneen eteen.
Itselle porkkanaksi tuli hankittua volvon ahdin,että se tulee joskus myös asennettua.
http://www.turunautohuolto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Mikä on ahtimen tyyppi ja mistä Volvosta se on kotoisin?
tomant
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Tommiiii kirjoitti:Auton ovien alle tuli tuollaiset valonauhat mitkä syttyy,kun oven aukeaa.
Mistä hommasit? Paljon maksoi? Millainen kytkentä? Kyselyikä... :)
Tommiiii
tomant kirjoitti:Mikä on ahtimen tyyppi ja mistä Volvosta se on kotoisin?
tomant
Ahdin on tdo04hl-15g en ole varma,että mistä volvosta on peräisin.
Saul kirjoitti:
Tilasin FK automotivelta ja joku 20€ tais olla neljä led nauhaa,mutta samantapaisia taitaa saada ihan motonetistäkin.Virta tulee suoraan akulta ja maadoitus on otettu ovikytkimiltä.Tällä hetkellä sytty etu ja takaoven valot kun aukaisee etuoven,koska ei ole vielä takaovissa kytkimiä.
Tommiiii
Re: W201 2.0E ikuisuusprojekti?
Nyt ois konehuoneen vapari look aikalailla valmis.Punainen msd puola tulee vielä.
Tommiiii
Heräteostoksena tuli hankittua tuollaiset mak 18"x8 vanteet.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Onkos tuo jo käyntikuntoinen? Mielenkiintoista kuulla, miten tuo ruiskun laitto onnistuu ja vaikuttaako toimivuuteen.
Tommiiii
Onhan se jo käynyt,mutta on ollut ongelmaa saada megalle oikean laista kierroslukusingaalia ja on ongelmana vieläkin,joten ei ole voinut/kannattanut säätää ruiskua vielä ollenkaan.
mist sä sen kierroslukusignaalin otat?
